| | |-+  Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?  (Přečteno 133991 krát)
« Odpověď #54 kdy: 07.03.2018, 07:13 »
Nějaký typ? Hodilo by se mi to.
Třebas:
PN 1005468
Roger
« Odpověď #55 kdy: 08.03.2018, 06:54 »
Mě by spíš zajímalo, jak řešíte v praxi spoj Al vodiče s CU vodičem?
Může nastat situace, kdy budete mít krátký hliníkový kabel pro zásuvku a chcete ho prodloužit měděným vodičem, např. panelák, byt, síť TN-C, ulomený, ukroucený, blbě se zapojuje zásuvka s hlínou...atd.. .
já používám lámací svorkovnici a zapojím tak, aby se vodiče nedotýkali
Čokoládu?
« Odpověď #56 kdy: 08.03.2018, 08:03 »
Parametrům názoru by odpovídala staršího provedení s přitahovaným třmenem která je pro Al přímo určena.
« Odpověď #57 kdy: 08.03.2018, 08:27 »
Něco takového:
https://www.eshop.eleman.cz/krabicka-gelova-kelvin-45x45x30mm-ipx8-0-6-1kv-pro-ochranu-spoje-vodicu-baleni-1ks
Roger
« Odpověď #58 kdy: 31.03.2018, 21:43 »
Neznate spojku, ktera vam umozni nahradit 4 cm AYKY dratu 4x4, to kdyz ho zrovna vezmete drazkovackou? Klidne do krabice... Jak byste to spojili??
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
