| | |-+  Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
Autor Téma: Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?  (Přečteno 19594 krát)
Stana Solansky
« kdy: 19.02.2011, 19:05 »
Pořídil jsem si byt v panelovém době a při proměřování zásuvek a světel jsem zjistil, že na vodiči mezi dvěma vypínači (schodišťové zapojení),  který má být bez napětí je 50 V. Tento obvod je původní Al, ale podobná situace je i u rekonstuovanéh o obvodu z Cu. Na jiném vypnutém světle (v Cu) s jednoduchým vypínačem je 18 V. Zdá se mi to trochu moc. Je to normální?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2011, 19:31 »
Ak ide viac káblov pokope a je časť z nich pod napätím a čast ich nie je tak tie káble(vodiče) bez napätia sú ovlivnované elektromagneti ckým polom káblu s napätím čo spôsobí že v kábli bez napätia sa naindukuje malé napätie teda tích vašich 18-50 V
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Stana Solansky
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2011, 19:40 »
To ale znamená, že na svítidle je buď 230 V při zapnutí, nebo 50 V při vypnutí. I to je v pořádku (vůci žárovkám, či zářivkám)?
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2011, 19:44 »
Zkuste změřit napětí na vypnutém svítidle, nejlépe osazené klasickou žárovkou.
Stana Solansky
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2011, 19:53 »
Aha, napětí na vypnutém svítidle osazeném žárovkou 0 V, napětí na vodičích k svítidlu (pouze čokoláda bez připojeného lustru) 50 V. Je to tak v pořádku?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2011, 20:04 »
ano, toto malé napätie sa naindukuje vo vedení po ceste a ak máte v lustri uspornu žiarovku tak sa lubi toto napatie zvyšovat až po cca 200-230V a potom usporka blikne
Stana Solansky
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2011, 20:08 »
Ano, po vypnutí zářivky (na jiném místě okruhu) tato za krátkou chvíli ještě poblikne.  poklona  za odpovědi a uklidnění.
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2011, 09:53 »
Asi máte špatný měřák. S dostatečně citlivým měřákem byste tam měl naměřit minimálně polovinu napětí sítě, tedy kolem 110V.
Není problém, že se tam to napětí naměří, to není závada, ale vlastnost.
Problém je, že se v elektrických rozvodech dokáže "rejpat" každý kutil, co si pořídí za 99 kaček měřáček, nic o tom neví a místo, aby začal u literatury, vrhne se na to se šroubovákem v ruce.
Stana Solansky
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2011, 10:38 »
Tak mě hned nekamenujte, nelibilo se mi, že doutnavka slabě svítí i při vypnutém vypínači, tak jsem to zkusil proměřit. Cílem kontroly bylo zjistit, zda v nově pořízeném bytě jsou spravně zapojené zásuvky (kolíky) a jestli není napětí na objímkách žárovek. Multimetr mám nějaký obyč od BEN electronic M3900 za cca 600 Kč, primárně kupovaný pro proměřování obvodů do 12 V, se kterými si občas hraji. Ještě jednou díky za odpovědi.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
