| | |-+  Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
Autor Téma: Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?  (Přečteno 49294 krát)
Michal Soucek
« Odpověď #18 kdy: 16.12.2010, 10:26 »
druhé schéma
* 161220101704.jpg (705.52 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 754 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 16.12.2010, 11:09 »
...oba dva vodiče zapojit do zásuvek měniče napětí co jsem zde uploadoval. Ten má dostečný výkon...
Protože nic nevíme o tom, co je to za měnič, tak vám na to těžko můžeme odpovědět.
Vy byste potřeboval, aby jeho dva výstupy byly v protifázi, což z fotky těžko odhalíme.
Prudky Lubos
« Odpověď #20 kdy: 16.12.2010, 12:19 »
to druhé shcéméma je to co jsem vám psal já, ve schématech jsou ale rozdíly, jsou tam propojky, které se musí přepojit, kterých jsem si nevšiml a vycházel s tvrzení že je to i na 230V, dejte tyhle dvě schémata elektrikáři a neviděl bych v tom problém, sám se vtom ale nevrtejte
Jan Kelbich
« Odpověď #21 kdy: 16.12.2010, 22:52 »
Můj laický názor je rozdělit kabel jdoucí z grilu do dvou kabelů (každá fáze 120 V do jednoho kabelu) a oba dva vodiče zapojit do zásuvek měniče napětí co jsem zde uploadoval. Ten má dostečný výkon, měl by gril utáhnout.
Tak takhle určitě ne. Nejen že je to v rozporu spožadavky norem, ale je hned několik dobrých důvodů proč ne :
* když dáte jednu vidlici do zásuvky, na druhé budete mít napětí na kolíkách (nepřípustné a z technického hlediska obludnost)
* že má ten váš transformátor dvě zásuvky neznamená, že mají opačnou polaritu ani to že jsou izolované navzájem (nutno ověřit buď z dokumentace, nebo měřením; technik to zjisití během několika sekund)
* jak by vůbec ten váš gril reagoval na nestandardní stavy (např. jedna vidlice nezapojena apod. - vydrží to alespoň ?)
Takže, poohlédněte se po nějakém korektním řešení. Až budete vědět, čím se ten gril má skutčně napájet (tj. mj. která varianta shématu platí),  nechte si poradit - navrhnout vhodný způsob napájení. Takhle na dálku se radí špatně.
Kalina Jiří
« Odpověď #22 kdy: 17.12.2010, 13:26 »
Předpokládám, že jste zakoupil gril v provedení Domestic U.S.A..
Ve schématech provedení Domestic U.S.A. a provedení Export jsem kromě připojovací svorkovnice našel změny v zapojení pouze u regulátorů teploty "TRAKSTAT".
Pozvěte si tedy elektrikáře, ať zjistí, na jaké napětí jsou cívky selenoidů, cívky relé, signálky, SCR1, atd. (signálka "R" je sice zapojena v obou schématech na fázové napětí, ale pokud se jedná o signálku LED, může mít rozsah napájení klidně od 120V do 230V).
Pokud budou všechny výše uvedené přístroje na 230V (v provedení Domestic U.S.A. jsou možná napájeny sdruženým mapětím 240V a v provedení Export fázovým napětím 230V),  bude stačit přepojit regulátory teploty "TRAKSTAT" dle schématu zapojení Export, a gril připojit třížilovým kabelem na jednofázové napájení 230V.
Chce to ale elektrikáře znalého čtení v liniových schématech (značnému procentu elektrikářů toto dělá problémy, zvláště když schémata jsou kresleny dle severoamerický ch předpisů). Doporučuji, ať si prohlédne ... kde jsou uvedeny severoamerické značky a vzorová schémata.
Michal Soucek
« Odpověď #23 kdy: 17.12.2010, 19:24 »
super, moc  poklona  za odpovědi.
Nemáte náhodou někdo kontakt na šikovného elektrikáře ze západních čech který by si na tohle troufnul? Případně bych zadal  e-poptávku.
Martin Lima
« Odpověď #24 kdy: 19.12.2010, 04:40 »
Většinou jsou u takových univerzálních zařízení někde uvnitř propojky, které se musí trošku popřehazovat. Jestli je k tomu kompletní návod, hledejte něco jako "Field conversion diagram". Napájení 240 nebo 208V je u výkonnějších spotřebičů prakticky pravidlem, N se využívá jen pro napájení elktroniky a řídících obvodů. Proč to nedělají kompletně na 240V jsem nikdy nepochopil. Rozhodně nespojovat ani L1+L2 (nebude fungovat) ani L2+N (něco v tom vyhoří).
Michal Soucek
« Odpověď #25 kdy: 05.01.2011, 19:20 »
Tak jsem psal do fabriky a není možno tento gril připojit na 240 Voltů. Jsou tam součástky na 120 volt a museli by se měnit jinak schoří. To by bohužel stálo několik tisíc dolarů. Takže jediné co nám zbývá je sehnat 120 Voltový zdroj. Jak jsem psal o stránku vedle, mám zakoupený měnič napětí se dvěmi výstupními zásuvkami. Poradí někdo jak změřit jestli je jejich výstup v protifázi? Stačí na to voltmetr?
« Odpověď #26 kdy: 05.01.2011, 20:03 »
A je vymalováno.
Psal jste, že vám použitelnost v ČR potvrdil prodejce, tak v tomto případě vrátit, jak jsem již psal.
Pokud s ním nechcete jednat a krmit to přes měnič, tak na zjištění protifáze voltmetr stačí.
Michal Soucek
« Odpověď #27 kdy: 05.01.2011, 20:07 »
Potřeboval bych spíše vyřešit jak to tedy zapojit, vracet předmět nebudeme, neboť ho potřebujeme. To že jsou vývody v protifázi zjistím tak že na nich změřím napětí, na jedné koncovce bude kladná a na druhé záporná hodnota?
« Odpověď #28 kdy: 05.01.2011, 20:16 »
Ani kladná, ani záporná, budete měřit střídavé napětí. Voltmetr nezkratuje, takže můžete laborovat s měřením různých kombinací mezi dvěmi zdířkami obou zásuvek. Obávám se ale, že 240V mezi nimi nenaměříte, neboli v protifázi nebudou.
« Odpověď #29 kdy: 05.01.2011, 20:23 »
Při neúspěchu s tou protifází bych to spíše viděl v transformátoru o malém výkonu 230/120V, který by mi "držel" jen elektroniku + nějaký ventilátorek. Tělesa pak napájet našimi 230V. Zkreslit schema napájení a potvrdit si to od výrobce.
Kamil Novák
« Odpověď #30 kdy: 06.01.2011, 01:04 »
Omlouvám se za uštěpačnost, ale v čem je tento gril tak vyjímečný, že jej není možné hodit ulhanému (nebo neznalému) prodejci na hlavu a pořídit si něco z kontinentu?
Na flákotě, která bude grilem upravena, stejně asi nikdo nepozná měl-li na štítku Made in USA, EU (vlastně PRC).  Nerozhodný
Michal Soucek
« Odpověď #31 kdy: 06.01.2011, 09:20 »
Taková hloupá otázka: když se využívá potenciálu mezi fázemi je tento spotřebič dvoufázový?
« Odpověď #32 kdy: 06.01.2011, 10:18 »
Spotřebič zapojený mezi dvě fáze je v principu jednofázový, běžně se to u nás moc nepoužívá, bývalo to použité hlavně u transformátoro vých svářeček, kde bylo primární vinutí navinuté na 400V (tehdá ještě 380V).  V USA je situace jiná, protože nižší síťové napětí (110, 115, 120 V) si vynucuje složitější konstrukce u spotřebičů s vyšším příkonem, kde se používají dvě fáze a střední vodič (jako v případě vašeho grilu),  kdy ovládácí elektronika a např. malé motorky ventilátorů jsou na 120V a topné těleso je na 208 nebo 240V.  Tyto spotřebiče jsou v principu dvojfázové, protože na rozdíl od výše jmenovaných svářeček využívají ke své funkci nejen dvě fáze, ale i střední (nulový) vodič. Dále mají obvykle ještě ochranný vodič (PE) a v USA se připojují do speciálních zásuvek se čtyřmi kolíky.
Sítě v USA mají různé provedení, obvyklé jsou dva systémy a to buď třífázový, kde je posuv fází obvyklý jako u nás, t.j 120 stupňů, pouze napětí jsou 120/208V a tuto síť lze využívat pro přímé  napájení třífázových motorů a síť dvojfázovou, kde je posuv fází 180 stupňů,  napětí bývá 120/240V a tato síť nemá točivé účinky, motory musí mít rozběhový nebo běhový kondenzátor.  V USA dále existují ještě jiné sítě a síťová napětí, o kterých jsem zde psal již dříve a najdete je v archivu těchto diskusí.
« Odpověď #33 kdy: 06.01.2011, 10:36 »
to Michal Souček:
  Chodíte někdy na e-mail, pod kterým se zde přihlašujete? Zkuste se tam podívat.
Michal Soucek
« Odpověď #34 kdy: 06.01.2011, 11:05 »
ano,  poklona , už jsem vám odepsal.
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Prosím může mi někdo vysvětlit krok po kroku co zařídit abych dostal elektroměr?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Je nutné při zřízení nové elektrické přípojky žádat hned o 3-fázový jistič?
