| | |-+  Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
Autor Téma: Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?  (Přečteno 37857 krát)
Tomas Bugel
« kdy: 22.03.2010, 16:27 »
Mam problem, vypadáva mi hlavní istic, ktorý je dole na chodbe pri hodinách.V byte je zapojoný len pocitač, chladnicka (mala a A+ energ.trieda.),  kombi-kotol na plyn (ohrev vody + radiator) a maximalne usporna žiarovka. Na hodinách zobrazuje efektívne napetie (resp. prud) 7 kWh. Istice v byte sa ani nepohnu, ale hlavný na chodbe pravidelne 2-3x do tyzdna vypadne.,Dnes to bolo najhorsie, nedal sa ani nahodit, len v nom strelilo. Skusal som to asi 4x za sebou a stale nic.,A to bol v byte zapojeny len kotol.,Pockal som asi pol hodinky a skusil to znova, dal sa uz nahodit, ale obavam sa stale na ako dlho.,Neviete v com je problem? Spotrebice mam maximalne pol. roka stare energeticka trieda A+ a vsade su usporne ziarovky.Dom je cihlovy a rozvody v mojom patre 5-8 rokov stare.Budu to rozvody, alebo kontakt?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2010, 18:44 »
Sice postrádám proudový údaj hlavního jističe a kolikafázový je, nicméně pokud:
1. elektroměr je v přízemí a ne ve vašem patře (dlouhé vedení)
2. elektroměr ukazuje okamžitou spotřebu 7 kWh (1fázově 30A) (dle vašeho popisu to nemáte ani náhodou)
3. neúspěšné "nahazování" jističe a po půl hodině OK svědčí o vybavení tepelnou spouští přetížením (musí vychladnout)
tak to vidím na černý odběr jiným nájemníkem i když bych jim nechtěl křivdit. Co je to za lidi a jaké máte s nimi jiné zkušenosti?
Dejte si práci s vypnutím všech svých jističů a pak co na to elektroměr?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2010, 21:43 »
Dnes to bolo najhorsie, nedal sa ani nahodit, len v nom strelilo. Skusal som to asi 4x za sebou a stale nic...
Pravděpodobně závada na trase mezi hlavním jističem a podružným rozvaděčem. Buď vypálené svorky, nebo kabel.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2010, 19:19 »
A ještě nám napište jaký typ jističe to je, jak je starý,...
Doma mi už po asi 25 létech taky "chcípnul" starý bakelitový jistič 24,7A, to se někdy taky stává...
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2010, 23:39 »
A nebo stářím unavený jistič. případně opálené kontakty na jističi, které již hřejí. Zkuste na jistič dát ruku zda není teplý. Nejlépa však změřit impedanci na přívodních a na vývodních svorkách jističe. Pokud tam bude vělký rozdíl je jistič tuty v háji.
Tomas Bugel
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2010, 00:16 »
Ďakujem za rady.
Aj po výmene ističa problém asi po troch tyždnoch pretrváva.
Najviac ma zaujal ten čierny odber, som v podnájme a kábel ani netuším kade vedie.
Po vypnutí všetkého v byte mi dióda na elektro-hodinách neblikala a od 28 Února do 3.Května mám spotrebu cca.235 kWh, čo pri dvoch obyvateľoch je aj reálne, čo myslite? Chysta sa mi na to tento týždeň nejaký zmluvný domový elektrikár, tak dúfam, že to bude len kábel, alebo kontakt.
Ešte raz ďakujem, a určte dám vedieť ortiel.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2010, 20:38 »
Jaký jistič? Starý černý? Bytovka, panelák nebo patro v RD?
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2010, 23:43 »
Jiné spotřebiče nemáte ?
Varná konvice ,  sporák nebo el. trouba, žehlička, vysavač ... ?
Okruhy mohou být špatně rozfázovány ,  vše zapojeno na 1 fázi,
která je přetížená.
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2010, 18:32 »
Volné svorky nebo
opálené svorky s vysokým přechodovým odpore nebo
unavený jistič (předpokládám, že je třífázový 25A, potom
třeba špatně rozfázováno nebo
závada na sporáku, někaký přepínač může dělat zkrat.
Poradit nejde, musíte si to nechat prověřit elektrikářem nebo RTEZ.
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 19 dotazů.
