|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
Autor Téma: Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?  (Přečteno 18458 krát)
Martin Lysý
« kdy: 20.10.2009, 22:56 »
V jakých případech je potřebný souhlas majitele k připojení jeho uzemnění či technologii k uzemnění hromosvodu, je nutný písemný souhlas? Jde především o uzemnění a armatury sousedních budov, uzemnění VO a jiné, vodovodní potrubí, plynová potrubí apod. Kdy není vhodné tyto '' cizí '' náhodné zemniče připojovat k uzemnˇovací soustavě např. občanské výstavby v návaznosti na IEC 62305 i s ohledem na dříve platnou ČSN 341390.
#105#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2009, 00:44 »
Vždy je třeba písemný souhlas majitele - případně i záznam jako věcné břemeno, když se chcete připojit na jeho zemnič. Je lhostejno, co říká jakákoliv technická norma (a já patřím mezi ortodoxní pospojovače) když se jedná o zásah do zemniče patřícího jiné osobě, normy jsou až čtvrté v řadě - ÚSTAVA, ZÁKON, VYHLÁŠKA, NORMA.  Mrknutí
www.kniska.eu
Martin Lysý
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2009, 13:22 »
 poklona  za info.        Těžko providitelné bývá např. uzemnění, kde úzký, ale vysoký dům obklopuje okolní zástavba a u domů je několikavrstvý asfaltový chodník. Bez připojení blízkého uzemnění není jistota dosažení co nejmenšího zemního odporu a eventuelně rovnoměrné rozložení bleskového výboje v zemi. Tento předpis je trochu postavený na hlavu, přeci když správně připojím další uzemnění tak se celkový výsledek zlepší v obou dříve oddělených soustavách.  :-\Dříve když bylo v dosahu uzemnění VO tak jsem ho automaticky připojil k uzemnovací soustavě hromosvodu, doufám že s tím dodatečně nebudou problémy.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2009, 14:03 »
To Lysý:
Vždycky o tom musí vědět oba provozovatelé. Zařízení může být spojeno s vodičem PEN a když se někdo rozhodne to uzemnění změřit, tak bude dlouho tápat, proč pořád měří 0,5 ohmu, když už rozpojil kdeco  Mrknutí A když nebude moci rozpojit PEN u vlastního objektu, tak se nikdy nedoví, že to uzemnění třeba už dávno nestojí za nic.
Martin Lysý
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2009, 17:09 »
Při měření uzemnění hromosvodu, bývá ovlivnění vodičem PEN poměrně častá záležitost, také konkrétní měření je mnohdy dosti nepřesné. Bohužel každý objekt nemá dostupnou ekvipotenciáln í přípojnici a projektovou dokumentaci, která by byla k dispozici a reflektovala skutečný stav elektroinstala ce. Souhlas provozovatele k propojení uzemnovacích soustav akceptuji, je to soukromí majetek. Technicky je však toto rozhodnutí u fyzických osob-laiků nepodstatné, protože zpravidla nebývá tato změna zaznamenána do technické zprávy nebo výkresu.
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2009, 21:21 »
Nemožnost odpojit uzemnění od vodiče PE nebo PEN je u větších objektů s kovovou konstrukcí naprosto běžná protože konstrukce je sama zemnič, je spojená pod zemí se strojeným zemničem a na konstrukci jsou namontovány spotřebiče tř.I takže je na mnoha místech spojena s ochranným obvodem. Myslím že čím modernější objekt tím hůře se dá cokoli spolehlivě odpojit.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
