| | |-+  Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
Autor Téma: Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?  (Přečteno 20611 krát)
Adf
« kdy: 25.08.2009, 14:52 »
Jak a čím se provádí napojení a zejména izolace vodičů kabelu ponorného čerpadla (230V) - spoj bude ve vrtané studni v hloubce cca. 25m pod úrovní hladiny.
#105#
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2009, 23:18 »
Nejlepší řešení je, domluvit se s dodavatelem čerpadla. Většinou je možné dodat kabel s originálním konektorem do ponorky (dotahuje se pomocí klíče inbus) v délce až 100m. Ovšem každý výrobce a hlavně prodejce, k tomuto problému přistupuje jinak. Hodněkrát jsem setkal s tím, že prodejce "vodařiny" dodá ponorku s kabelem 15m do vrtu o hloubce 25m s tím, že si elektrikář poradí....
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #2 kdy: 26.08.2009, 06:46 »
Předpokládám, že se jedná o čerpadlo s vývodem cca 1-2m. Varianty jsou 2
1. kabelová spojka přímo určená k ponoření do vody ( doporučuji montáž nechat na někom kdo to pořádně umí)
2. zjistit, zda je možné zakoupit nový připojovací kabel k čerpadlu (jeho výměnu bych také svěřil odbornému srvisu)
25m v. sl. je už celkem dost velkej tlak na to, aby nedokonalým zatěsněním voda někam vnikla!!
také doporučuji zjistit, zda vaše čerpadlo může být vystaveno takovému tlaku
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2009, 17:37 »
Nevím jak kolegové, ale já čerpadlo dám autorizovanému servisu čerpadel, řeknu že chci 24,5m kabelu a servis mi jej zapojí a hlavně s papírem pro případnou reklamaci....
Voda je nepřítelem elektrikáře... . Škleb
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
