| | |-+  Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
Autor Téma: Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?  (Přečteno 26465 krát)
jaroslav votruba
« kdy: 02.02.2009, 12:36 »
chci si udělat malou větrnou elektrárnu. Mám synchronní motor ze staré mlátičky, ale má prošlehlý rotor (táta to kdysi používal jako svářečku). Rotor bych chtěl vyhodit a vyrobit si jiný, ale s permanentními magnety. Nikde ale nemůžu najít, jak spočítat sílu magnetů. Generátor bude používán pouze na ohřev vody a přitápění.
#116#
raj
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2009, 15:01 »
Jste si jisty, ze mate ze stare mlaticky SYNCHRONNI motor ? Neni to spise 3f krouzkovy ?
jaroslav votruba
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2009, 06:39 »
jaký je mezi nimi rozdíl? Přiznám se že se v této problematice neorientuji. Dodnes jsem žil v domění, že jsou synchrony s rotorem na které je cívka a asynchrony s pevnou kotvou.
IM
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2009, 17:31 »
Zírám....
raj
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2009, 17:37 »
No... ja nevim... To se chcete koupat jen za vichřice ? Spočítejte si pořadovaný potřebný příkon a zjistíte, že bude lepší přiložit do kamen o pár lopat uhlí navic...
jaroslav votruba
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2009, 05:52 »
nejde o to, aby mi to topilo pořád, na to to ani není plánovaný.  Nikdo kdo si amatérsky dělá něco takového nepočítá, že mu to pokryje celou spotřebu. Jsem původně strojař a konstruktér a proto nemám o elektrice zas takový šajn. Kdybych měl potřebné znalosti, nezakládal bych tenhle thread.
Vzhledem k tomu, že ten rotor stejně vyměním, je docela jedno, jestli je ten motor kroužkový, nebo synchron.Vráti l bych se proto k původní otázce.
IM
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2009, 20:29 »
Aniž bych podceňoval přispívatele, obávám se, že na Vaši otázku nemůžete dostat odpověď.
jaroslav votruba
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2009, 06:45 »
dobrá, pokud to vezmu logicky. U běžného generátoru, kde je vinutí na rotoru se toto nějak musí spočítat. Pokud tohle někdo dokáže, tak by snad mělo i nějak spočítat, jakou toto vinutí má magnetickou sílu v kg. A pokud budu znát toto, tak zas permanentní magnety mají udávanou sílu právě v kg. A teoreticky bch měl být, tam kde potřebuji, pokud jsem na něco nezapoměl.
Nevím, jaký vliv na to má budící napětí. Kdysi jsem si dělal svářečku ,  něco jako tridyna, ze stejnosměrného motoru z vysokozdvižnéh o vozíku a budil jsem to trafem u kterého jsem reguloval napětí a podle tohoto napětí se mi zvedalo svářecí napětí (pak jsem si stejně koupil krystalku KS 250)
Kalina Jiří
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2009, 11:26 »
Konstrukce malé větrné elektrárny byla kdysi publikována ve sborníku "Udělej si sám". Pokud budete mít zájem, pokusím se návod najít.
jaroslav votruba
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2009, 06:11 »
tecnická stránka mě ani nezajímá. Mám promyšlené vlastní řešení. Jediný co nemám je generátor, který musí být synchronní, protože asynchronní je dobrej tak pro vodni el.
ještě mě napadlo
byl by problém z toho kroužkovýho motoru udělat sychronní? Jak se přesně v konstrukci tyto dva liší? Protože pak by se nechalo ještě uvažovat o buzení druhým převinutým dynamem.
raj
« Odpověď #10 kdy: 18.03.2009, 07:20 »
Citace
To je asi ten základní problém.
Jak chcete zajistit stálost otáček ? I když se vám (čistě teoreticky) podaří synchronní stroj z kroužkového motoru vyrobit, jak chcete u 4pólového motoru držet stále synchronních 1500 otáček pro kmitočet 50Hz?
Buď máte dobrý kontakt s mocnostmi nahoře, nebo naopak umíte "sdola" poroučet větru, dešti. Vodní elektrárna má totiž před turbínou regulátor průtoku vody, což si u větru nějak neumím představit.
Pokud si tedy nedáte říct, použijte dynamo a vše řešte přes stejnosměrný proud a máte klid.
jaroslav votruba
« Odpověď #11 kdy: 18.03.2009, 08:51 »
kdybych měl dynamo, tak tady neotravuju. Nemám jej. A vzhledem k tomu, že s tím chci topit, tak mě nějaká frekvence nezajímá. S tím napětím je to horší.
zuuzana
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2009, 14:19 »
mam dotaz ohledne toho casopisu udelej si sam nemate nekdo email na pana Kalinu
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
 Jak prakticky propojit vodiče krokového motoru se stíněným kabelem?
