| | |-+  Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?
Autor Téma: Jak snížit otáčky 3f ventilátorového motoru ?  (Přečteno 19683 krát)
MDP
« kdy: 02.02.2009, 07:51 »
Jak efektivně snížit otáčky ventilátoru 3f motoru ?  Rozumí se bez mechanického zásahu.
112
František Bernard
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2009, 09:22 »
Navrhuji pouze elektrický zásah - frekvenční měnič. Ale trušku drahé.
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2009, 09:30 »
No, má-li to být efektivně, tak asi jen pomocí frekvenčního měniče. V průmyslu dnes běžná záležitost, pokud to ale potřebujete pro jediný ventilátor domů, tak je to asi dost nákladná záležitost.
Pokud je to asynchronní motor (v případě ventilátoru nejspíš ano),  pak by stál za úvahu nějaký vhodný přeřadník (tlumivka) a dosáhnout tak zvětšení skluzu - ale pozor, motor bude pracovat při sníženém napětí a pokud na to není dělaný, nemusí to vydržet. Takže to vyžaduje též zjistit si podrobné informace o motoru - nejlépe od výrobce, z katalogu apod.
raj
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2009, 11:18 »
Jaky ma motor vykon a co to vetra ? Na vetsi ventilatory je totiz treba uvazovat menic, ktery umi ventilatorovou charakteristik u. Na male "mrne" pujde cokoliv co meni kmitocet.
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2009, 14:21 »
Snížení otáček u motoru, který na to není dělaný, přináší ještě jeden problém - chlazení.
Pokud má motor "vrtulku",  výrobce věděl proč ji tam dal a pro jaký řežim to je určené, snížením otáček na polovinu klesne výkon méně než na polovinu, ale účinek chlazení klesne hodně pod polovinu a není to na dlouhodobější provoz.
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2009, 14:37 »
Tak mi to konečně docvaklo. Vy nechcete snížit otáčky ventilátoru, vy chcete snížit otáčky ventilátoru!  Škleb
Teda, myslel jste ten ventilátor,  co je na motoru a slouží k chlazení vinutí onoho motoru?
Smím se zeptat proč? Vadí vám jeho hlučnost?
Pokud se vám to podaří (frekvenčním měničem asi ne, tím hlučnost spíš zvýšíte),  nezapomeňte na ochranu vinutí před přehřátím vhodným termokontaktem ve vinutí.
A ještě poznámka, tento ventilátor bývá často pevně spojený s hřídelí motoru. Tam máte smůlu. Jediná šance je, sehnat motor, který má ventilátor s nezávislým pohonem (motorkem).
IM
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2009, 14:39 »
Pokud chcete snížením otáček zmenšit množství chladicího vzduchu, můžete to řešit také přerušovaným spínáním při nezměněných otáčkách. Tím problém vyřešíte.
 Jak se dá spustit větrací jednotka s rekuperací?
 Jak snížit výkon malého 1f ventilátoru ?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Co si myslíte o doplnění radiátorů elektrickými ventilátory ?
 Který výrobce dodává potrubní ventilátor na napětí 12V?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Poradíte mi s výběrem ventilátoru?
 RITTAL: Katalog ventilátorů TOP Therm s filtrem
 Jaký zvolit časový spínač pod vypínač ?
 RITTAL: Snížení spotřeby energie o 43% díky ventilátorům TopTherm
 Ventilátor ICON od AIRFLOW
 RITTAL: Zaměřeno na energetickou účinnost
 Existují ventilátory fungující na základě vlhkosti vzduchu?
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Lze umístit ventilátor CATA B-10 PLUS TIMER /B přímo nad vanu?
 Čím změřit výkon EC ventilátoru (dle výrobce 4,4 W)?
 Jak nejjednodušeji ovládat ventilátor z více míst?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Vybrali byste si ventilátor z rodiny Blauberg?
 Lze tento ventilátor použít v panelákové koupelně?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Jaké větrání je požadováno v místnostech se zařízením SF6, která jsou nad zemí?
 Víte, nač vše myslet při chlazení rozvaděčů? My ano!
 Proč má stolní ventilátor malé otáčky?
 Jak spínání ventilátor pro odtah ze třech míst nezávisle?
 Je toto zapojení ventilátoru D4E225-CC01-30 správné?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Je nutné vypnutí digestoře ve vztahu k zapnutí plynového kotle?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Existuje nějaká "fíčura" na ovládání panelákového větrání?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak sestavit teplotně řízenou regulaci 230V ventilátoru?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?
 Jaký materiál použít místo skla v okně pro montáž ventilátoru?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace
 TIP na chladící jednotky datových skříní!
 Proč se asi ventilátor na WC samovolně rozbíhá?
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 TIP na domovní nástěnný ventilátor VISCONTI SATIN
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Víte, kdo vyrábí střešní ventilátory v krytí IP55?
 Už jste viděli ventilátor odolný prachu a vodě?
 RITTAL: Nová generace střešních ventilátorů reportážně ze stánku
 iCONstant - ventilátor s nepřetržitým chodem
 CoolTop, rodina chladicích jednotek
 Inovovaná jednotka Rittal Blue E+ v roce 2018
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 PluggPlan systém - moderní řešení větrání
 Jak má vypadat el.instalace ventilátorů topení ve výr. hale po výměně "Sahar"?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 TIP na teplovzdušný nízký ventilátor
 Jak funguje dvouvodičové vedení společného odtahu v paneláku?
 První kompaktní ventilátor s funkcí,mikroventilace s teploměrem a vlhkoměrem
 Potrubní ventilátory JETLINE
 TIP na ventilátory a výstupní mřížky s filtrem pro rozvaděčové skříně
 Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
 AGROLINE: Produktový katalog Radiální ventilátory Ferrari
 Jaké relé použít k synchonizovanému spínání centrálního ventilátoru?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 Ja zapojit 12V ventilátor s doběhem do koupelny?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Znáte tento starý průduch? Jak vyměnit za ventilátor?
 Mohou mít ventilátory VENTS nějaký neobvyklý výkon než jiné značky?
 Katalog zařízení pro větrání a odvlhčování KLIMAVEX
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jde propojit digestoř se servopohonem uzavírací klapky vzduchotechniky?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Kde bych našel požadavek na automatické odvětrání garáže u RD?
 Jak zajistit správné chlazení stroje ale zároveň ekonomické a splňující předpisy?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
