| | |-+  Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
Autor Téma: Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?  (Přečteno 27918 krát)
Petrík Mário
« kdy: 03.01.2009, 14:36 »
Chcem vymenit  v rodinnom domku AL-rozvod,
za CU,
samozrejme s novým rozvadzačom aj krabicami pod omietkou.
Nakolko je dom trvale obývaný, chcel by som tie CU-lankové káble popretahovat za AL vodicami. Konce Cu-lankových vodicov by som pocínoval.
Myslim si že tie lankové CU, by išli lahšie popretahovat za tými Al-kami.
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2009, 14:40 »
1) Záleží na typu Cu kabelu. Lankových vodičů je spousta.
2) Konce zásadně NECÍNOVAT! Konce opatřit buď lisovacími dutinkami nebo nechat volně. Záleží na typu svorky (zkuste prohledat diskusi, už se to probíralo).
3) Obecně lze říct, že slaněné vodiče do instalace příliš nepatří.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #2 kdy: 03.01.2009, 15:18 »
A kam teda patří ?
Jaroslav Svárovský
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2009, 15:28 »
A kam teda patří ?
do rozvaděčů
Praktik
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2009, 16:29 »
Tyto vodiče se používají tam kde dochází k pohybu či chvění např.vozidla.P oužije-li se řádně namačkané zakončení tak se nikdy neulomí pokud ho nenaříznete při montáži-neletovat!Není to standatrní ale nebál bych se toho,použít správné barvy.
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2009, 08:44 »
to Michal Kolesa:
Použití vodičů CYA (slaněných) je hlavně v místech, kde dochází ke chvění nebo na pohyblivá spojení, tj. v rozvaděčích a v autoelektrice.
to petrík Mário:
Použití vodičů CYA (slaněných) v domovní elektroinstala ci je sice možné, je to však výrazně pracnější, je nutné použití dutinek (místo cínování, které je nevhodné - vlastnosti pocínovaného vodiče pod šroubkem jsou prakticky stejné jako při použití hliníku) a některé instalační prvky bude problém použít .  Předpokládám, že instalace je, podle toho co píšete, provedena v trubkách a ty mohou být také problém, záleží na tom, jak jsou staré. Trubky z první republiky jsou uvnitř izolovány dehtovým papírem a jsou hořlavé tudíž velice nevhodné a nebezpečné, v padesátých létech se dělaly trubky izolované bakelit papírem, ty už jsou lepší, ovšem je zde stále otázka poškození vodičů o kovové části těchto trubek při protahování. Pokud jsou použity plastové trubky typu husí krk neměl by být problém. Pokud je rozměr trubek dostatečný (musíte též počítat s tím, že potřebujete použít o jeden vodič více - rozdělení PEN na N a PE - které je u nových instalací nezbytné) a nejsou ve zdi nikde zdeformovány, neměl by být problém protáhnout jimi běžné vodiče CY a vyhnout se problémům se slaněnými vodiči.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2009, 08:52 »
Že by se rozvaděč chvěl se mi nechce věřit
Od čeho se může chvět rozvaděč ?
« Odpověď #7 kdy: 05.01.2009, 08:53 »
to Kolesa:
Co takhle ovládací prvky na dveřích - přívody se pohybují - to jste ještě neviděl?
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #8 kdy: 05.01.2009, 16:14 »
To jsem si neuvědomil
Když jsem byl v učňáku ve firmě Rakovnické tvářecí stroje (http://www.tosrakovnik.cz/) tak jsem taky drátoval rozvaděče
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2009, 18:58 »
Dále pak jsou ve výtazích, jeřábech a také strojích s otřesy jako soustruh, fréza atd....
 Jen tak pro zajímavost jeřáb po zatížení se prohne o víc jak3 cm a když se uvolní zátěž tak pěkně kmitá nahoru a dolů a při pojezdu mostu kmitají rozvaděče jak o život.  Mrknutí
Jiří Šmíd
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2009, 22:51 »
Nic nebrání použití CYA vodičů v elelktroinstal aci pokud jsou vhodně nadimenzovány a uloženy. Realizace takovýchto rozvodů vyjde poněkud nákladněji a v běžné domovní instalaci nemá opdstatnění. Proto se běžně nepoužívá.
Vysoce odborných omylů se nemůže dopustit kdejaký hlupák. K tomu je zapotřebí vysoce vzdělaných specialistů. (Žáček)
RT E2/A
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
