|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak má být proveden referenční zemnič?
Autor Téma: Jak má být proveden referenční zemnič?  (Přečteno 18139 krát)
Jan Vykoupil
« kdy: 19.11.2008, 11:28 »
V souvislosti s článkem E5.3.6 ČSN EN 62305-3 by mě zajímalo,
jak konkrétně (vzdálenost od stavby,délka, hloubka, materiál, uspořádání, vyvedení)
má být proveden tzv. referenční zemnič,
který musí být instalován dle uvedeného článku,
když není možné měřit odpor uzemnění  jednotlivého zemniče?
« Odpověď #1 kdy: 19.11.2008, 13:02 »
... má být proveden tzv. referenční zemnič, který musí být instalován dle uvedeného článku, když není možné měřit odpor uzemnění  jednotlivého zemniče?
Myslím, že to není správný výklad toho článku. Ve všech uvedených případech je buďto svorka nebo izolovaný přechod.
Vztažný zemnič myslím bude sloužit k účelu sledování spíše výskytu napětí mezi nějakou konstrukcí a tímto zemničem a to by mohlo signalizovat přerušení nějaké části. Vzdálenost 20m se považuje za dostatečnou mezi různými zemniči po stránce ovlivňování. Pokud by to tedy sloužilo k tomuto účelu postačí obyčejná tyč. Pokud by se měl tento vývod ze vzdálenosti 20m přívést k objektu musí být uložen izolovaně.
Žádný vztažný zemnič nemůže prokázat spolehlivě zemní odpor něčeho, co není zřejmé po stránce konstrukce. Pokud bude v extrermu v zemi nastaven uzemňovací přívod FeZn 10 např. kouskem cy2,5, vše schováno v zemi a ze země dále bude vyveden FeZn 10 žádné měření neodhalí toto slabé místo. Tak je to i u celistvých konstrukcí. Musí být známa konstrukce, jinak je to věštění.
Jan Vykoupil
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2008, 08:47 »
Jaký je tedy správný výklad uvedeného článku? Chtěl to po kolegovi revizák na jedné akci a já hledal, v které normě je tento požadavek zakotven. Nikde jinde než stručnou zmíňku v uvedeném článku jsem nic nenašel, natož jak má být takový zemnič proveden. Tak by mě zajímalo, kde to ten revizák nabral a jestli měl vůbec nárok něco takového požadovat, protože jsou s tím spojené náklady navíc, které nevyplývali z projektu. A mě jako projektanta by taky zajímalo, za jakých podmínek se takový referenční zemnič musí zřizovat, abych to příp. v projektu neopomněl. A hlavně, která norma kde to požaduje (kromě uvedeného nejasného článku).
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2008, 13:45 »
Výklad normy by mohl podat nejkvalifikova něji její tvůrce.
Chtěl to po kolegovi revizák na jedné akci a já hledal, v které normě je tento požadavek zakotven. Nikde jinde než stručnou zmíňku v uvedeném článku jsem nic nenašel, natož jak má být takový zemnič proveden. Tak by mě zajímalo, kde to ten revizák nabral a jestli měl vůbec nárok něco takového požadovat, protože jsou s tím spojené náklady navíc, které nevyplývali z projektu. A mě jako projektanta by taky zajímalo, za jakých podmínek se takový referenční zemnič musí zřizovat, abych to příMr.  v projektu neopomněl. A hlavně,  která norma kde to požaduje (kromě uvedeného nejasného článku).
Revizák to požadovat může v tom případě když po něm chcete aby podepsal revizi, musí ten požadavek ovšem doložit článkem normy, zákona nebo v některých případech výpočtem.
Po zběžném najuknutí do normy myslím že "referenční zemnič" se zřizuje tam kde provedení uzemnění objektu znemožní pozdější objektivní měření připojení k zemní soustavě (např. náhodné svody tvořené nosnou konstrukcí objektu) a tak se zřizují a měří tyto nezávislé referenční zemniče aby bylo možné posoudit zda dochází k negativním změnám na zemní soustavě. Ale berte to jako názor z rychlíku, normu jsem ještě nějak zvlášť nestudoval protože jsem ještě hromosvod ani projekt podle nového souboru norem neviděl.
« Odpověď #4 kdy: 20.11.2008, 14:07 »
...a tak se zřizují a měří tyto nezávislé referenční zemniče aby bylo možné posoudit zda dochází k negativním změnám na zemní soustavě.
Nevím jak si představujete v praxi takové měření.
Jediné, co mne napadá že je takový referenční zemnič něco na styl dalšího zemniče nespojeného s objektem a podle na něm naměřeného zemního odporu ve stejné zemině se může usuzovat na stav sousedního zemniče, to je ale asi hloupost.
Ono je vůbec otázkou, jestli je slovo vztažný zemnič přeloženo ve správném významu z angličtiny.
Napadá mne vlastní metoda, kdy bych např. měl v zemi uložen nějaký zemnič, který by dále pokračoval různými propoji na na více míst na rozlehlou konstrukci.
Pokud bych při budování tohoto v zemi uloženého zemniče vyvedl konec, který je uložen v zemi vývodem nad zem třeba do nějaké skříně, tím bych získal měřitelný galvanický propoj mezi jednotlivými částmi propojených kostrukcí. Při stavbě díla by se dal přesně změřit odpor těchto propojek velkým proudem a podle změny by se to dalo posuzovat při pravidelných revizích.
« Odpověď #5 kdy: 20.11.2008, 15:08 »
Vycházím z tohoto:
ČSN EN 62305-3 strana 70 nahoře
Není-li za určitých podmínek možné provést měření zemního odporu základového zemniče, zajistí instalace jednoho nebo více referenčních zemničů mimo stavbu vhodnou metodu sledování změn v okolí uzemňovací soustavy za delší časové období, ve kterém bude provedeno průběžné měření mezi zemničem a uzemňovací soustavou základového zemniče. Proto je dobré vyrovnání potenciálů hlavní výhodou základového zemniče a odpor vůči zemi je méně důležitý.
Zatím si v praxi takové měření nepředstavuji  Úsměv. Ono se v praxi na průmyslových objektech bude asi chvíli těžko představovat víc věcí a tajně doufám v nezištnou pomoc pana Hájka až k tomu dojde  Škleb.
Jan Vykoupil
« Odpověď #6 kdy: 20.11.2008, 15:56 »
To: Alin
Přesně tenhle odstavec jsem hledal a přehlédl, díky za nasměrování. Já si pořád říkal, že jsem toho četl někde víc a nemohl jsem to najít. Stane se.
Nicméně bych taky přivítal nějaký přesný výklad tohoto odstavce a provedení referenčního zemniče, aby se předešlo podobným sporům s revizáky.
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2008, 17:21 »
...zajistí instalace jednoho nebo více referenčních zemničů mimo stavbu vhodnou metodu sledování změn v okolí uzemňovací soustavy za delší časové období, ve kterém bude provedeno průběžné měření mezi zemničem a uzemňovací soustavou základového zemniče. Proto je dobré vyrovnání potenciálů hlavní výhodou základového zemniče a odpor vůči zemi je méně důležitý.
Nevím jak je myšlen tento postup měření.
Líbí se mně věta, že na odporu uzemnění tolik nezáleží, vše vyřeší vyrovnání potenciálů...
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
