|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
Autor Téma: Jak zvolit průřez paralelních vodičů?  (Přečteno 14453 krát)
Luboš Husárek
« kdy: 09.11.2008, 10:41 »
Mám chaos v tom jak posoudit průřez.
Podle výrobce mohu zatížit kabel průřezu 95mm proudem 300A.
Pokud tedy použiji 2 paralelně zapojené kabely na jedné fázi mohu je využít pro proud 600A, anebo musím použít tolik kabelů na jednu fázi abych dosáhl doporučeného průřezu pro jeden kabel?
Jištění bude pro tyto samostatně použité kabely společné.
Tyto hodnoty volím jako příklad jde mi o princip řešení.
Nemohu použít jeden samostatný kabel.
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2008, 11:00 »
Proudová zatižitelnost kabelu je dána především dovolenou výkonovou ztrátou na kabelu, v porovnání s dovolenou teplotou izolace a intenzitou chlazení. Ta je dána způsobem uložení kabelu a případným souběhem s jinýmí hřejícími kabely.
Protože průřez vodiče roste s rostoucím průměrem rychleji, než povrch, mají v principu dvě žíly průřezu 95 mm2 větší proudovou zatižitelnost než jedna žíla 190 mm2.
Záleží ovšem i na tom uložení a souběhu.
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2008, 11:15 »
Použijte program Sichr.
Luboš Husárek
« Odpověď #3 kdy: 09.11.2008, 12:38 »
Jde o krátké kabely do 1 m použité v rozvaděči mimo koryta.
Zajímá mne nakolik se zatižitelnost těch dvou kabelů přiblíží těm 600A.
Jestli tedy zatižitelnost obou kabelů mohu sečíst (zanedbatelný rozdíl) a nebo to sčítat prostě nejde.
Program Sichr jsem si prohlédl a večer se seznámím s jeho ovládáním, nejsem projektant takže jsem ho doposud nepoužíval.
Josef Drda
TNS
« Odpověď #4 kdy: 09.11.2008, 12:46 »
Program SICHR určitě zkuste .... jak píše kolega Jirka Š. Svejkovský
Na kabely je ještě dobrý program  ntkdoc
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
 U Jyty se udává průřez nebo průměr?
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
