| | |-+  Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
Autor Téma: Kam se připojuje rozběhový kondezátor?  (Přečteno 13820 krát)
JJoseff
« kdy: 25.10.2008, 21:07 »
Mám motor na 230V jako čerpadlo na kotel
a k tomu kondezátor na rozběh....
Ten kondenzátor se připojuje mezi nulu a fázi?
A jak velká by měla být jeho kapacita?
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2008, 08:07 »
Kondenzátor rozběhový ( u oběhových čerpadel obvykle běhový - tzn.,  že je v činnosti po celou dobu provozu motoru ) musíte zapojit na příslušné vývody vinutí motoru, připojení paralelně k síťovému přívodu není správně a motor se nerozběhne. Hodnotu kondenzátoru určí obvykle výrobce podle konstrukce motoru a měla by být vyznačena na štítku nebo v průvodní dokumentaci, kde by mělo být zakresleno i správné zapojení.
PETR STROMAJER
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2008, 12:42 »
Kapacita se určuje z jednoho vzorce kde platí jedenmikrofara d na jeden kw a zapojuje se mezi fázi a pracovní nulu obvykle je připojen trvale.
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2008, 07:09 »
to Stomajer:
To co píšete je nesmysl, kapacita je 70 uF na 1kW a platí pro přepojení třífázových motorů na provoz s jednofázovým napájením. U motorů původně vyrobených na jednofázové připojení může být použit kondenzátor běhový - pak je v provozu po celou dobu chodu motoru, nebo rozběhový - potom je po rozběhu odpojen odstředivým kontaktem nebo také konstrukcí spínače. Kapacitu kondenzátoru určí v tomto případě výrobce, protože záleží na vnitřní konstrukci motoru, počtu závitů a průměru trafodrátu, kterým je navinuto pomocné vinutí.
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
