| | |-+  Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Autor Téma: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?  (Přečteno 10578 krát)
vlastik Šánek
« kdy: 14.08.2016, 15:42 »
Ohledně připojení izolovaného vodiče CYA25, které bych chtěl přes kabelové oko SEZ 7580-08
http://www.sez.sk/produkty/kablove-oko-prilozkove
připojit na jeden ze šroubů na svorce pozinkované zemnící tyče.
Nevím jestli je vhodné lankový měděný vodič CYA25 pocínovat (ve svorce se nerozjede) a pak dát do kabelového oka a to chytit pod jeden šroub svorky pozinkované zemnící tyče a nebo jestli do kabelového oka vodič necínovat?
Do svorky zemnící tyče povede ještě pásek FeZn 30x4 mm.
Tuto svorku zemnící tyče včetně kabelového oka chci potom v zemi natřít asfaltovým nátěrem a ještě omotat protikorozní páskou DEHN 556130
http://eshop.elfetex.cz/10-342-101-paska-dehn-556130-s-1cm-protikorozni
Vodič CYA 25 pak vedu v rodinném domu do HOP. Vedení do HOP FeZn 10 není možno  Hněv.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2016, 19:24 »
Neutěsníte to a licna uhnije. CYA nemá v zemi co dělat. Napojit v krabici ve zdi nejde?
Necínovat, ulomí se, maximálně dutinku, pokud bude dost dlouhá. Na tu měď je lepší lisované oko s kontaktní vazelínou, opatřené smršťovačkou s lepidlem.
Ale rozhodně ne v zemi!
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2016, 07:48 »
Lisované oko uhnije při styku s pozinkovanou svorkou na tyči.
Řešením byť kostrbatým je zneutralizován í situace kdy od tyče povedu kus nerezového pásku či drátu a tento připojím k CYA nerezovou svorkou.
Spoj je navíc nutno ošetřit tak aby CU nebyla v kontaktu se zeminou.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2016, 09:35 »
Nějak jsem opoměl napsat o nutnosti použití nerezu, neb jsem to považoval za automatické.
Nicméně ač se pustím na tenký led, protože ač mne chemie bavila, je to dávno, elektrochemick á koroze by dle mého soudu měla dříve pohltit méně ušlechtilý kov, v tomto případě zinek. V praxi je tento jev dobře pozorovatelný na později montovaných již zinkovaných EK svorkách na dožívajících (dožilých) měděných linkách, kde svorka je zkorodovaná na litinu, avšak vodič pod ní je čistý.
Nic to samozřejmě nemění na tom, že v případu téma tohoto vlákna je to špatně tak či tak a k narušení kvality spoje by došlo stejně.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2016, 11:01 »
Nestačily by jenom nerezové podložky?
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2016, 11:14 »
Teoreticky ano.
Nicméně si nedokáži představit čím omotáš či zaliješ poměrně velký a kostrbatý spoj.
Tj. zemní tyč se svorkou a páskem a navíc okem s odcházejícím CYA.
Navíc je chybou se domnívat že nerez nerezne.
Je třeba pečlivě vybírat mezi A2/4 s ohledem na typ okolní zeminy, kdy podmínky nanejvýš ztěžuje skutečnost že do dvou mm síly podložky z jedné strany vtlačuješ měď a z druhé zinek.
vlastik Šánek
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2016, 11:46 »
Nakonec jsem k zemnící tyči připojil FeZn 10, který jsem přes základ svedl do KO100 ve sklepě, kde jsem napojil CYA25, který jsem ve stěně RD vedl do HOP. Snad to bude takto vpořádku  Mrknutí
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
