| | |-+  Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
Autor Téma: Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?  (Přečteno 6204 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 19.04.2024, 08:02 »
Jak postupovat při úpravách elektrické instalace pro nové spotřebiče
    Komu se ještě nestalo, že chtěl klient rozšířit původní elektroinstala ci? Jaké úpravy jsou potřebné v elektrické instalaci pro připojení nových spotřebičů? Co zahrnuje zodpovědnost osoby provádějící úpravy elektrické instalace? Jaké nástroje jsou vhodné pro vytváření drážek v lehkém betonu a zdivu? Jaké normy musí splňovat rozvody a instalace v dutých stěnách a příčkách? Jaká pravidla je nutné dodržet při umístění spínačů a zásuvek v rámci elektrické instalace? Krátké zastavení nad tímto tématem zde!
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstala ce?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
