| | |-+  Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
Autor Téma: Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?  (Přečteno 65482 krát)
tomas5t
« kdy: 18.02.2009, 22:42 »
#116#
Josef Svatoš
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2009, 12:16 »
Málo informací.
Musíte sdělit, na jaké napětí je motor navinut ( Y / D ) a na jaké napětí ho chcete ve hvězdě trvale provozovat.
Opište štítek.
Svatoš
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2009, 12:49 »
Vážený pane tomas5t,
a) při napájení 400V v zapojení Y se motor 230V D/400V Y napájí správným napětím, pro které je určen.
b) motor  400V D/690V Y v zapojení Y je na 400V napájen nižším napětím, dává malý výkon a leze z něj malý moment . Otáčky však může s lehkou zátěží dosáhnout skoro jmenovité - asi 93%. Tento motor je na síti 400V určen pro rozběh Y/D
Tudíž na Vaši otázku pro rádio Jerevan "Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?" vám toto rádio odpoví  "může i nemůže"
V případě a) se motor poškodí jen je-li nejištěný, nebo špatně jištěný
V případě b) platí opět jestli je motor nejištěný, nebo špatně jištěný.
Zde u rozběhu Y/D se zhusta jistí motor pro přetížení jen pro běh v D a pro rozběh v Y se jistí jen proti zkratu, protože tepelná ochrana pro D má příliš velikou hodnotu -1,73x vyšší.
Pak záleží jen na mechanickém zatížení motoru v Y, jestli se dlouhodobým přetížením při běhu na Y motor přetěžuje a tím spálí.
Pokud zapojení obsahuje dvě tepelné ochrany, jednu 1,73krát menší než je proud v D, nebo motorstartér pro D a přídavnou tepelnou ochranu pro Y, pak je motor chráněn proti přetížení i při dlouhodobém běhu v Y a měl by vydržet.  Pokud má motor jen jednu tepelnou ochranu, nebo jen jeden motorstartér, pak záleží na zatížení motoru jestli to přežije, nebo ne.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2025, 15:39 »
Využiji vlákna, a motoráře prosím o shovívavost.
Jak poznám, jestli motor s původním parametrem 4kW 220/380 byl převinut na 400/690?
Jestli to vůbec jde.
Z motoru do svorkovnice vedou jen 3vodiče a po připojení 3x400V je pocitově (oproti 4kW jiným) línější.
Zatím mám jen tyto kusé zprostředkovan é inf.
« Odpověď #4 kdy: 26.02.2025, 15:58 »
Není to motor ze šachty nebo ze slévárny?
« Odpověď #5 kdy: 26.02.2025, 16:35 »
AP112M-2S
Pavel Čermák
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2025, 16:40 »
Kolegu Jiřího zřejmě napadlo, není-li převinut na 3x500V (běžné u některých typů průmyslových rozvodů) ale to z uvedeného typu nepoznáme. Zřejmě nejspolehlivěj ším způsobem by bylo
změřit proud při zátěži a porovnat se štítkem.
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2025, 19:18 »
Při jaké zátěži?
Na štítku je uveden I 8,4 a 14A Y D.
Nicméně, převinutí na 500V mne vůbec nenapadlo a historie provozu motoru by tomu i nasvědčovala poklona
Milan Otras
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2025, 15:01 »
Z mojich poznámok som vyčítal že motor na 400 V do hviezdy by mal mať odpor vinutia jednej cievky 1,4 Ohm ,  čiže ak nie je hviezda vyvedená na svorkovnicu ale vo vnúti vinutí spojená napriamo mali by ste namerať 2,8 Ohm. Ak to bude viac bude to skutočne znamenať že motor je previnutý na vyššie napätie s väčším počtom závitov a tenším prierezom.
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2025, 16:03 »
Motor je s vysokou pravděpodobnos tí převinutý, vyvést jen tři vodiče z vinutí bývalo zvykem na začátku 90. let v některých navijárnách, protože se domnívali, že něco ušetří, když (podle nich) ty zbývalé vývody nikdo nepotřebuje. V dobách dávnějších naopak bývalo zvykem dávat po převinutí na motor štítek "Převinuto beze změny".  Motor určený na provoz do trojúhelníka při zapojení do hvězdy má třetinový výkon a je v rozběhu takový trochu měkčí. Pokud se z takto zapojeného motoru bude odebírat také adekvátně menší výkon, nic se mu nestane, plným dlouhodobým zatížením ho spálíte.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
 Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
