| | |-+  Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?
Stran: 1 2 [3] 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?  (Přečteno 17694 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #36 kdy: 24.08.2026, 15:03 »
Tak snad ať si v tom uděláme jasno :
230 x 1,414 = 325 / 2,5 = 130
400 x 1,414 = 566 / 2,5 = 226
230*1,414<>325/2,5
400*1,414<>566/2,5<>226
Ta vrcholová hodnota toho zkratového proudu bude
sqrt(2/3)*400/2,5
a to je přibližně 130,639452948436 A. To ovšem za předpokladu, že u[C](0)=0 V.
Jan Kelbich
« Odpověď #37 kdy: 24.08.2026, 15:04 »
Proč jí počítáte ze 400V?
Protože je to napětí sítě.
Jan Kelbich
« Odpověď #38 kdy: 24.08.2026, 15:11 »
To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty  jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V.
To už by podle mě bylo v té síti něco hodně špatně.
Můžete nakreslit schéma, jak se to má stát ?
Případně tam vyznačit, jaká, kde budou napětí ?
« Odpověď #39 kdy: 24.08.2026, 17:19 »
sqrt(2/3)*400/2,5
To jste vypočítal totéž, jen jste do toho zamontoval 400V a √3. Tím jste jen dokázal obecně známý fakt, že 400/√3=231. Chcete mě snad učit základní vztahy a počítat? Já v tom jasno mám dávno, jen nedělám zbytečnou práci (výpočty). Čím složitěji to budu počítat, tím je větší pravděpodobnos t chyby!
Přitom jste v následujícím příspěvku došel ke stejnému názoru jako já.
Jan Kelbich
« Odpověď #40 kdy: 24.08.2026, 18:13 »
400/√3=231
400/sqrt(3) je iracionální číslo, takže nemůže být 231. Ale jako aproximace je to dobré, také používám.
Tak to bych řekl naopak. Protože 400/sqrt(3) je přesná hodnota, ale 231 je jen aproximace.
Takže, když něco počítám, tak vycházím z těch 400 V. Protože tuhle hodnotu známe přesně. A je mi jasné, že je to jen nominální hodnota, vím o 10% toleranci napětí sítě, a vím i to, že je to efektivní hodnota.
Tedy prakticky všechny ostatní jsou iracionální, takže když chci být přesný, tak se odkazuju právě na těch 400 V (obecně pak na efektivní hodnotu sdruženého napětí),
Lázeňská Veverka
« Odpověď #41 kdy: 24.08.2026, 20:01 »
Kabel CYKY 3X1,5; jištění C13 A; Z na konci 2,5 Ω; zajímá nás ochrana proti zkratu
Ani mě nehne abych to počítal. Místo toho jsem spolu s AI podnikl dobrodružnou badatelskou výpravu s velmi překvapivým výsledkem. Kdyby nebyl tak překvapivý, tak bych tady s tím neotravoval.
Zkratová spoušť je mimo, to je jasné.
Zvládne to tepelná spoušť?
Kabel potřebujeme vypnout za max. 3,9 s
Tepelná spoušť je hraniční, takže jsme vzali v úvahu přesné charakteristik y konkrétních výrobců.
Výsledek:
Eaton PL6   ..........  cca 4,8–5,0 s   ❌ nevychází
OEZ LTN   ............  cca 4,5–4,7 s   ❌ nevychází
Schneider iC60N ...  cca 3,1–3,3 s   ✅ vychází
Projektovat / realizovat něco takového v praxi je samozřejmě nesmysl, i se šnajdrem.
« Odpověď #42 kdy: 24.08.2026, 20:59 »
400/√3=230,9401
Co v praxi změní 59,9mV?
Lázeňská Veverka
« Odpověď #43 kdy: 25.08.2026, 08:34 »
Ještě jedna zajímavost.
Když se pokusíme jistit kabel proti zkratu pomocí tepelné spouště podle parametrů na jeho konci, tak někde na trase kabelu existuje místo, které je těsně za účinností zkratové spouště s výrazně vyšším zkratovým proudem než na konci. Paradoxně v tomto místě je to nejhorší místo, ne na jeho konci.
To místo je v tomto případě ve vzdálenosti přibližně 36 - 38 m a "velikost zkratu + oteplení = požadovaný čas vypnutí" jsou v tomto bodě pro jistič nejnáročnější. Takže na konci vyšel šnajdr s nějakou 20% rezervou, ale zde je tato rezerva prakticky 0%.
Z toho plyne že zde někým zmiňovaná poučka "na jištění zkratu je zkratová spoušť" má své opodstatnění.
p.s. ještě taková pitomost
Revize se musí provádět při změně technických parametrů.
Je například výměna jističe EATON C13 A za Schneider C13 A změna technických parametrů?
Jednoznačně ano a na tomto případu je to dobře vidět.
Dělá to tak někdo?  angel
Jan Kelbich
« Odpověď #44 kdy: 25.08.2026, 13:56 »
Takže ten kabel podél své délky mění parametry ?
Předpokládal bych, že normálně má kabel všude stejné parametry.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #45 kdy: 25.08.2026, 14:51 »
Ano mění. Čím je kabel delší, tím má větší impedanci a podle toho na kterém místě do něj zatlučeme hřebik bude mít zkrat jiné parametry.
« Odpověď #46 kdy: 25.08.2026, 17:33 »
Výsledek:
No já jsem počítal a to s podobným výsledkem jako kol.Strycharsk i, vám čas vyšel dvojnásobný, což si vysvětluji zohledněním poklesu napětí při takto dlouhém zkratu.
Časy udávané výrobci v podstatě neberu......,  jediný relevantní údaj je dán výrobkovou normou, tj.při takovém proudu jistič vypne v čase mezi A až F, přičemž při ověřování pracuji s F, že některý z výrobců upřesní, že jeho jistič vypne v intervalu C až E je asi chválihodné, ale spoléhat se na to nechci.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #47 kdy: 26.08.2026, 09:02 »
ČSN 33 2000-4-43 ed.3
Pro zkrat na konci vedení
Bez napěťového součinitele zkratový proud 92 A:
t=(kS/I)2
Cu PVC k=115
kS=115 x 1,5 = 172,5
tmax= (172,5/92)2=3,52 s
(stejný výsledek dává Klimšasoft)
S napěťovým součinitelem cmin =0,95 takže uvažované napětí je 230*0,95=218,5 V:
tmax= (172,5/87,4)2=3,90 s
Každá menší hodnota je blbost.
Uvažovat napětí 400 V je rovněž blbost když řešíme zkrat L-N.
« Odpověď #48 kdy: 26.08.2026, 09:14 »
Tak jednoduché to není, po sekundě, dvou nebude U ani 230V ani 230x0,95, ale podstatně nižšší.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #49 kdy: 26.08.2026, 14:11 »
Tak jednoduché to není, po sekundě, dvou nebude U ani 230V ani 230x0,95, ale podstatně nižší.
Vaše postoje tady na fóru vykazují vysokou úroveň nekonzistentno sti, jednou byste pravidla zrušil protože jsou podle vás přehnané a teď jste zase pro změnu papežštější než papež. Neříkám že je to špatně  Afro ale ty bariéry do kterých neustále bušíte moc děr nemají. Máte svůj názor a to je mi sympatické.
Výpočet zkratu pro potřebu ověření bezpečnosti VTZ není vědecká práce, proto vychází z mnoha zjednodušení, které jsou ftěch normách  podivej oficiálně jako "zjednodušení" uvedené.
Koeficient 0,95 je uveden v ČSN EN 60909-0 ED.2
Hlubší bádání kolem jednoho obyčejného káblu cykytřikrátjed napět + párLEDsvítidel + jedenjističC13 A je zbytečné.
Není schopno bezpečného provozu  podivej
« Odpověď #50 kdy: 26.08.2026, 17:14 »
Můžete tedy uvést hodnotu napětí v řešeném přìpadě v čase např. do 2s trvajícího zkratu?
Jan Kelbich
« Odpověď #51 kdy: 26.08.2026, 22:14 »
Zkrat bude mít jiné parametry, ale kabel ... ?
Normální kabely jsou ve všech místech podél své délky stejné.
« Odpověď #52 kdy: 27.08.2026, 06:41 »
Od okamžiku zkratu se však budou vlastnosti vodičů v závislosti na čase měnit. Kabel se bude zahřívat, v tomto přpadě rychle a silně a vlastní odpor měděného vodiče se začne zvyšovat viz teplotní součinitel odporu a proud snižovat.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #53 kdy: 27.08.2026, 14:25 »
Ne nejsou.
Kabel dlouhý 1m má nějaký odpor, kabel dlouhý 100m má jiný odpor, který narůstá s jeho délkou. Je to technický parametr toho kabelu.
Kabel je stejný ve všech místech pro uklízečky, stavitele, popeláře, investory, zedníky: černý na začátku a černý na konci.
(Omlouvám se uklízečkám, zedníkům a popelářům že jsou v této skupině)
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
