| | |-+  Jak prakticky propojit vodiče krokového motoru se stíněným kabelem?
Autor Téma: Jak prakticky propojit vodiče krokového motoru se stíněným kabelem?  (Přečteno 8157 krát)
Martin Mašláň
« kdy: 24.04.2026, 10:47 »
Mám krokový motor L32RFD-00N-nn-00 fy Bautz a kontrolér SBC-MD-DM860H fy JOY-It.
Vodiče motoru (8 vodičů průřezu pravděpodobně 0,75qmm, délky cca 0,5m je nyní prodlouženo stíněným kabelem (4x1qmm, délky cca 1,5m) a spojeno pomocí čokolády.
Chystám opravu zařízení. Jedná se o navíječku plastové trubičky a krokový motor slouží k řádkování.
Na vodiče motoru chci navléct stínící oplet a se stíněným kabelem spojit pomocí konektoru. Jenže nemůžu najít žádný vhodný. Jak tento spojít řešíte v praxi vy?
* MotorRadkovace.jpg (246.52 KB, 1920x966 - prohlédnuto 292 krát.)
* Spoj.jpg (107.1 KB, 747x1080 - prohlédnuto 310 krát.)
* Kontroler.jpg (359.02 KB, 1114x1080 - prohlédnuto 280 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2026, 19:33 »
Amphenol je tak nějak jistota, projděte katalog. Existují i levnější varianty, ale nespecifikujet e požadavky na proudy, napětí, stínění konektoru…
M S
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2026, 20:42 »
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BA 2X2X1,0
Twisted pair treba zapojit spravne, jeden na coil A, druhy na coil B.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2026, 01:47 »
Na Internetu je k vidění na prodej shodný  motorek a u něj je patrné, že už též ěkoho trápilo korektní napojení na stíněný kabel .
Vyřešil to rozebráním motorku a přidáním kovové průchodky, do které se dá přichytit stínění kabelu tak, jak to má být.
* bautz-l32rfd-00n-nn-00-hybrid-schrittmotor-35mh-48nm-43-6a-075ohm-used.jpg (92.2 KB, 1200x800 - prohlédnuto 270 krát.)
* bautz-l32rfd-00n-nn-00-hybrid-schrittmotor-35mh-48nm-43-6a-075ohm-used~7.jpg (81.05 KB, 1200x800 - prohlédnuto 272 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Mašláň
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2026, 12:04 »
Ta EMC vývodka přímo na motoru je dobrý nápad. Vyzkoušíme to bohužel až při realizaci, protože navíječka téměř nepřetržitě jede.
Pro jistotu dám do kusovníku i ten konektor.
 poklona !
M S
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2026, 22:15 »
Ah a ja blbec neviem citat, vy hladate konektor.
cz.farnell.com a hladajte M23 konektor. To su originalne konektory pre servomotory. Cenova hladina 10-40 eur kus. Je viac, ako vhodne najst konektor s pajkovacimi pinmi, 400-1000 eurove klieste su mile, ale.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
Stránka vytvořena za 0.01 sekund, 18 dotazů.
