| | |-+  Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?
Autor Téma: Jaký klešťový multimetr pro univerzální použití?  (Přečteno 9471 krát)
Přemek Hrubý
« kdy: 21.04.2026, 14:13 »
Podařilo se mě ztratit můj starý klešťák a chci si koupit nový. Protože bych ho ale chtěl používat zároveň i jako multimetr pro univerzální použití (el. opravy auta, domovní instalace/ opravy, občas spravuji i nějakou elektroniku) po delším hledání se rozhoduji mezi UNI-T UT219DS a Brymen BM079.
Tím, že chci sloučit multimetr a klešťák do jednoho mě jde hlavně o min/ max rozsahy měřených hodnot a i o nějakou přesnost s stabilitu. Ale nejsem žádná laboratoř.
Poradíte?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2026, 18:06 »
Na auto, současné, potřebujete spíše procesní miliampermetr. Na domovní instalace zase malé kleště, které dostanete na drát pod jističem, nebo v krabičce.
Pro elektroniku je klešťák poněkud nepraktický, zvláště ve velikosti, o které uvažujete.
Ne že by byly třeba špatné, uni -t je poměrně zavedený Číňan, ale ty typy jsou spíš do průmyslového rozvaděče.
Není nic neobvyklého, mít několik měřáků, právě kvůli velikosti, rozsahům a měřicím funkcím.
Záleží na prioritách, nic úplně univerzálního neexistuje, co je platné, že máte rozsah 600A, když nenavlečete slabý vodič, protože máte velké kleště a malý prostor.
Někteří výrobci, dělají solidní multimetry a k nim proudové kleště. Metrawatt, C.A. například, tím byste vyřešil jakousi kompaktnost a využil výhody multimetru (jak často měříte kleštěmi?) a měl vyřešeno AČ měření proudu (DC převodníky jsou dražší) k tomu třeba od toho uni-t menší kombinovaný klešťák a mělo by to stačit.
Procesní miliampermetry, abyste mohl měřit senzory na autě, jsou úplně jiná cenová kategorie.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 22.04.2026, 02:05 »
Spíš si musíte vy sám porovnat parametry a ujasnit, si, kde vy máte těžiště prací.
Oba umí TRMS měření AC a jsou zhruba stejně přesné. Jeden umí AC i na DC superponované napětí, jeden umí měřit současně napětí i proud, jeden má rychlý displej 5rd/sec, jeden umí napětí jen do 600V DC což dnes na soláry moderní elektromobily už nebude stačit, jeden umí měřit přes zdířky uA, jeden má měření napětí s umělou zátěží proti indukovanému napětí, jeden umí a má termočlánkovou sondu, jeden umí zachytit inrush proud, jeden umí měřit větší kapacity...
Stáhněte si oba datasheety od výrobců a oba manuály a porovnávejte. Na údaje prodejců moc nedejte, bývají tam chyby.
Ďábel je skryt v detailu
Prokop Buben
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2026, 08:19 »
Jiz nekolik let pouzivam ut210e. Ano, je to cvrcek, na siny mam jiny klestak. Hlavne dokaze merit maly proudy.
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2026, 09:30 »
Nevím jestli je správná cesta hledat jeden univerzální měřák na všechno.  Dal bych těžiště na činnosti které mně živí. Tam to chce koupit výbavu, za kterou dáte ruku do ohně.
Popřemýšlejte jestli na doplnění by se nehodil "klešťák" nez kleští tedy s trvale otevřenými U čelistmi. a na auta - asi bych hledal multimetr co umí fungovat jako vicekanálový paměťový osciloskop.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2026, 09:49 »
Taky je otázka, na jaká auta. Jestli na spalovací, nebo na EV.
Univerzální klešťový přístroj neexistuje. Vždy to bude kompromis. I já jsem skončil na cvrčkovi co umí měřit malé proudy, jak AC (unikající proudy v PE) tak v DC (orientačně proudové senzory 4-20mA). Ale umí proudy jen do 40A.
Někdy může být důležitý parametr cena - pro ty kdo přístroje tahají po stavbách, kde se krade.
Někdy může být důležitý parametr rychlost měření. Je spousta laciných měřáků co měří dobře, ale pomalu, dokonce tak pomalu že i šlusmetr je nepoužitelný a o sledování či záchytu rozběhové nebo zátěžové špičky motoru si můžete jen zdát.
Pro někoho mohou být otevřené kleště požehnáním, zvláště když potřebuje ověřovat větší mnošství vývodů vedle sebe (hledání žáby na prameni) a nevadí mu menší citlivost a přesnost.
A co se týče měření na šínách, tam skoro každému mimo trakci stačí přístroj pouze pro AC ale zase je u něj cenný datalogger, nebo možnost napojení na záznam.  Tam už je zajímavá i možnost měření výkonů, harmonických, PFC apod. Ono pro běžné měření na šínách už dnes bývají vývody osazeny kvalitním měřením rozvodny - různé sdružené měřicí přístroje.
V každém případě dnes kupovat měřák bez TRMS měření AC i DC proudu i napětí nemá cenu.
Existuje spousta typů cvrčků pro provozní měření s různě velikými kleštěmi a funkcemi, které pro provozní elektrikáře dokonale stačí. Ale musí se vědět co je v jejich firmě těžiště prací. Méně je někdy více. Ale to méně musí být na 100% kvalitní.
A mimochodem, půlmetrový 1f prodlužovák s 10cm úsekem uprostřed s rozholenými vodiči se hodí ke každému klešťáku pro ověření odběru 1f spotřebiče i měření únikového proudu. V profi provedení stojí sice jako laciný měřák, ale kdo často opravuje spotřebiče...
* Volcraft VC351.jpg (94.01 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 334 krát.)
* Volcraft VC1113.jpg (33.36 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 300 krát.)
* Volcraft VC371.jpg (85.01 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 329 krát.)
* Volcraft DLA1L16.jpg (111.25 KB, 2000x2000 - prohlédnuto 325 krát.)
Přemek Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2026, 14:48 »
no asi na těch myšlenkách něco bude.
Přiznám se, že jsem se nechal trochu unést myšlenkou mít o jeden měřák míň v brašně, proto ta vidina univerzálního zařízení. Ale vidím to tak, že tudy asi cesta nevede, takže k multimetru Brymen BM235 asi půjde malý klešťáček UNi-T UT210E. Na normální spalováky to bude stačit pro rychlou detekci a zbytek doženu tím Brymenem. S elektroauty zatím zkušenost nemám..
« Odpověď #7 kdy: 23.04.2026, 06:37 »
Nedávno jsem procházel podobným výběrem. Měřící přístroj na všechno a ještě za dobré peníze je prostě pouhým snem. Pokud se něco blížilo mé představě, tak to atakovalo hranici 30tisKč.
Skončilo to u třech různých přístrojů kdy jsem se dostal na částku okolo 17tisKč, ale bez většího omezení toho co jsem si představoval.
Každý má jiné představy i jiné zaměření nebo rozsah prací. Těžko radit když sami máte s výběrem starosti na několik týdnů až měsíců  tanecek tanecek angel angel
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Čím, jak nahradit měření přístrojem MicroOhm 10A?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Jaké měřicích přístroje používáte k revizím fotovoltaik?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Už někdo zkoušel v praxi MP na hromosvody?
 Kde a k čemu bys v elektroinstalaci použil VA-metr?
 Koupil by sis měřák síťového napětí od anonymního výrobce?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
 Kdy je relé unikajícího proudu slepé?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 21 dotazů.
