| | |-+  Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
Autor Téma: Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?  (Přečteno 58728 krát)
Zdeněk Dančák
« kdy: 12.10.2025, 18:41 »
Zatím nemám FVE ani EV, ale uvažuji nad nimi a potřebuji si nachystat chráničky pro kabely do venkovního přístřešku u RD, kde bych chtěl mít tyto okruhy:
- wallbox nebo zásuvky pro nabíjení EV, teroreticky pro dvě auta současně.
- světlo
- 16A 230V zásuvka (zahradní a kutilské nářadí)
- možná i odbočka pro otvírání brány
Než tahat 3-4 samostatné silové kabely pro každý okruh zvlášť, tak bych raději přivedl do přístřešku jeden silový kabel a v přístřešku umístil podružný rozvaděč.
Nevím, zda je potřeba/vhodné k wallboxu přivést i další kabely (UTP/Ethernetový kabel, signál z HDO, signál z měřících cívek u elektroměru atd) nebo zda mám počítat, že všechno řízení a měření už probíhá přes wifi?
Chci se zeptat, kolik chrániček mám tedy přivést, ať je to dle platných norem a komfortní.
- Minimum je jedna chránička, jen pro silový kabel (cca 5x6mm2)?
- Ale teoreticky mohou být potřeba další samostatné pro:
     - signál z HDO nebo jiného řízení
     - datové kabely + případně výstupy z měřících cívek
Samozřejmě, vhodné je doplnit i zabezpečení.
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2025, 08:53 »
Nepíšete jaký WB, ale rozhodně nepočítejte s tím, že měření a řízení probíhá přes Wi-Fi. Dvě chráničky u kterých bude rezerva v průměru je základ, ale lepší by bylo už teď si udělat přesnější představu o tom co tam bude a podle toho to pak připravit. Obvykle budete potřebovat silový kabel a datový pro RS485 nebo něco takového. Ještě dodám, že také není dobré počítat s tím, že kabel 5x6 (možná i větší) protáhnete čímkoli. Pokud bude mít trasa víc než dva ohyby, tak by neuškodilo kdyby to zhodnotil někdo zkušenější, nebo tam dát rovnou i kabel(y).
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2025, 12:56 »
Zrovna včera jsem připravoval svoje nabíjecí místo před domem. Stačily mi dvě trubky o průměru 4cm (vzdálenost asi 12m) se dvěma ohyby. I s bohatou rezervou
Natáhl jsem kabely CYKY5x6 + 5x1,5 a 2x FTP cat5 (venkovní)
- napájení
- ovládání a blokování   (Foxtrotem)
- řízení
- internet
Ostatní je prostě v rozvaděči ze které je to vše napojené.
Prozatím jsem dělal pouze kabelovou přípravu. Na dalším se pracuje  angel
Michal Čeleda
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2025, 07:13 »
Já bych tedy začal sepsáním všeho, co by v tom přístřešku mohlo být (WB, řízení, ovládání vrat, LAN, zabezpečovačka, kamera, ...) vč. předpokládanýc h etap (do chráničky s kabelem se další kabel přidává někdy dost těžko) a podle toho vybral typy a počty chrániček. Plus pak aspoň jednu jako rezervu. Ona ta cena samotných chrániček není nijak závratná ve srovnání s cenou výkopu a příp. starostmi typu "ještě jsem tam chtěl kameru a nevím, jak jí tam dostat".
Zdeněk Dančák
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2025, 12:56 »
U větších průměrů a vyššího počtu chráníček je problém s prostupy do domu, aby namísto jednoho/dvou otvoru pro relativně ohebnou 40mm chráničku nakonec nebylo třeba vykopat energokanál, to je asi jediné co mne omezuje.
Je stanovena minimální vzdálenost chrániček pro silové kabely a pro datové, nebo může být i souběh na kontakt?
A lze obecně umístit všechny datové kabely do jedné chráničky, nebo i zde může být nutné oddělení? Jako datové uvažuji kabely pro potřeby WB, kamery, zabezpečení, ovládání brány.
Výstup z HDO a blokovacího relé patří mezi silové, předpokládám.
Michal Čeleda
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2025, 14:36 »
Silovinu i data určitě zvlášť, odstup je tuším 30cm (ale lépe poradí jiní). Slaboproud v principu může spolu, doporučuji stíněné venkovní kabely. Pokud bude v přístřešku rozvaděč, doplnil bych zemnění (i tady lépe poradí zkušení).
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2025, 19:04 »
Určitě dodržet od sebe vzdálenost!
Z praxe ve velkých nemocnicích, technici co tahají UTP kabely se s tím ne..rou a dodávají to to lišt s nízkým napětím (kabely) bez nějaké doporučené vzdálenosti.Hn ed na kabely nn. Co vím tak i 80m daleko v souběhu to po roky nic nedělá s daty.Nejsou žádné "datové závady".....
Ptal jsem se jich,jestli nemají s tím nějaké problémy, ne nemají dlouhé roky.Nic  to prý nedělá?
Není to všechno, jen dotažené nové stanice, které jsou dodatečně instalovány.
Tak nevím?
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2025, 11:00 »
Tak nevím?
On je kabel a kabel (lidi si zvykli  specifikovat datové kabely většinou  označením CAT x které ale nic neříká o stínění a tedy ani o odolnosti proti rušení.) A pak je rozdíl mezi uživatelem a uživatelem - jeden brouzdá po netu kouká na streamovaná videa a nějaké chybovosti si mnohdy ani nevšimne.  Zakopaný kabel v zemi není zrovna věc kterou by lidi chtěli měnit a zatahovat kabel nový. Jestli k wallboxu doputují data na první dobrou nebo se to bude někdy opakovat, toho si lidi nevšimnou ale nějak se mi příčí dělat práci polovičatě, protože to tak každému "musí" stačit. A pak je kapitola sama pro sebe - jak stíněný kabel přizemnit, případně jak řešit na těchto kabelech ochranu proti přepětí.
Každá práce se dá udělat dobře a nebo špatně. Odstup 30cm  mezi nn a datovými kabely bych neviděl tak kriticky ale požadavek na dobré stínění kabelu ano.
Jan Yossarian
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2025, 09:20 »
Musím, přiznat, že jsem rád, že se někdo ptá na počet chrániček a husích krků. Někdy mám pocit, že osciluju mezi vyznavači a odpůrci trubkování. Věc se má tak, že dnes vůbec netušíme, co budeme v kterém prostoru, co potřebovat za pár roků. Stačí aby kuchyň změnila majitelku a najednou je potřeba příkon o XY kW vyšší.
Na druhou stranu není trubka vždy potřebná. Ale to má posoudit bystrý projektant, který na rozdíl od uživatele vidí za obzor!
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Zdeněk Dančák
« Odpověď #9 kdy: 30.10.2025, 11:30 »
Díky trubkám instalovaných v domě před 45lety se mi podařilo kompletně vyměnit starý Al TN-C rozvod za měděný TN-S rozvod s chráničemi, aniž bych ke každému místu musel sekat drážky v plné délce. Ono se to nezdá, ale v domě často nelze rozsekat vše najednou (člověk by do takové akce ani nešel) a když se podaří alespoň na části trasy použít trubky, tak je to obrovská pomoc. Taky přidat nebo posunout zásuvku lze relativně snadno. Jinak zrovna do kuchyně a koupelny jsem musel výrazně přidat nových okruhů, ale tam to byla otázka rozboření jen části domu :-) ,  kde se toho využilo i pro jiné úpravy .
A teď otázka na souběh kabelů. Může být z bezpečnostního hlediska v jedné trubce umístěn současně kabel nn (například výstup z HDO vedený v cyky 3x1,5) a datový kabel? Měl jsem za to, že je to nepřípustné, kvůli riziku zavlečení nn 230V do systému, který pracuje s bezpečným malým napětím a není na to ani proudově dimenzován.
Neplánuji to tak, ale chci v tom mít jasno.
Miroslav Minařík
« Odpověď #10 kdy: 30.10.2025, 21:36 »
Díky trubkám instalovaných v domě před 45lety se mi podařilo kompletně vyměnit ...
Teď reším podobný horor, jen trubky tam žádné nejsou. Vlastně je to jedno, protože rozmístění vývodů i ovládání je za toho půl století jinak. v souběhu s nn jsem tahal jen JYSTY 2x2x0,5 pro sběrnici (roky 2003, 2010 a 2018). Datový UTP vždy odděleně. Ale je to o posouzení situace jako u všeho.
Trubky bych uvítal u hlavních tahů mezi patry atd. Bohužel, bude velmi prašno.  Smutek
Elektrika NENÍ časopis!
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
