| | |-+  Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
Autor Téma: Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?  (Přečteno 6138 krát)
PettyPolygraph
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.05.2025, 23:32 »
V RD mám malou místnost s IT technikou, ve které jsou zakončeny chráničky (25, 30, 50) vedoucí datové kabely z ostatních místností a z (nevytápěné, ale odvětrávané) půdy.
Z místnosti je v případě potřeby aktivně odvětráváno odpadní teplo do garáže (ventilátor sepne při překročení teploty). "Čerstvý" vzduch je nasáván z technické místnosti skrze ventilační mřížku ve dveřích.
Na občasné odvětrání to je OK, ale problém nastává v případě dlouhodobějšíh o/intenzivního odvětrávání. Ventilátor prakticky "požere" co může i ze sousední technické místnosti, která je docela utěsněná (Hliníkové dveře na zahradu, protipožární do garáže a dveře s padacím prahem do obytné části, což je defakto jediná malá netěsnost). Další zdroj přisávání je právě skrze chráničky z ostatních místností, půdy či garáže.
Jakým způsobem nejlépe utěsnit chráničky, ve kterých již jde kabel(y) a zabránit tak nechtěnému přisávání?
Nechci to ucpat vše, ať si to klidně bere z kanclu (kde přes den větrám),    chodby, zádveří, případně z (suché) půdy, ale rád bych zamezil přístup z ložnice, dětských pokojů, kde to akorát krade kyslík a způsobuje profuk kolem zásuvek, a garáže (riziko nasátí zplodin a podobně).
Nechci do toho patlat silikon nebo foukat montážní pěnu, protože bych to pak z toho nemusel dostat, kdybych jednou potřeboval něco přitáhnout. U chrániček, co jdou ze stropu bych defakto mohl kabel/svazek omotat el.páskou a vzít to i s koncem chráničky (ale zní to jako čuňárna). Chráničky zespod jsou zakončené v podlahové krabici a seříznuté s hranou, takže tam není co "chytit",    takže jedině něco "dovnitř".
Někde jsem četl "medvědí hovno",    ale to mi přijde strašné ulepený. Pak jsem se dočetl o protipožárním tmelu (který by snad měl jít jednodušeji "vytáhnout" než silikon/pěna"?),    ale opět v případně moc velké dávky to skončí někde v útrobách odkud to už nedostanu.
Dále mě napadlo si vzít zbytky chrániček a nařezat je třeba na 5cm kousky. Přichytit to na kousek dřeva "na stojáka",    doprostřed dát příslušný počet kabelů a fouknout do toho trochu montážní pěny a nechat to vyzrát. Klasicky část pěny vyleze ven a tím mi vznikne jakýsi "špunt",    který pak mohu z onoho kousku chráničky vyloupnout, vytáhnout provizorní kabel, zboku naříznout, nasadit na existující kabely a jakoby zatlačit pár cm do chráničky. Nebude to úplně perfektně utěsněné, ale mělo by to stačit na to, aby si to "přisávalo odjinud".
Pozn: Nemám jak tam dostat vzduch zvenku, aniž bych musel složitě tahat viditelnou vzduchotechnik u. Okolo místnosti je ona tech místnost, garáž, obývák. Nad místností je pokoj a koupelna.
M S
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2025, 13:59 »
Gumove zatky s oslabenim v strede. Rozrezat do polovice a nastrcit na kable. Ak to chcete vzduchotesne, tak nasledne stred vyplnit protipoziarnou penou.
https://www.irt.cz/sk/kategoria/gumove-zatky/
Jan Palička
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2025, 23:01 »
Tohle jsou  dobře fungující ucpávky instalačních "krků"  https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/geraetedosen-geraete-verbindungsdosen/17/dichtstopfen-econ-m20?c=9
Nicméně základní problém je v provozu ventilátoru v podtlaku, což nedělá dobře ani peněžence ani funkčnosti ventilátoru.
PettyPolygraph
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2025, 00:01 »
Tak tohle je naprostá paráda za pár kaček, díky!
Ja vím, žel aktuálně s tím nemám moc co udělat. Uvidím v/po létě a v případě nutnosti asi budu muset řešit nějaké přisávání "odněkud" ... každopádně díky za reakci.
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2025, 06:03 »
Odněkud musí být možnost přisávání, jinak pouze hlučí ventilátor na prázdno a zařízení neuchladíte. Je třeba vybrat odkud bude přisávání způsobovat nejméně problémů.
PettyPolygraph
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2025, 10:06 »
Tak jen update pro případné další čtenáře (které sem třeba jednou pošle Google).
Přisávání nakonec budu řešit "pasivně" pomocí tohoto prvku (Fresh 80 TL-F dBS). Má to filtr, odvod kondenzátu, mřížku proti hmyzu a regulaci průtoku.
Co ze ucpání chrániček týče, tak po nápadu od @Jan Palička jsem zjistil, že do Fränkische FFKu-EM-F-UV 25mm úplně parádně padne klasická Octovka za 2Kč.
Při prostém zacvaknutí pěkně drží, po obvodu je menší vůle, ale zase jde dobře vytáhnout. Přidal jsem 2-3 otočky el. izolační páskou a teď už chráničku nelze z druhé strany ani profouknout.
PettyPolygraph
« Odpověď #6 kdy: 29.05.2025, 10:08 »
Oprava, nápad s gumovými zátky byl od @M S (žel nemohu upravit předchozí příspěvek)
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
