| | |-+  Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič?
Autor Téma: Proč venkovní jednotka klimatizace i když neběží shazuje 16A jistič?  (Přečteno 5191 krát)
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 29.11.2024, 13:52 »
Vaše klima má 4,6KW, tudíž předpokládám, že za ty dva roky unavila jistič 16A, tj.3,6KW+korekce.
4,6 kw chladicí výkon, ale příkon je daleko nižší..
Peter Munka
« Odpověď #19 kdy: 29.11.2024, 21:22 »
Klima v rezime ohrev ma problem s namrazou na vonkajsej casti, ktora tam logicky vznika pri teplote vonkajsieho vzduchu pod cca 8 stupnov. Z toho dovodu si na kratky cas rezim zmeni a pusti horuce medium do vymennika tepla, aby sa namraza roztopila a odpadla. Svoje spravi aj zmena tlaku v pomerne tenkych medenych rurkach. Nebude tam nieco pokazene na elektromagneti ckom ventile alebo jeho riadeni ?
Zdeněk Mazač
« Odpověď #20 kdy: 29.11.2024, 22:09 »
  mechanické zatuhnutí, spečená cívka, mezizávitový zkrat, špatně nasazená cívka.....čast é závady solenoidů
 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?
 Pro jakou situaci chladit rozvaděč hybridním systémem?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
