| | |-+  Akým AC motorom nahradiť DC motor?
Autor Téma: Akým AC motorom nahradiť DC motor?  (Přečteno 10269 krát)
Richard Slávik
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.08.2024, 21:54 »
Rád by som vymenil stary 8.8 kW DC motor s rozbehovými odpormi, usmerňovačom, premenlivým rezistorom na reguláciu za AC motor s frekvenčným meničom.
Stačí sa zamerať iba na výkonové parametre a otáčky, alebo má to ešte nejaké ďalšie úskalia?
* IMG_20240628_080645_HDR.jpg (107.85 KB, 1225x919 - prohlédnuto 423 krát.)
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2024, 12:15 »
Poskytl jste strašně málo informací, zvláště co se týče pracovního režimu motoru. Potřebujete vůbec asynchronní motor?
On totiž může ten asynchronní motor v určitých režimech pracovat s poměrně nízkou účinností oproti stejnosměrnému motoru.
Pokud vám vyhovuje stávající motor (a je v pořádku),  tak bych uvažoval např. o měniči Siemens Simoreg a motor ponechal.  Afro
Ale jak jsem psal - takhle je dotaz příliš obecný...
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2024, 17:56 »
[quote author=Martin Procházka, Slaný link=topic=49557.msg389050#msg389050
[/quote]
co koukám na štítkové údaje, tak rozsah pracovních otáček DC motoru je od 730 do 2160 to je regulační rozsah  1:3  což je na regulaci  kmitočtem docela dost. A je otázka v jakých otáčkách motor pracuje nejčastěji. Nabízí se použití 4 pólového asynchronního stroje ale při nízkých otáčkách těžko dosáhnete srovnatelný točivý moment při rozběhu a naopak v oblasti maxima otáček se můžeme pohybovat nad povolenými hodnotami otáček pro daný motor.
Spíš bych se na problém podíval obráceně - Proč chcete řešit náhradu DC motoru - co od toho očekáváte a která vlastnost současného pohonu vám nejvíce vadí (nevyhovuje). Také si myslím, že modernizace regulace by byla podstatně jednodušší než výmena motoru.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2024, 20:52 »
A asi úplně prvníkrok by měl být preventivní diagnostika motoru- přece jen má za sebou nějaká léta provozu, aby byla jistota že modernizace na novou regulaci nebudou vyhozené peníze. a do stroje se nebude muset za chvíli znovu sahat
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2024, 07:40 »
Prakticky sa musíte zaoberať parametrami prevodovky - otáčky prevodovky, potrebný príkon v [kW] a požadovaný točivý moment na hriadeli.
Náhrada za ASM a FM je možná, no nebude lacná.
Možno budete potrebovať vysoký točivý moment v celom rozsahu otáčok. V takom prípade potrebujete menič, ktorý to dokáže a motor, ktorý to znesie.
Servisné zastúpenie Danfoss, ABB alebo SEW by snáď vedeli poradiť. No musíte sa zdôveriť s podrobnosťami o stroji.
But I am :-)
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2024, 14:28 »
Úskalí je tam hromada, a u takovéhoto pohonu je nejlepší se obrátit na pohonářskou firmu, která vám doporučí a dodá jak vhodný motor, tak frekvenční měnič.
Zatímco běžný asynchronní motor pořídíte za cca 20 tisíc, frekvenční měnič se může cenově pohybovat od 12 do 50 tisíc. A to ji vypovídá o tom, jak se jako pohonářský laik můlžete seknout ve vytipování měniče a přiřazení k motoru. Případně celý pohon na místě zprovozní a seřídí (seřízení není většinou triviální). Taky může vyjít místo běžného asynchronního motoru servomotor a jste v jiné cenové kategorii už jen za motor.
Bez znalosti místních podmínek jsou rady věštěním z kávové sedliny.
Největší úskalí je, že DC motor umí plný moment prakticky od nulových otáček. Takkže velmi mnoho záleží na typu soustrojí, co to pohání. Jestli například zařízení, co potřebuje jmenovitý momet od nulových otáček (například naviják, šroubový kontinuální lis (masový strojek),   šnekový podavač, drtič, hnětač apod. Nebo zda jde jen o potřebný velký rozsah otáček (řízená ventilace a dmychání, fukary,  dopravníky...)
Nemalý vliv může mít i dobrá přetižitelnost DC motoru. Klidně krátkodobě z něj dostanete výkon i moment 7-násobný jmenovitému a při takové reálné potřebě pohonu by se musel frekvenční měnič i motor 5-7x předimenzovat což je astonomická finanční záležitost.
Nemalý vliv rozhodování, má i ekonomika provozu. Jestli jede pohon 24/7 pak má smysl i dražší řešení. váš motor má sám o sobě účinnost 83%,             podle režimu chodu na předředné odpory může účinnost klesnout pod 60%. U pohonu s měničem se dostanete na 90% účinnost.
Ale pokud ten motor běží jednou za týden na půlhodinu, pak je ekonomika přestavby jinde a dá se skousnout uhlířina při výměně kartáčů i velké ztráty.
A pokud vás trápí jen ztráty na předředném odporu, polovodičový chopper pro tento motor předřadný odporník nahradí takřka bezeztrátově a to může být nejekonomičtěj ší řešení.
Tohle vše umí pohonářská firma zvážit a poradit vám. Už jen z toho důvodu, že takový pohon je součástí nějakého strojního zařízení je nutné postupovat profesionálně a se znalostí problematiky.
Aby to nedopadlo jako v Černobylu, kde podle Tassu zařvali jen dva lidé - Radio Jerevan tvrdí, že první zařval "vypni to" a druhý "nejde to".
Ďábel je skryt v detailu
Pavel Čermák
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2024, 20:30 »
Dobrou zkušenost při modernizaci např.obráběcíc h strojů mám s Ac/DC měniči Emerson
Běžně pro motory 15kW (pohony os) až po 65kW(pohon vřetena). Problém při modernizaci bývá
s dodavateli náhradních kartáčů, málo kdo umí vyrobit adekvátní náhradu. (správná tvrdost, homogenita atd) Ale to už tu bylo probíráno.
dvorsky1
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2024, 10:37 »
 poklona
Za prvé je potrebné mať mechanické rozmery toho čo ideme nahrádzať.
samostatný motor, motor s prevodovkou?
veľkosť hriadeľa - plný, dutý?
uchytenie - pätka, príruba?
zástavbové rozmery, kvôli absencii miesta.
montážna poloha - kvôli objemu oleja (s prevodovkou)
vyžaduje sa regulácia otáčok, momentu, resp. bude v budúcnosti potrebné polohové riadenie?
potrebujete presnú reguláciu, v tom prípade je potrebné použiť enkodér.
určenie prevádzkového cyklu?
Pri regulácii otáčok je možné použiť asynchrónny motor alebo synchrónny motor. Výrobcovia majú v ponuke aj asynchrónne servo motory, ktoré majú rovnaké dynamické správanie ako servopohony ale vyžadujú spätnú väzbu. Sú lacnejšie ako serva lebo nemajú magnety.
Ďalej je možnosť použiť aj servo bez enkodéra v bezsnímačovom riadení, dajú sa ušetriť peniaze  tým, že motor nemá enkodér. Funguje to iba na riadenie rýchlosti alebo momentu.
4 pólový asynchrónny motor je možné prevádzkovať v rozsahu 700 - 3000 rpm v zapojení do D pri prevádzke na 87 Hz. Pri plnom momente. Pokiaľ pôjdete pod 20 Hz pri prevádzke S1, bude potrebné použiť cudzie chladenie. Keď si prepočítavam moment motora vychádza mi to medzi 38 Nm pri 2160 rpm alebo 115 Nm pri 780 rpm. Tento prepočet zase platí pre nominálne hodnoty, do motora je dodávame nomin. napätie a prúd pri nominálnom zaťažení.
Pre správny prepočet by bol dobré uviesť menovité otáčky. Pokiaľ by ste išli cestou ASM a potrebovali by ste 100 Nm, vychádzalo by to na 15 kW motor s prúdom okolo 50 A. Budete limitovaný zástavovými rozmermi motora, veľkosťou hriadeľa.
inkayacu
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2024, 12:58 »
Za mě je nejlepší náhradou stejnosměrných motorů Siemensácká řada motorů 1PH8, která myslím i byla vyvinuta právě s myšlenkou "čím nahradit DC pohony".
Samozřejmě, pro optimální náhradu by bylo dobré pár věcí prokonzultovat, ale na první dobrou si myslím, že motor 9,5 kW 1PH8163-1AB03-0GA2 v osové výšce 160 nebo  12 kW motor 1PH8133-1AD03-0GA2 v osové výšce 132 kW by mohly vyhovět.
V příloze posílám momentové charakteristik y pro porovnání. Pokud byste potřeboval znát bližší informace, můžete si z jejich konfigurátoru (www.siemens.co m/spc) stáhnout datasheet, případně si konfiguraci upravit dle svých představ.
* 12 kW.JPG (61.7 KB, 1798x879 - prohlédnuto 248 krát.)
* 9,5 kW.JPG (66.58 KB, 1804x842 - prohlédnuto 237 krát.)
inkayacu
« Odpověď #9 kdy: 26.08.2024, 13:16 »
jen upozorním na jednu faktickou - SIMOREGy už skončily, aktuální řada stejnosměrných měničů se jmenuje SINAMICS DC Master (DCM).
Souhlasím s Vámi, že pokud je motor v pořádku a nevadí údržba kartáčů, tak úvaha pouhého doplnění regulátoru je na místě  Afro
Richard Slávik
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2024, 12:17 »
  poklona
jedná sa o hydraulický list s pulzátorom, a motor práve slúži na pohon pulzátora. Aktuálne je to riešené tak, že motor sa rozbehne s minimálnymi otáčkami cez rozbehové rezisoty. Ortuťový spínač ich za pár sekúnd premostí a potom je možné rezistorom ovládaným motorom postupne zvyšovať otáčky.
Motor je s pulzátorom spojený pomocou klinových remeňov.
Nemám s DC skúsenosti, a je pravda že toto zapojenie funguje. Jediné čo som spravil zatiaľ je vyčistenie rozvádzača, a rozchodil zaseknutý sa ortuťový časový spínač. Podľa štítku by sa mal zopnúť v intervale 2-4s no zopne tak za 10s, ale ten viem nahradiť polovodičovým. Mám k motoru aj náhradné diely, aj keď má dnes 70 rokov, údajne veľa krát nebežalo.
Výmenu som chcel hlavne pre zvýšenie bezpečnosti, a zároveň ovládanie prerobiť tak, aby sa dalo nastavovať z PC. Aktuálne je zariadenie iba zemnené. A usmernené napätie 400V vo mne vyvoláva dosť veľký rešpekt. Myslel som práve že pokiaľ by som prerobil pohon na AC a inštaloval vhodný prúdový chránič pred FM, zvýšim tým bezpečnosť.
Budem rád ak mi poradíte, prípadne ak poznáte niekoho, kto to bude vedieť vyriešiť ak to vôbec treba, budem rád za kontakt.
ďakujem
s pozdravom
Richard
* IMG_20240510_071624_HDR.jpg (435.81 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 315 krát.)
* IMG_20240505_123628_HDR.jpg (422.64 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 294 krát.)
* IMG_20240510_071705.jpg (814.52 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 288 krát.)
* ovladanie.png (193.87 KB, 385x649 - prohlédnuto 294 krát.)
M S
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2024, 18:34 »
Prave ste spadli do pasce zvanej Analyza rizika a CE.
Vymenit motor sam o sebe, aj za AC by bolo fajn, ak tu vec prinutite fungovat s rovnakymi momentmi a rychlostnymi rampami ako originalne (vela stastia najst ich).
Ak k tomu chcete prihodit PLC (nastavovat lis z PC?) so vsetkym potrebnym, zvysite funkcnost stroja, potrebujete dostat bezpecnost na moderne standardy, spravit tomu komplet dokumentaciu, CE atd atd, stavate sa vyrobcom.
Ratajte bez problemov  v tisickach EUR len za byrokraciu okolo.
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2024, 00:37 »
Nádherný museální kus řízení, selenové usměrňovače shuntovaný DC motor, motorický potenciometr, hydraulické vačky, ale žádné bezpečnostní a přetěžovací ochrany...
Ale být zodpovědným provozovatelem mimo museum, tak od takového lisu daleko, předaleko  uteču.
Tudíž jeho náhrada AC motorem je složitá.
Jde o sériový DC motor s vykracovaným předřadným odporem a s odbuzovacím pomocným vinutím.
Zde nejde o řízení otáček, ale o řízení momentu a změna otáček je vedlejší účinek řízení momentu.
Řízení momentu v podstatě určuje tlak v hydraulice a tím i lisovací sílu.
Při náhradě tohoto motoru AC motorem se silně zapotí i velmi profesionální pohonářská firma a laik si vyláme zuby.
Při zachování motoru a náhradou za chopper (Sinamics apod) se asi bez pohonářské firmy také neobejdete, protože je zde úskalí v podobě odbuzovacího-shuntovacího budicího vinutí. Asi by šlo Sinamicsem apod, regulaovat jen hlavní obvod (odpadne selénový usměrňovač, vykracovací DC stykač a energeticky žravé předřadné odpory)  a shuntovací obvod s motoricky poháněným potenciometrem zachovat.
To je dobře, že z DC 400V máte respekt, DC oblouk na 400V se hodně špatně zháší.
Leč i nyní vám nic nebrání před usměrňovač předřadit chránič typu B. Skoro vůbec se situace neliší od předřazení chrniče před frekvenční měnič.
Což si představujete velmi naivně - viz poznámka kolegy MS. Retrofity lisů umí jen pár firem, je zde hodně předpisů, předepsaných ochran atd. Nové řízení bude o tolik bezpečnostních obvodů prostorově větší, jako je velikost selénových usměrňovačů.  A cena bezpečnostních prků není malá.
A pak musíte zaplatit celou papírovou válku pro CE schválení uvedení nového výrobku na trh.
Martin Babrňák
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2024, 07:54 »
Myslím že na toto by se asi dala uplatnit vyjímka od CE.
Pochopil jsme to tak, že se jedná o individuálku která není určena pro trh a je čistě na přání. To samozřejmě nedělá vyjímku z norem a bezpečnostních požadavků.
Ale možná se pletu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #14 kdy: 06.09.2024, 21:55 »
Jaká výjímka od CE?
Nic takového neexistuje. podivej
Richard Slávik
« Odpověď #15 kdy: 07.09.2024, 18:25 »
  poklona  neviem či sa rozumieme s pojmom lis, tento motor robí frekvenciu a pohon dynamiky.
Zariadenie sa skladá z dvoch častí. Jeden je obyčajný hydraulický lis. Tam sa sila v listovaní alebo v trhaní rieši hydraulickým vysokotlakovým čerpadlom a to s týmto nijako nesúvisí.
Nižšie prikladam aj kinematickú schému.
Aby tento lis/trhačka dokázala testovať aj dynamiku (únavu, napríklad 1 milion cyklov zaťaženia sinusového priebehu 10t minumum až 20t maximum pri frekvencii 25Hz),  je tu práve pulzátor. Ten je k hydrailickému potrubiu pripojený s piestom 416.
Motor 451 (to je ten ktorý som chcel vymeniť) sa vždy rozbehne "bez zaťaženia" lebo posuvné rameno 413 je v takej polohe, že piest vôbev nekmitá. Najskôr sa nastaví požadovaná frekvencia 10-30Hz, a následne sa nastavuje "zdvih piestu". Toto sa robí tak, že sa postupne začne toto rameno malým motorom 431 vysúvať. Tým sa upravuje sa podopretie kinematického mechanizmu tak, že sa začne postupne zvyšovať výchylka piestu hore-dole v danej frekvencii.
Podla toho čo píšete, bude asi vyreišenie obnovy nad moje sily a skúsim osloviť odborníka na motory a pohony.
ďakujem za podnety.
s pozdravom
Richard
* Snímka obrazovky 2024-09-07 180811.png (1431.21 KB, 1090x797 - prohlédnuto 252 krát.)
* Snímka obrazovky 2024-09-07 180449.png (449.77 KB, 598x541 - prohlédnuto 247 krát.)
Richard Slávik
« Odpověď #16 kdy: 07.09.2024, 18:42 »
podelím sa ešte pár nostalgických fotografií rozvádzača kde sú stykače, istenie a ochrany... Úsměv
* Snímka obrazovky 2024-09-07 183607.jpg (172.37 KB, 1204x880 - prohlédnuto 271 krát.)
* Snímka obrazovky 2024-09-07 183643.jpg (194.71 KB, 1182x823 - prohlédnuto 260 krát.)
* Snímka obrazovky 2024-09-07 183705.jpg (223.84 KB, 1200x845 - prohlédnuto 284 krát.)
* Snímka obrazovky 2024-09-07 183728.jpg (186.62 KB, 1158x798 - prohlédnuto 258 krát.)
Martin Babrňák
« Odpověď #17 kdy: 09.09.2024, 12:42 »
Jaká výjímka od CE?
měl jsem na mysli toto, ale je možné, že se nejedná os tejnou věc a tudíž je pak můj přispěvek mimo
Výjimky z označení CE
Jako výrobce nejste v některých případech povinen umístit na svůj výrobek označení CE, a to i přesto, že produkt i jeho zamýšlené použití je předmětem harmonizované normy. A to tehdy, pokud:
•    se produkt vyrábí individuálně nebo na míru podle potřeb zákazníka
•    je nutné dodržet během výroby tradiční postupy, aby se zachovala chráněná známka produktu
Pro použití některé z těchto výjimek si raději předem ověřte, že se bez debat vztahuje i na váš produkt. Jinak se totiž může stát, že vás budou čekat problémy s kontrolními orgány, které na trh dohlížejí.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 18 dotazů.
