| | |-+  Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
Autor Téma: Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?  (Přečteno 5658 krát)
Pavlik12
« kdy: 07.01.2024, 05:24 »
Dnes kolem 5 ráno nás vzbudil nepravidelný zvuk jakoby tikání / kapání.
Hledali jsme po celém domě (starší kostka),   původně jsme si mysleli, že někde kape voda. Pak jsme ale přišli na to, že zvuk je jakoby ve zdi a jde slyšet z venku v místě kde je vedený kabel ze sloupu a je spojen s domem.
Bydlíme zde první rok, předtím jsme si toho nevšimli.
Nevíte co s tím a jak případně zvuk odstranit?
Moderártor: Ukázka toho jak otázka nevypadá byla tato: "Zvuk kapající vody ve zdi, kde je připojený el.kabel od venkovního sloupu?"
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2024, 09:00 »
Jiskří spoj, pozor nebezpečná situace, volejte rozvodáky, hlavně se nesnažte o opravu svépomocí, jednak byste porušil legislativu, jednak můžete při zkratu zrušit sám sebe.
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2024, 10:52 »
Jak píše kolega Hudec, volejte poruchovou linku distributora a já bych na vašem místě do jejich příjezdu vypnul hlavní jistič.
... ale u nového domu přípojková skíň a její závada v elektroinstala ci je 0,0000 promile! tanecek
Vždyť píše, že je to starší kostka a vede tam kabel ze sloupu...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
