| | |-+  Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
Autor Téma: Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?  (Přečteno 7453 krát)
PetrNN
« kdy: 27.12.2023, 14:53 »
Od včerejšího večera řeším doma podivný zápach, který připomíná spáleninu. Nejdříve jsem si myslel, že to jde o někoho z bytu (nebylo by to poprvé),   ale zůstal i po pár hodinách a také dnes...
Je poměrně slabý, dnes odpoledne už prakticky zmizel. Cítit je jen u vchodových dveří. V daném místě jsou:
Jističe
Vypínač světa
Krabice od vypínače pod omítkou
Zásuvka
Část rozvodů mám ještě bohužel v hliníku.
Zásuvku jsem vyloučil. Není u ní cítit nic, teplá nebo nějak poškozená není.
Nejsem elektrikář, nechci do ničeho vrtat. Jen jsem vypnul hlavní jistič, sundal kryt vypínače. Totéž jsem udělal u krytu jističů (a aspoň vymetl prach Úsměv). Ale vše je ok, šroubky u okruhu v hliníku nejsou povolené a zápach uvnitř je velmi slabý... totéž u vypínače. V podstatě něco jako zápach od novoty apod. Nic silného. Člověk musí vyloženě položit nos na ně, aby něco cítil.
Poslední možnost je tedy ona krabice od světla. Ale tu se mi otevírat nechce, když je na ní i malba. Teplá ale není.
Větší zápach byl cítit venku. Když jsem šel domů, tak jsem ho zaznamenal už téměř v mezipatře.
Venku u dveří jsou elektroměry a hlavní jističe. Ve dvířkách jsou škvíry, ale nic cítit není. Nad hlavou jsou ještě kabelkovky, internet, ale tam jsem nelezl...
Do toho soused něco vrtal a to už před Štědrým dnem, takže je možné, že to šlo od něj.
Vzhledem k tomu, že zápach je slabý, prakticky zmizel, tak se mi elektrikáře volat nechce (hlavně mezi svátky).
Napadá někoho, co by to mohlo být?
Mohl by být problém v té krabici? Ale čekal bych, že v takovém případě bude třeba světlo blikat, což se neděje...
Pořád si myslím, že to je / bylo spíše mimo byt, ale nevím.
Pokud problém přetrvá, tak elektrikáře zavolám.
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2023, 19:35 »
Jste nájemník nebo nedejbože nešťastný vlastník bytové jednotky?
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 01.01.2024, 22:09 »
Něco podobného jsem zažil u rodičů kdy se myš opékala mezi kontakty jističů v rozvaděči.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Marian Hanzalík
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2024, 12:03 »
Zazil som  podobne - instalacia v RD, niekedy z pociatku 80-tych rokov, zapach v predsieni kde bol aj rozvadzac (plechova skrina). V rozvadzaci po demontazi krytu nic nebolo vidno, vstko ok.
Az po niekolkych dnoch som si vsimol tmave miesto na slamenej rohozi, zavesenoej na zdi za vesiakom.  zle Za rohozou bolo plastove vicko s uz pretavenou dirou, tam hnizdo spoju Alu vodicou pomocou cokolad.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
