| | |-+  Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Autor Téma: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?  (Přečteno 11729 krát)
Ondřej H
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.10.2023, 08:15 »
Proč? změna napájení řídící jednotky Toro Tempus
původní : zásuvkový adapatér 230V AC => 24V AC, 15W, 0.625A
cíl: DIN trafo v povrchovém rozvaděči
Pro potřebnou kombinaci 24/15/0.625 jsem po dlouhém hledání nalezl pouze 2 dostupné varianty.
- Zamel TRM-24
- Kanlux KTF-8-24
Vždy jde o zvonkové trafo, které ale není pravděpodobně konstruováno na chod po jednotky desítek minut jako potřebují ovládané solenoidy na ventilech závlahovém systému (normally closed, pro otevření ca 0.4A, pro udržení ca 0.2A)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2023, 11:21 »
Mám vyzkoušené zvonkové trafo od Schrack BZ326578-A, kterým teda napájím jen ventily, řízení dělá TECO, ale toto trafa mám vyzkoušené že dva elmag ventily zároveň zvládne utáhnout. A ano je pod napětím 24/7 během zalévací sezony, tedy cca od března do listopadu.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Ondřej H
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2023, 16:31 »
V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné.
A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím.
Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2023, 16:58 »
No, za špičku v tomto považuji zdroje firmy MEANWELL, kde dokážu dohledat i technické údaje, na které se jinak musím složitě dlouho doptávat. Pak také Schrack, Hager, MC LEd a mnoho dalších výrobců. Řekl bych, že dnes s těmito zdroji problém nebývá. ZAjímavý bývá parametr minimálního klidového odběru, který pomáhá šetřit po většinu roku. ZDe mám opět dobrou zkušenost se zdroji MEANWELL.
Velmi dobré parametry a až neskutečnou výdrž/spolehlivost, mají různé zdroje pro automatizaci budov, například pro systémy KNX a podobně.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2023, 17:09 »
A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2023, 17:48 »
Závlaháři dodají adaptér do zásuvky, a strčí do ŘJ. z té jsou pak napojeny ventily.
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2023, 17:51 »
To bude chtít asi zkusit. Nevím kolik si ŘJ bere. Ale ventily mají kolem 10-12VA, jestli si to dobře pamatuji, takže teoreticky by to mohlo zvládnout krmit ŘJ + dva ventily, ale nejspíš se bude muset ošetřit aby nesepnuly současně.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2023, 18:32 »
Stejně jako pan Rotrekl používám k tomuto účelu Teco + Schrack (60VA verzi) více než 8 let zcela bez problémů. Koneckonců je to jen trafo, tam se žádný velký zázrak ani průšvih očekávat nedá. V systému mám 15 ventilů a v rámci pokusů jsem zkoušel sepnout všechny a nebyl s tím problém.
Radek Luža
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2023, 19:58 »
- Zamel TRM-24
- Kanlux KTF-8-24
Zkuste oslovit firmu "elektrokov" na zakázku vám vyrobí trafo jaké si budete přát, nedělám jim reklamu ale vždy jsem s jejich výrobky byl spokojen
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Ondřej H
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2023, 22:07 »
 poklona  za všechny odpovědi.
(Dotaz na výrobce - použijte odpovídající originálními adaptéru. Dodavatel - standardně dělá s dodávány firem do zásuvky. Za mě překvapení a vypadá to, jako bych byl první s podobným požadavkem ).
Paralelně jsem hledal dále a výrobce Vermer (IT) nabízí trafa ve 2 provedeních TMD a TMC 15/24. První je pro přerušovaný provoz (odhaduji právě pro zvonek) a druhé pro trvalý provoz.
Je to první výrobce, u kterého jsem na osobně rozlišení narazil. Dá se tedy předpokládat vhodnější aplikaci než použití “obyčejného” zvonkoveho trafa?
Marek Zeman
« Odpověď #10 kdy: 30.10.2023, 08:09 »
Podívejte se na Siemens SEM62.1. Modulové provedení, 30W, 24V s dobrou stabilitu. U zvonkových traf napětí při malém zatížení příliš stoupá a může poškodit řídící elektroniku.
Máte možnost změřit originální zdroj naprázdno a při připojení pouze řídící jednotky (bez sepnutého ventilu)?
Jan Palička
« Odpověď #11 kdy: 30.10.2023, 21:01 »
SEM62.1 používám na závlahu už asi 8 let a plně doporučuji. Dva ventily v pohodě. Je ale pravda, že neběží trvale, první krok závlahy je zapnutí trafa a druhý ventil se spouští s časovým zpožděním.
Ondřej H
« Odpověď #12 kdy: 03.11.2023, 12:43 »
Závěr:
Jeden z dodavatelů závlahy nabízí jako alternativu Vermer TMD 24/15.
Držím se parametrů a značky, ale objednáno TMC 24/15 (tzn. varianta pro trvalý provoz z důvodu napájení řídící jednotky)
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 18 dotazů.
