| | |-+  Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
Autor Téma: Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?  (Přečteno 11784 krát)
Rozelak
« kdy: 15.03.2022, 15:53 »
Chtěl bych si udělat signalizaci nt k elektrokotli. HDO signál (spínaný N vodič) je zaveden přímo do elektroniky kotle, takže tam nejsou žádná externí relé, která by kotel připojovala/odpojovala.
Pokud mezi fázi a HDO zapojím (pokusně) doutnavku, svítí stále (indukované napětí).
Existuje nějaké spolehlivé, jednoduché (popřípadě levné :-)) řešení, jak toto vyřešit?
Prohledávám diskuse, ale zatím se mi odpověď najít nepodařilo.
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2022, 20:34 »
Doutnavka se musí zapojit na tu fázi, kterou používá kotel pro ovládání, pak bude fungovat správně. Pokud se zapojí na některou ze dvou zbylých fází, tak svítí stále. Správné zapojení by měl umět dohledat každý elektrikář.
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2022, 21:20 »
Mnoho kotlů (možná většina) má nějakou formu signalizace stavu HDO a není potřeba to dodělávat. Jinak souhlas s kolegou. Zkušený elektrikář to má za chvilku vyřešené a toho vám radíme pozvat.
Rozelak
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2022, 09:26 »
Pokud ale kotel vypnu (v létě neběží, bojler na TUV je nezávislý),  pak to fungovat nebude? Nebo stačí být jen "napíchnutý na stejnou fázi" - před jističem/vypínačem kotle? Ideálně bych měl rád informaci během roku stále.
Na kotli je LEDka, ale jak jsem psal. funguje jen když je kotel ON (pochopitelně).
Elektrikáře se samozřejmě přeptám, ale až ho k nám dostanu. Což není úplně jednoduché a může to trvat poměrně dlouho (rozhodně nejsem v kontaktu s tím, který to dělal). Mezitím bych chtěl nasát nějaké podrobnější znalosti jak to udělat správně. Mám elektro průmyslovku, takže zbytky nějakého základního povědomí mám, ale aktivně se v tomto oboru nepohybuji, tedy si rád nechám poradit  angel.
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2022, 18:23 »
Byl bych opatrný na to, z jaké fáze tu kontrolku zapojíte, jinak může (ale taky nemusí) nastat problém. Měla by být stejná, jako kotel využívá pro spínání stykače. Ale pořád je ve hře mnoho proměnných, které se nedají takto na dálku přesně určit.
Jinak k tomu většinou používám kontrolku do rozvaděče, například SVN121 až SVN131 (dle potřeby a zapojení a.......) od firmy Hager
Pokud ji chci mimo rozvaděč, tak například signálku  Berker 29531909 ,  nebo jinou, dle vybrané řady přístrojů.
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2022, 19:43 »
Abychom vyloučili vliv indukce, dá se to vyřešit použitím DC složky.
LED s vysokou svítivostí zapojená přes diodu a odpor "funguje" (vyzkoušeno, dioda 1N4007, odpor M1/0,5W, dioda LED)
Ale pozor, na všech komponentech musíte počítat s výskytem nebezpečného dotykového napětí!
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 20.03.2022, 01:39 »
LED s vysokou svítivostí zapojená přes diodu ....
Jak je to myšleno ? Mohl bych vidět schéma ?
Já myslím, že budou potřeba diody dvě.
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
 Jak nastavid HDO signál pro přímotop v zahradním domku?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 18 dotazů.
