| | |-+  Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
Autor Téma: Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?  (Přečteno 22652 krát)
Martin Kurka
« Odpověď #18 kdy: 08.01.2021, 20:04 »
Ač nerada, přizpůsobím se normě, proto se pro jistotu ptám.
Jelikož jsou kromě zelenožluté (a podmíněně světle modré a oranžové) ve strojní normě všechny barvy vodičů doporučené, nic vás striktně k černé barvě pro 24V DC nenutí.
I z praktického hlediska údržby a z bezpečnostního hlediska úrazu elektrickým proudem je dobré odlišit barvou vodičů silovinu 400/230V od siloviny 24V DC.
Jestli máte vše ve stroji pro 400/230V AC nataháno černou, můžete na silovou 24V DC použít běžnou hnědou, nebo šedou.
Použitá barva by však nikde neměla být použita pro 400/230V což může u kabelů motorů být záludné.
Předepsat můžete klidně fialovou z růžovými puntíky, ale ekonomicky pak bude takový stroj propadák.
Nemáte-li použity střídavé řídící obvody, můžete zvolit ve shodě s označováním silových rozvodů i běžnou rudou barvu. Ta bývá běžně dostupná i v provedení s bílým pruhem.
Nic z normy vás neomezuje pro oba póly silového rozvodu 24V DC použít shodnou barvu.
Tedy třeba oba póly rudé bez rozlišovacího proužku.
Pokud chcete oba póly odlišit použijete nejlépe proužek, nebo jinou barvu. Je to rozumné a praktické. Použijete-li místo 24V SELV  24V PELV, nebo použijete symetrické napájení s kostřeným středem +/-12V je "nulový" pól zdoje  v podstatě středním vodičem stejnosměrné napájecí soustavy a mohl by být světlemodrý a značený M.  Záporný pól pak bílý jako L-.
Z praktických i ekonomických důvodů, zejména pokud  je odběr 24V siloviny mizivý se někdy tento obvod začlení do řídících obvodů 24V DC. Ale protože i pak je nutné tuto větev vypínat obvodem nouzového zastavení, tedy dvěma kontakty dvou stykačů (nebo relé s nuceným vedením kontaktů) nouzového zastavení v sérii, uděláte z tohoto obvodu separátní větev.  Pak převezme tento obvod barvy DC řídícího obvodu.
Možností je vícero, stačí se řídit psanými i nepsanými zásadami.
  • nevymýšlet extrabuřty a snažit se použít standardní řešení pochopitelná i méně kvalifikovaným údržbářům. Takoví nasekají i hrubé chyby, jsou-li zmateni a najednou máte v servu na 24V DC omylem připojeno 230V.
  • v rámci rozumných možností obvody a jejich zemní stany odlišit, protože to ulehčuje a zrychluje servis, zvyšuje přehlednost a orientaci ve stroji.
  • striktně v jednom stroji, nebo na jedné lince udržovat jednotné barevné značení vodičů
Práce elektroúdržbář e je stresová, pod časovým tlakem, v nepříznivých světelných hlukových podmínkách a často pod napětím s rizikem ohrození někoho jiného nenadálým pohybem stroje. Je třeba těmto lidem takto těžkou stresovou práci ulehčit.
Ďábel je skryt v detailu
 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
