| | |-+  Spojujeme celoplastové kabely
Autor Téma: Spojujeme celoplastové kabely  (Přečteno 8338 krát)
Václav Macháček
« kdy: 04.05.2017, 09:02 »
    Kabely připojujeme, ale také spojkujeme nebo opravujeme. Předpokladem správné funkce elektrických zařízení je také bezchybné elektrické připojení. Správně zvolený a uložený kabel může plnit svou funkci hodně dlouho. Špatně připojený nebo porušený kabel může vytvořit hodně velké problémy. Čím se kabely spojují?
    Zdroj: zde...
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 04.05.2017, 14:57 »
Na niektrorých plastových kábloch vn býva na izolácii žili ešte polovodivá vrstva. Táto sa musí odstrániť v spojke tíež na určitej dĺžke. Zaujímalo by ma, ako ju odstraňujete Vy.
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2017, 15:41 »
Když jsem se pohyboval ještě v oblasti vn, měli jsme nástroj podobný tomu druhému z přílohy.
* ořezávátko1.PNG (165.52 KB, 949x679 - prohlédnuto 705 krát.)
* ořezávátko2.PNG (78.99 KB, 750x726 - prohlédnuto 669 krát.)
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2017, 16:55 »
JJ Kabely s "ekranem" s vodivou gumou na žilách používáme v dole povětšinou k pohonům. A sundání je jen o grifu v ruce a dobře ostrém noži.
Mirek
 Jak ukončit rezervní kabel?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Jakou úlohu má kabelová skříň?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Mohu opravit kabel ponorného čerpadla kabelovou zalévací spojkou GPH PSZ0?
 Máte již aktuální katalog kabelových souborů Raychem?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Čím nahradit vnější izolaci CYKY kabelu 3x1,5mm2?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?
 Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu?
 Kabelový tester Ideal Industries
 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800
 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun
 Kdo dokáže lokalizovat místo poškození venkovního kabelu?
 Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?
 Jak provádíte revizi kabelů vybavených průmyslovými konektory typu powerlock?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY?
 Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
