| | |-+  Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
Autor Téma: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?  (Přečteno 9191 krát)
Tomas Zelenka
« kdy: 15.05.2016, 15:53 »
Řeším instalaci domovního zvonku.
Potřeboval bych panel s třemi zvonkovými tlačítky napájený přes zvonkové trafo (abych nemusel řešit výměnu baterii ... kabel tam mám vyvedený) a k tomu tři bezdrátové zvonky do zásuvky.
Existuje něco podobného na trhu?
Nebo to musím nějak sbastlit?
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2016, 21:53 »
Já budu teď možná velký pesimista.
Pokud vám jde o nějaké jednoduché zvonky, tak to se neprodává. Vysílače bezdrátových zvonků jsou standardně na baterie.
Dalo by se dobastlit napájení, samozřejmě musí být napájení usměrněné, filtrované, v ideálním případě stabilizované.
Daly by se k vysílačům dobastlit vývody na externí tlačítka.
Ty vysílače jsou určené do "volného prostoru",  pokud se někam zavřou, podepíše se to negativně na dosahu.
Tím, že se k vysílači připojí vedení k externímu zdroji nebo tlačítku, ty přívody mohou nedefinovateln ě naopak dosah zvýšit. Ale mohlo by to být bráno jako "neautorizovaná" úprava vysílacího zařízení. Takže já bych se do takové úpravy nehrnul, hlavně ne pro nějakého "zákazníka".
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2016, 23:20 »
Na vasom mieste si spocitam cenu za vymenu baterii (vacsinou su tam 12V mikrotuzky polovicnej vysky - cena cca 20 Czk)  pri beznej zivotnosti. To si porovnajte so stratami s trafe iducom naprazdno.
Jirka Údržbář
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2016, 09:17 »
Jablotron.
3x vysílač RC-85 (bohužel pouze se stejnosměrným napájením, nutno použít DC zdroj)
3x siréna JA-80L
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2016, 11:07 »
Tak nějak...
U dobré baterie je výdž 2-3 roky normální (ze zkušennosti)  Mrknutí
Tomas Zelenka
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2016, 22:08 »
Díky za rady...jsem si zas něco vymyslel...:-)
Jablotron se mi líbí...ale těch peněz... je to pro mě domů.
Tak ještě počkám než dorostu k nějakému řešení z kterého budu mít radost...zatím mám chuť bastlit :-)
Díky všem
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2016, 07:23 »
Třeba Elektrobock dělá 4násobné tlačítko pro bezdrátové zvonky, má tuším i jednotlačítko na "solární pohon" :-). Asi bych nevymýšlel složitosti, jednou za čas vyměníte baterku a je to.
Vojtin
« Odpověď #7 kdy: 09.08.2016, 11:22 »
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2016, 21:53 »
Díky všem
Což tak centrální baterie větší kapacity, při normálním provozu vydrží léta.
Pro obdobnou záležitost mám snad už deset let v serii tři ploché baterie a stále funguje.
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.
