| | |-+  Ako pracuje reluktančný motor?
Autor Téma: Ako pracuje reluktančný motor?  (Přečteno 7536 krát)
Ižák Ctibor
« kdy: 10.12.2015, 19:09 »
Som už trochu staršieho ročníka a elektrika mi je už skôr hobby. Školu som už skončil veľmi dávno. Od vtedy mi bolo jasné len to, ako pracuje asynchronný motor a že sú rôzne klietky rotora, (dvojité, nožové atď),  ích výhody a že tento motor musí mať ku svojej funkcii aj sklzové otáčky.
Teraz som sa však dočítal v literatúre, že sú motory "reluktančné",  ktoré sú v podstate asynchronné motory z mechanicky upravenou klietkou rotora a majú synchronné otáčky.Dokonca som našiel článok, kde je z bežného asynchronného motora z rotora odfrézované a tým dosiahnuý synchronný chod. Ako sa tamptom vytvorí magnetické pole, ktoré odpouje spôsobu vytvárania tohoto magnetizmu na základe sklzových otáčok? Jsem v rozpacích
Priznám sa, že už nejak moc obšírne sa mi literatúru študovať nechce, aj k vôli tomu, že už mi to tak do hlavy nelezie, preto by som privítal, ak by sa našiel tu nejaký dobrodinec, ktorý by svoj čas obetoval na to ,  aby mi túto tematiku objasnil.Možno hodne jednoduchším spôsobom, aby som to pochopil ,  napriek medzerám vo svojom vzdelaní.
 Polibek Podotýkam, že, bohužiaľ v týchto veciach som trochu ťažko chápavý, aj vzhľadom na moje vzdelanie (učňovské)
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2015, 22:33 »
Jsem taky vzděláním vyučen. Přesto nemám problém prostudovat wiki (naťukne vás i Osel),  popřípadě jinou literaturu. Tolik ke vzdělání.
Pokud jsem dobře informován, reluktanční motory jsou vhodné do muzea.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 11.12.2015, 08:32 »
Omyl, ve společném nasazení s frekvenčním měničem nastává jejich renesance,
Synchronní relunktační motory mají totiž v jisté oblasti provozu vyšší účinost než asynchronní motory.
* Synchronní-reluktanční-motory.pdf (576.02 KB - staženo 771 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 11.12.2015, 09:13 »
Magnetická magie  boss
raj
« Odpověď #4 kdy: 11.12.2015, 16:01 »
Reluktance je česky "magnetický odpor".
Základním předpokladem je, že reluktanční motor musí mít vyniklé póly. Rotor nemá vinutí, nýbrž je tvarován tak, aby se pro danou kombinaci fází vždy natočil do polohy s nejmenším magnetickým odporem - reluktancí (tzn. proti právě aktivním pólům statoru). Pak měnič či síť "pootočí" pole jinam (ve směru rotace) a rotor jej poslechne. Přesně, nikoliv se skluzem.
To je vše.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
