| | |-+  Je možné takto zapojit elektrokotel?
Autor Téma: Je možné takto zapojit elektrokotel?  (Přečteno 48391 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 28.10.2014, 09:08 »
Draze zaplacená úspora. Být ta CY alespoň v trubce, i kdyby nešla vytáhnout, řešení by bylo. Volně ložená v omítce je zle
Poslední možnosti bez sekání buď osadit bezdrátový spínač, nebo příjmač HDO se stejným programem u kotle. To v dobách FMX nebyl problém, dnes už spíše jen první varianta.
Ižák Ctibor
« Odpověď #19 kdy: 28.10.2014, 10:28 »
Ten modrý bol určite ťahaný pre HDO? Nebol myslený ako pospojovanie? Aký má prierez? Mimochodom, možné riešenie,aj keď nie ideálne navrhol p. Aret.
Michal Boček
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2014, 11:06 »
To CY  bez husího krku je chyba, to už vím...každopád ně to bylo myšleno tak, že ten modrý CY se spojí v domovním rozvaděči s vodičem od HDO a v kotli se napojí na konektor J13, tak to bylo alespoň námi pochopeno z návodu kotle, zřejmě ale špatně...
Martin H.
« Odpověď #21 kdy: 28.10.2014, 11:52 »
Zniesol by modrý v omietke PELV 12 V proti PE?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #22 kdy: 28.10.2014, 14:18 »
Do PE nic nepouštět.
Být správně uložený ten modrý, uměl bych si představit RP, ale za současného stavu...
Martin Nečekal
« Odpověď #23 kdy: 28.10.2014, 14:32 »
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.
Ano, to je pravda!! Zapojoval jsem ho a funguje, konektor J3 sv.č.1, taky jsem volal pro radu kolegu a on mi řekl, že stačí připojit jenom modrý od HDO na tuhle svorku..
Nevim, kolik z vás zapojovalo tenhle kotel, ale vypadá to že moc ne.. Hněv
Konkrétně zrovna u kotlů Protherm je pro ovládačku určen beznapěťový kontakt. Na tuto skutečnost upozorňuje i výrobce včetně příkladů nesprávného zapojení, který uvádíte vy.
Nevim, kde jste to četl, ale v návodu nic takového není, akorát že musí být bezpotencionál ní termostat.
Martin H.
« Odpověď #24 kdy: 28.10.2014, 15:31 »
"Nápad s 12 V" beriem späť. Nedomyslel som, že z PE by sa čiastočne stal pracovný vodič.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 28.10.2014, 17:34 »
Nevim, kolik z vás zapojovalo tenhle kotel, ale vypadá to že moc ne.. >:(Nevim, kde jste to četl, ale v návodu nic takového není, akorát že musí být bezpotencionál ní termostat.
Když se ten kotel vybalí, je na J3 klema. Ta supluje kontakt relé. Když se vyhodí, kotel nepojede. Jeden drát, není-li tvaru podkovy, relé nenasupluje...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #26 kdy: 28.10.2014, 17:44 »
Manál a schéma vám nic neříká co?
Martin Nečekal
« Odpověď #27 kdy: 28.10.2014, 18:19 »
Klema musí samo ven a manuál jsem narozdíl od vás četl! Třeba je na sv.č.2 potenciál nuly a pak je to logické. Opravdu to funguje!!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #28 kdy: 28.10.2014, 18:40 »
V návodu http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/2d/00/00/nio-ray.pdf
nikde neuvádí zapojení, které jste provedl.
V úvodním příspěvku máte obavy o záruku. Zapojení v rozporu s návodem (jehož nedílnou součástí je i schema zapojení) je jasně uvedeno, že kotel má jen napájení a ostatní okruhy/pomocné a regulační obvody jsou napájeny od kotle.
Zavlečením cizího potenciálu sice lze dosahnout funkčnosti, avšak za cenu toho, že při prvním problému se na tom bude točit servisní technik, který neuzná záruku z důvodu špatného zapojení.
Čili osočování z neznalosti návodu není namístě, protože kolegové se snažili radit tak, aby nebyla ovlivněna záruka.
Mirek Vašák
« Odpověď #29 kdy: 28.10.2014, 19:10 »
Pár těchto kotlů jsem zapojil a to takto: do rozvaděče jsem dal relé spínané HDO a na kontakt přes dva dráty připojil svorky v elektrokotli. Na ty svorky v kotli v žádném případě nepatří žádné jiné napětí, než to z elektroinstala ce kotle.
Linhart Jarda
« Odpověď #30 kdy: 28.10.2014, 21:21 »
Pokud vím, Protherm vyžaduje uvedení do provozu jím proškolenými techniky s atestem vyrobce, záruku od "cizího" neuznávají. No a ten technik nepotvrdí záruční list, když není vše zapojeno dle návodu výrobce. Mám nedaleko jednoho kolegu s proškolením od Prothermu a častka za oficiální uvedení do provozu, potvrzení záručáku není vysoká vzhledem k investici. Nebo se něco změnilo, již jsem 2roky protherm nepřipojoval.
Martin Nečekal
« Odpověď #31 kdy: 28.10.2014, 21:48 »
Takže, shrnuto podtrženo. Kdo nemá na spínání kotle 2 dráty, nemůže ho defakto ani zapojit. Což může být problém při výměně starého kotle..
František Janeček
« Odpověď #32 kdy: 28.10.2014, 21:59 »
Ještě je jedna možnost.Pořídi t si svůj  vlastní přijimač HDO, umístit jej v blízkosti kotle, nastavit stejně jako ten u elektroměru a máte vyřešen problém jak se sekáním a taháním kabelu, tak i s kontaktem pro kotel. Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #33 kdy: 28.10.2014, 23:44 »
Rozlišujte mezi starším typem elektrokotle PROTHERM REJNOK - tomu opravdu stačil jeden drát (N od HDO) a novějším typem RAY - ten pontřebuje bezpotenciálov ý kontakt - tedy dva dráty.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ondřej Dragula
« Odpověď #34 kdy: 29.10.2014, 00:32 »
Dovoluji si vám odporovat. I kotel RAY potřebuje jen a pouze k ovládání jeden vodič modré barvy od HDO. (samozřejmě průřezu 1.5 a vedeném dle norem, nejčastěji cyky 3x1,5) Je to namalované na dvou obrázcích servisního manuálu ke kotli. Je to strana 72 a 73.
Jako servisní technik firmy PROTHERM to opravdu vím. El. kotlů Proth. jsem už zapojoval a autorizovaně spouštěl do provozu desítky a přál bych vám vidět některá zvěrstva kolegů elektrikářů při zapojování těchto spotřebičů.
Martin Nečekal
« Odpověď #35 kdy: 29.10.2014, 01:08 »
Tak to je dobrý!
Nakonec jsem měl pravdu. Všechny ty zmatky pramení ze špatnýho návodu..
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 21 dotazů.
