| | |-+  Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
Autor Téma: Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?  (Přečteno 19466 krát)
Jirka Klíma
« kdy: 15.09.2014, 10:14 »
Potřebuji připojit vrtanou studnu do elektrické sítě na 230V. Vykopal jsem výkop, položil do něj chráničku (plastová jako Kopoflex, průměr 4 cm; v obrázku červená),  která ústí do skruže studně a končí cca 50 cm nad zemí. Na druhé straně chránička končí u zdi chaty, kde je do ní zasunuta užší chránička (průměr cca 2,5cm; na obrázku šedá),  která prochází skrz zeď dovnitř. Skrz obě chráničky vede  jeden zatahovací drát. Většinu výkopu jsem zasypal, nechal jsem otevřenou část u napojení obou chrániček. Po víkendových deštích se v této části vytvořila vodní laguna a voda se dostala do chráničky. Zatím nevadí, v zimě by mohla chráničku poškodit.
Voda z chráničky nemůže odtéct, ale dá se odsát. Chtěl bych se zeptat, jak vyřešit napojení chrániček a zamezit vnikání  vody? Vykopávat chráničku ze země se mi zatím nechce.
* chranicka.jpg (41.08 KB, 1024x589 - prohlédnuto 4978 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2014, 12:02 »
Protipožární pěna, samopojitelná páska, smršťovačka s lepidlem, použití redukce...
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2014, 12:32 »
tohle jsem v jisté podobě řešil a došel k závěru (tedy ostatní došli:),  že stejně vodě nezabráníte,  napříkald zkondenzované. Navíc je-li výkop v 80 cm, měl by být skoro v nezámrzné hlubce, takže by se nic stát nemělo. Počítám, že vody tam nemáte tak, že je to úplně zaplavené. Možná by ještě vedle odsádí pomohlo vzít třeba houbu a párkrát ji protáhnout chráničkou (ale je to jen nápad).
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Jirka Klíma
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2014, 12:48 »
Díky za dosavadní odpovědi. Ona ta chránička je v hloubce cca 45 cm, protože níž začíná skála Smutek Proto také jsem zvolil chráničku, aby se vykompenzovala ta hloubka (nad tou chráničkou je ještě mechanická ochrana z dlaždic).
Jinak jsem zkoušel protahovat obyčejný hadr (ze silnějšího textilu) a vytřelo se to celkem slušně.
Radek Paos
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2014, 12:57 »
asi bych to pak nechal - pokud tam voda bude kondenzovat, tak stejně ji nebudete vytírat každý rok. Na druhou stranu, asi tam nezamrzne toli, aby to totálně roztrhala nebo poškodila kabel - i když je led ostrý, tak IMHO obepne kabel, ale neprořízne. Ale je to jen můj laický pohled.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #5 kdy: 15.09.2014, 19:44 »
Chránička by měla mít trasu ve spádu ... a šachta na nižším konci by měla být odvodněná (drenáž, trativod ...).
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
