| | |-+  Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
Autor Téma: Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?  (Přečteno 13482 krát)
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 29.08.2014, 12:31 »
Pokud použiji chráničku kopoflex ve variantě ne-UV, jak moc bude negativně působit vnější prostředí na chráničku vedenou ze země do krabice v délce cca 20 cm (vertikálně)?
Tedy celková délka je nějakých 5 metrů, ale u zdi potřebuji vést ten kousek ze země (krabici tam dát nemohu).
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2014, 13:55 »
Začne se rozpadat a to celkem rychle.
Radek Paos
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2014, 14:17 »
to je nemilé. co je celkem rychle?
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2014, 14:28 »
Do roka a do dne..  Mrknutí. Stačí se podívat na dvůr některého z velkoobchodů, které kopoflexy skladují na volné ploše abyste si udělal představu o jejich UV odolnosti. Někde to pak asi uklízejí lopatou a koštětem...
Radek Paos
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2014, 14:45 »
to mne trochu děsí:) takže pak jedině variantu v UV odolnosti (ale ta je mnohem hůř dostupná) nebo jinou doplňkovou UV ochranu (nějaká lišta, krabice až do země - to ale v mém případě nejde)... byl by ochotný někdo nasměrovat?  poklona .
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2014, 15:13 »
Nevím kde nakupujete, ale běžně skladem bývá (viz příloha),  nebo v krajním případě navléct na vystupující část smršťovačku s lepidlem, ale to zas hrozí nebezpečí, že to přeženete a zbortí se vám trubka. Nicméně smršťovačka by pořešila i utěsnění trubky.
Další možností je jít nad zem v nerezu či hliníku, případně pozinku.
* Fraenkische UV.pdf (327.07 KB - staženo 1698 krát.)
Radek Paos
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2014, 20:17 »
díky
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2014, 00:35 »
Pozor, bavíme se o normálním kopoflexu. Existuje i UV stabilní varianta. Akorát není tak úplně běžná a stojí cca 2x víc. Takže pokud vám jde o jen o kousek vycházející ze země, tak něčím zakrýt, pokud bude na sluníčku delší část, tak se asi vyplatí objednat přímo UV stabilní verzi.
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 18 dotazů.
