| | |-+  Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
Autor Téma: Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?  (Přečteno 4635 krát)
Michal Kříž
« kdy: 13.08.2014, 09:02 »
Vyšší zatížení vodičů a odebíraný proud v čase ...
    Jaká je efektivní hodnota síťového proudu při provozu zářivky 230V a 58W se starším usměrňovačem na jednom fázovém vodiči? Máte představu o výkyvech v síti v případě typického průběhu proudu odebíraného ze sítě osobním počítačem? A jak se chová zářivková trubice při stejnosměrném proudu ve srovnání s činným odporem?
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2014, 09:37 »
Já už jsem několikrát přemýšlel o tom, že zkusím jaký vliv na průběh proudu má impedance sítě v místě připojení nějakého spotřebiče, který má usměrňovač a za ním větší kondenzátor. A také by bylo zajímavé porovnat různé "elektroměry",  jestli to dokážou změřit správně a reálně, nebo jestli naměří více, nebo jestli naměří méně...
Mám tu totiž jeden zásuvkový adaptér na měření odebrané energie. Zapojil jsem do něj PC zdroj zatížený odpory. Tam se dá celkem dobře na DC výstupech změřit proud a napětí a z toho vypočítat odběr. Jenže při odběru kolem 100W adaptér ukazoval stejnou nebo nepatrně nižší hodnotu příkonu zdroje. A protože při zatížení 100 - 200W odporovou zátěží se zdá, že adaptér měří správně, směřuje to k jisté "možnosti"... (vztah mezi střední a efektivní hodnotou se mění podle průběhu proudu...)
 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
