| | |-+  OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
Autor Téma: OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů  (Přečteno 5726 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 15.07.2014, 08:02 »
    TIP - OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů - Ne všechny plyny jsou cítit, proto je tento prvek důležitým doplňkem systému zajišťující požární bezpečnost. Detektor pracuje na principu katalytického spalování a zjistí nebezpečnou koncentraci zemního plynu, propanu, butanu, acetylenu, vodíku a dalších plynů ve vzduchu. Reakční doba se pohybuje v řádu sekund a ...
    Zdroj: zde...
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2023, 23:13 »
Nemůže detektor s katalytickým spalováním způsobit výbuch z podstaty svojí funkce? Za jak dlouho dojde k otravě detektoru a tím k nutnosti jeho výměny?
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2023, 10:00 »
Teoreticky, ale pokud mne paměť neklame, detektor má pokud vím dost dobré zabezpečení před tplotami za kterých by mohlo dojít k zápalu. Ale to bych asi kontaktoval výrobce který to dodává na trh. Předpokládám, že je součástí dokumentace v které se lze dočíst s jakými normami je to v souladu.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
