| | |-+  Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
Autor Téma: Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?  (Přečteno 53269 krát)
« Odpověď #18 kdy: 28.05.2013, 12:57 »
Myslím ten velký bílý objekt na kterém je napsáno Termal.
To vypadá jako trafo v měniči. Není určeno pro síťovou frekvenci 50 Hz.
Jiří Kasal
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 28.05.2013, 13:54 »
Pro druhý dotaz:
Otevřel jste starý monitor ?
Ne. Tato podivná bílá věc je z CRT televize Tesla a byla zakoupena asi tak před 5 lety. Ale jinak by se dalo říct, že je to z monitoru, protože konstrukce a princip je stejný, akorát je to vykuchaný z televize.
raj
« Odpověď #20 kdy: 28.05.2013, 13:58 »
Tak co to teda je?
Dvojitá tlumivka.
Jiří Kasal
« Odpověď #21 kdy: 28.05.2013, 17:06 »
OK, to první je tedy tlumivka a ta druhá bíla věc je tedy co? To asi tlumivka nebude že?
raj
« Odpověď #22 kdy: 28.05.2013, 19:48 »
Trafo spinaneho zdroje.
Lukáš Malík
« Odpověď #23 kdy: 28.05.2013, 20:07 »
Hlavně to nechtějte nikam použít... Mrknutí
« Odpověď #24 kdy: 28.05.2013, 20:58 »
Odvážný borec připojí na přívod 230V prakticky cokoliv. Dost velká část pokusů ale skončí výrazným "pyrotechnickým" efektem!
Takže nedoporučuji zkoušet v přítomnosti dětí, v prostředí kde můžete něco zapálit,...
« Odpověď #25 kdy: 28.05.2013, 22:23 »
Jo jo potvrzuji jeden borec před 30 lety připojil přímo na 5V napájení IO napětí 220V....
Dopadlo to a ještě se divil - kutil domácí.  Mrknutí
Michal Lužný
« Odpověď #26 kdy: 28.05.2013, 22:32 »
"Dobré" taky bylo přehození primáru a sekundáru u signálkového trafa TAH-2 (mělo stejné svorky, rozlišené jen vylisovanými nápisy). Stalo se to kdysi na údržbě a asi to nebylo ojedinělé - podobnou zkušenost tady kdysi zmiňoval tuším kol. Svejkovský.
Petr M
« Odpověď #27 kdy: 29.05.2013, 22:31 »
To zelený na prvních fotkách je dvojitá proudově kompenzovaná tlumivka. Funguje vastně jako trafo, jenom je jedno vinutí v sérii s L a druhý s N. Pro síťový napětí nemá efekt, ale rušení se přenáší indukční vazbou z jednoho drátu na druhý tak, ay se vyrušilo... U spínaných zdrojů je to podmínka nutná, aby vyská frekvence nelezla ven a rušení ze sítě dovnit. Doplňuje se i o kondíky před a o kondíky za (obvykle keramika),  který ty rozdílový složy dokážou pěkně pochytat... Jinak v boji s kapacitně vázaným rušením je ta součástka prostě bezkonkurenční .
Co se týká prohození primáru a sekundáru, tak to je něco,čemu je lepší se vyhnout. Sekundár má menší impedanci, takže skrz něj poteče vyšší proud. Ať se to dobe počítá, trafo 240 na 24V, proud vinutím desetinásobný, výkon vinutí 100x vyšší, něž na co je konstruován. Do toho se přesytí jádro a výkon, který nepojme, se mění na teplo. Na sekundáru je zatím 10x vyšší napětí (2.4kV),  než na co je stavěná izolace mezi vrstvama drátu, Navíc ještě tepelně namáhaná mimo specifikaci výrobce... Probití a mezizávitový zkrat bývá jenom otázka času a pak následuje dalí nárůt výkonu... Pokud máte rád adrenalinový sporty a nemáte pud sebezáchovy, směle do toho. Ideálně s čínským trafem, který je z šizenýho materiálu a jede nad doraz.
Online Online
« Odpověď #28 kdy: 30.05.2013, 06:14 »
Transformátork y na kontrolku 24V 2W z Elektropřístro je Modřany existovaly na různá primární napětí, ono ho nebylo potřeba ani otočit, stačilo přehlídnout primární napětí a hned bylo o legraci postaráno, dělaly se s převody 42/24V, 48/24V, 110/24V, 120/24V, 220/24V, 380/24V, 220/12V a 220/9V. Starší kusy měly skutečně u primárních svorek pouze písmeno P a napětí se muselo zjistit ze "štítku". Kusy z posledního období výroby už byly označené lépe a měly i u primárních svorek označené napětí.
« Odpověď #29 kdy: 30.05.2013, 09:32 »
Ještě existuje jedna možnost.
Přestavte si oddělovací trafo, které má poměr vinutí 1:1. Ale není to přesně 1:1, to trafo někdo navrhnul tak, aby při cca 80% maximálního výkonu bylo výstupní napětí stejné jako vstupní.
Takže při menším zatížení máme na S větší napětí než na P.
Konkrétně napětí v síti 240V (proti tomu je problém protestovat) a napětí na S 250 - 252V.
Mohu trafo zapojit "obráceně",  prohodit P a S, aby mi to místo zvyšování snižovalo napětí o těch 4 - 5%. Funkčně je to jasné, ale zachovám bezpečnost?
raj
« Odpověď #30 kdy: 30.05.2013, 14:26 »
Zachovám.
Oddělovat to bude.
O napětí žádná norma nic neříká - a navíc přece nejsou závazné ... Smích
Petr M
« Odpověď #31 kdy: 30.05.2013, 17:52 »
Napětí je zhruba stejný a izolace mezi vinutíma taky nedokáže rozpoznat, na které straně že je to vinutí uzeměno. Nárůst oteplení kvůli těm pár procentům... no, pokud je to poctivý trafo, bude furt topit míň, než ty poddimenzovaný potvory v čínským rádiu.Takže v tomhle případě bych z toho taky strach neměl. Ju takhle kdyby to bezpečnostní trafo mělo být na SELV, to už by byla jiná.
Jiří Kasal
« Odpověď #32 kdy: 30.05.2013, 17:58 »
Děkuji všem za odpovědi. Od teď jsem poučen a snad primar se sekundárem nikdy nezaměním.
Jinak ještě jedna otázka na kterou mi zatím nikdo neodpověděl. Ptal jsem se, za kolik korun lze takový tranformátor prodat (dejme tomu, že je na 230/24 V a dodává 2A). Pokud někdo znáte stránku, kde se prodávají, byl bych rád, kdyby ji sem někdo hodil.
Také mám ještě jednu otázku ... za kolik lze prodat tu tlumivku (obrázek 1 - 3)?
Chci jen orientační částky a ne úplně přesné, abych věděl, kde se to zhruba pohybuje.
PS: děkuji panu Petr M ... takto nějak si představuju, že mi to vysvětlí.
Lukáš Malík
« Odpověď #33 kdy: 30.05.2013, 18:37 »
Za tolik, na kolik si to ceníte...
Co třeba aukro? Nebo se podívat na jiné inzertní servery? Stačí hledat.
Na co budete prodávat tu tlumivku a komu, prosím vás?  Smích Smích
« Odpověď #34 kdy: 30.05.2013, 19:34 »
...Jinak ještě jedna otázka na kterou mi zatím nikdo neodpověděl. Ptal jsem se, za kolik korun lze takový tranformátor prodat (dejme tomu, že je na 230/24 V a dodává 2A). Pokud někdo znáte stránku, kde se prodávají, byl bych rád, kdyby ji sem někdo hodil.
Nový, se zárukou, koupíte za cca 400 Kč.
Jiří Kasal
« Odpověď #35 kdy: 01.06.2013, 09:47 »
A proč nemůžu tu dvojitou tlumivku připojit k 230V? Já myslel, že tlumivka je pouze k omezení proudu v obvodu (něco jak odpor),  tak to by se nemohlo zapojit na 230V?
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
