| | |-+  Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
Autor Téma: Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?  (Přečteno 34019 krát)
Veselý Jan
« kdy: 13.12.2012, 17:38 »
Potřeboval bych zvýšit napětí z 1,2V na 3,6V.
Zdroj je stejnosměrný, takže nelze použít násobič pomocí kondenzátoru a diody.
Jak bych to nejlépe co nejjednodušeji mohl udělat? (Rád bych použil jednu baterii.)
xMichal
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2012, 00:51 »
Na toto jsme asi pred 12 let pozivali LT1073. Dalo se to postavit jako plosnak velikosti mikrotuzky i s filtracnima kondezatorama a civkou.
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2012, 12:14 »
Těch možností je spousta, např. firma MAXIM má celou řadu obvodů pro podobné využití,
sem by se možná dal dobře použít MAX 1642 (pokud vám stačí výkon)
Veselý Jan
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2012, 14:48 »
Takže pokud jsem správně pochopil, tak nějaký regulátor napětí.
Na gme jsem od maxim tento regulátor nenašel. Tak nevím jaký bych měl použít.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2012, 15:42 »
Ten MAX 1642 nějak naši prodejci nevedou (ani Farnell),  ale ten LT1073 ano a GES ho má i skladem.
Kdybyste napsal, co tím chcete napájet, tak by se možná našlo i jiné řešení.
Veselý Jan
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2012, 17:18 »
Nejlépe led diodu o 3,2V - 3,6V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 14.12.2012, 17:39 »
Aha, takže nikoli pevné výstupní napětí, ale proudový zdroj.
Jak velký má ten proud být? S jakou tolerancí se má udržovat? Bude to svítit trvale, nebo to bude blikat - a pokud ano, s jakou frekvencí a střídou? Jakou výdrž baterií od toho očekáváte?
Veselý Jan
« Odpověď #7 kdy: 14.12.2012, 17:49 »
Le dioda má mít 20mA, měla by svítít, mohlo by to vydržet 20-25 hodin na 1 AA baterii.
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 14.12.2012, 18:29 »
http://pandatron.cz/?536&led_na_1,5v
Nakupte si k tomu nízkopříkonové LED a můžete experimentovat .
Veselý Jan
« Odpověď #9 kdy: 14.12.2012, 18:43 »
Já už mám supersvítivé 5 mm.
Roman Šafránek
« Odpověď #10 kdy: 14.12.2012, 19:05 »
Ä co tak použít něco jiného než AA baterii, třeba nějakou malou li-ion (modelářské obchody jsou toho plné).
Veselý Jan
« Odpověď #11 kdy: 14.12.2012, 19:08 »
Možná by to šlo, mě to jen tak napadlo, že by mi stačila jedna baterie a nemusel bych dávat 3 popřípadě 4, kdybych je chtěl více vybít.
Michal Čeleda
« Odpověď #12 kdy: 14.12.2012, 19:56 »
Praktická elektronika 2/2000, je tam článek i návod na LEDku na 1,5V baterii
Veselý Jan
« Odpověď #13 kdy: 14.12.2012, 20:46 »
Super, ten s tranzistory se mi velice líbí, jenom to musím pořádně nastudovat, než se do too pustím, chci tomu porozumět. Úsměv
EDIT: Tu tlumivku mohu použít TL.SC75F 100uH? Lze najít u gme.
Michal Čeleda
« Odpověď #14 kdy: 14.12.2012, 20:58 »
Nejspíš ano, je to v textu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #15 kdy: 15.12.2012, 00:02 »
Pokud mluvíte o tom schématu z pandatronu, tak bych experimenty začal s hodnotami uvedenými ve schématu. Tlumivka TLEC24-331K má na můj vkus příliš velký odpor, takže bych z GME sortimentu použil spíš TL.CW68 330µH, TL.DRH127R 330µH, TL.SMT75 330uH, 09P-331K MAT nebo 09P-331K.
Veselý Jan
« Odpověď #16 kdy: 15.12.2012, 09:52 »
OK,  poklona . Mohlo by toto řešení použít třeba i na žárovičku? Ale to mě pouze napadlo.
Lze nějak vypočítat jakou cívku a rezistory bych měl použít na vyšší napětí, popřípadě jaký by muselo být vstupní napětí.
Toto se tam nepíše a docela by mě to zajímalo.
EDIT: Pak mě napadlo, nešlel by použít operační zesilovač?
« Odpověď #17 kdy: 15.12.2012, 11:43 »
To je složitější výběr najít operační zesilovač dobře fungující při tak malém napětí.
Abych se přiznal, tak pro napětí pod 1,5V OZ neznám.
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 SONNEN nový člen KNX
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
