|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
Autor Téma: Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?  (Přečteno 41288 krát)
Petr Kolařík
« kdy: 29.12.2011, 08:49 »
Na jaře budu stavět a už teď plánuju systém rozvodů elektřiny po domě. Nebudu se zde široce rozepisovat, v podstatě budu tahat každý koncový prvek zvlášť (tzn. každá zásuvka, vypínač nebo světlo bude přivedeno až k rozvaděči.
Současně s každý silovým kabelem budu tahat i kabel UTP.
K rozvodům UTP budu mít RACK skříň a tak mě napadlo, že bych dokoupil ještě jednu ze které bych udělal rozvaděč.
Existuje nějaké řešení, které by také splňovalo naše normy atd ...?
Ve finále bych měl dvě skříně - jedna pro rozvody LAN a druhou na silovou elektřinu.
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2011, 09:20 »
Pokud by se jednalo o rozvaděč se dvěmi POLE a v jednom poli by byla silařina ve druhém slaboproud a ovládací krabičky tak to určitě nebude problém.
Jestli jsem to pochopil správně tak chcete udělat něco jako "inteligentní instalaci",  nevím jak máte velký dům a kolik tam bude vývodů atp. Hlaně by ty skříně měly být co největší, aby vám potom nechyběl prostor na jisitče, relé, switche, moduly pro stmívání a já nevím ještě jaký kraviny v tom rozvaděči budou.
 PS: Co na to říká projekt? Nebo ten je zatím ve fázi vývoje? U takovéto instalace je dost důležité mít systém ve značení vývodů a důsledně jej dodržovat, nebo se v tom pěkně ztratíte
Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Kolarik
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2011, 09:38 »
Presne tak. Budu mit dve velke skrine v TZB mistnosti kde bude vzduchotechnik a s rekuperaci, tepelne cerpadlo, ohrev TUV atd... Projekt zatim chystam. Cast rozvodu v podlaze a cast v pdhledech. U slaboproudu -LAN neni problem ale nevim jestli exiistuje nejaky patch panel nebo konzole pro uchyceni jisticu nebo proudovych chranicu do klasicke 19" skrine ? Zda muzu koupit klasike jistice nebo musim koupit nejake specialni co se rozmeru tyce. Nemate nejaky odkaz na stranky ktere se necemu podobnemu venuji? Diky Petr.
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2011, 11:11 »
Všeobecně rozvaděče kupujeme u SCHRACKu, jednak mají skříňový rozvaděče i skříně RAK, se všemožným příslušenstvím . A pokud to nějak nevychází orig polička nebo tak něco, tak přichází ke slovu lidová tvořivost.
 Už jsem si vzpoměl. do skříňových rozvaděčů nejdou dát poličky z datových rozvaděčů (RAK).
Co se týče jisitčů tak se dávají naprosto normální jisitiče na DIN lištu a osazují se na montážní panel co je k rozvaděči.
Jak to ve finále může vypadat je na obrázcích, i když tohle jsou technologie, tak pricipielně to může vypadat podobně.
* DSCF5173.jpg (149.01 KB, 452x602 - prohlédnuto 3713 krát.)
* DSCF0419 maly.jpg (292.21 KB, 600x800 - prohlédnuto 4093 krát.)
* IMAG0061 maly.jpg (296.88 KB, 602x800 - prohlédnuto 3791 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2011, 20:10 »
Nepleteš si RACK a RAK?
K tématu, podle toho co budete používat bych pro silovou část rozvaděče použil vhodnou skříň. Buď modulovou se zákryty nebo montážní panel...
Pro co jsou určeny systémové spínací prvky?
Petr Kolařík
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2011, 22:44 »
 poklona . Myslím tedy že pokud koupím dvě skříně (rozvaděč 45U) tak tím nic nezkazím. Do jedné dám silové rozvody (jističe atd...) a do druhé datové rozvody. Možná je to zbytečně předimenzované ale mě to nevadí.
Co se týče datových rozvodů tak s každým silovým kabelem potahnu i UTP kabel který vyvedu do patch panelu.
Jediné co budu muset dořešit jsou ty DIN lišty atd... Přinejhorším bych zapojil tu lidovou tvořivost. zkusím někde stáhnout katalog prvků do 19" skříní . Doufám že to nebude hodně drahé.
Pavel Hr
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2011, 22:50 »
"rozvodnici" pro nn ve formátu 19" / 3U dělá například firma Montech. Stačí si napsat jakou chcete výzbroj a dostanete ho i se štítkem a certifikátem.
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2011, 22:53 »
Docela se divím, že se vás ještě nikdo nezeptal na to, jakou máte kvalifikaci k výrobě rozvaděče...
Roman Šafránek
« Odpověď #8 kdy: 30.12.2011, 00:28 »
19" rozvaděč určený pro IT technologie není nejvhodnější pro potřeby rozvodu elektroinstala ce. Datový rozvaděč je většinou dost hluboký (pokud do něj chcete schovat i nějaké PC / server tak třeba 600-800mm),  což je pro elektro naprosto k ničemu.
UTP kabel by neměl mít dlouhý souběh se silovým (CYKY),  stejnětak se většinou CYKY dává rovnou pod omítku, UTP by mělo být v husím krku.
Datové zásuvky se většinou dělají jako dvojzásuvky, vy mluvíte o jednom kabelu. K čemu bude UTP kabel u každého zásuvkového vývodu v kuchyni? Nebudete mít jeden vývod u zásuvky u počítače v pracovně málo? (PC, notebook, telefon, tiskárna...)
Případá mi to celé takové nějaké nepromyšlené až zběsilé.
Václav Pešek
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2011, 08:33 »
Nevím co ho k tomu vede, ale je to zvrácená úvaha, minimálně na první pohledm, dokud nám ten záměr nějak blíž neosvětlí...
mít u každého zásuvkového vývodu utp, se mi zdá zbytečné (zmiňovaná kuchyně, sklep, chodba, schodiště, komora proč?  Když budou aspoň dvě v každé obytné místnosti tak to bude dobře...
ale samostatný vývod, pro každé ukončení, je zvrácené, rád bych viděl důvod proč tomu...
jestli chce ovládat zásuvky od někud?  čím, nějakým terminálem, co bude mít obrazovku v každé místnosti?
RACK bych na rozdovnici taky nepoužil, když už tak normální skříňový rozvaděč, k tomu určený...
CNC mechanik - §6
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 30.12.2011, 09:08 »
Co takto nechat si spracovat projekt pred tym ako nieco nakupite?
PS. Nevidel som RD, kde by pre silovu instalaciu nestacili bezne dostupne rozvodnice (ak chcete nieco vacsie napr. Moeller Xboard alebo nieco podobne)
PS2. Na ludovu tvorivost vam ziaden RT nevystavi reviziu (kladnu). A tu budete potrebovat minimalne ku kolaudacii
Otakar Dosbaba
« Odpověď #11 kdy: 30.12.2011, 10:00 »
Malinko odbočím, ale občas mi vrtá hlavou, proč výrobci samostatně stojících rozvaděčových skříní dosud nepřišli na trh s modifikací pro 19" zástavbu. Přesněji tedy: s rozvaděčovou skříní s vertikálními lištami pro 19",  do kterých se případně vloží vana či bočnice (viz např. Moeller-ProfiLine nebo Schrack M2000) pro montáž DIN lišt s náplní. A nebo alespoň obráceně - do přizpůsobené skříně š. 600mm dodávat mechanické adaptéry pro montáž vertikálních lišt pro 19" zařízení. Nebývá zas tolik neobvyklé, že je potřeba do rozvaděče vestavět elektronická zařízení v 19" mechanice.
« Odpověď #12 kdy: 30.12.2011, 11:22 »
Proč by nevystavil?
Již jsem podobné dílo pomáhal realizovat, jediné co projektant podělal bylo použití nedostatečně dim. vedení z hlediska úbytku napětí (v Rcku byl vyveden zvlášt kabel od každého světla, vypínače, zásuvky, takže délky ke světlům nebývale narostly, přičemž některé okruhy bylo nutno natáhnout Cu4mm.
Daniel Hudzík
« Odpověď #13 kdy: 30.12.2011, 11:29 »
Proč by nevystavil?
V tomto pripade mi to pripada ako ludova tvorivost bez projektanta.. ked citam "nakupim si take  a take skrine"  + "ludova tvorivost"...
« Odpověď #14 kdy: 30.12.2011, 11:39 »
Tazatel jistě jen sonduje a poté svěří činnosti odborníkům Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 30.12.2011, 12:01 »
No to jako každopádně  Super!
Daniel Hudzík
« Odpověď #16 kdy: 30.12.2011, 12:27 »
Nebol by som taky skeptik keby som nebol prizvany k takemu mnozstvu samo-domo konstrukci (do niektorych majitelia vrazili aj skutocne velke peniaze) na ktore chcel majitel "papier".. bohuzial vacsinou to skoncilo este drahsou prerabkou.
Roman Šafránek
« Odpověď #17 kdy: 30.12.2011, 13:15 »
Důvodů bude asi více. Elektro skříň není většinou dostatečně hluboká pro montáž 19" technologií. Elektrověci se montují na zadní stěnu, kabely se vedou většinou od svorek ve vyvazovacích kanálech po zadní stěně, 19" prvky se srovnávají na lišty na přední straně a nějaký takový RACKový prvek namontovaný někde uprostřed skříně by pěkně zkomplikoval přístup k věcem na zadní straně.
Poloprofesioná lní řešení by se asi našla, třeba:
- schválně koupím zbytečně hlubokou elektro skříň a do ní (třeba nahoru nebo dolů) namontuju RACK se sundanými dvířky příp. jen "OpenFrame" rám (jenom konstrukce racku bez bočnic, dveří...)
- Do racku se vyrobí (nebo se koupí a poupraví rackový držák KRONE svorkovnic) držák na který se uchytí běžně dostupná plastová nástěnná rozvodnice odpovídajících rozměrů.
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Používáte Micos nebo preferujete jinou značku?
 Sumarizace hlavních bodů v ochraně před bleskem pro datacentra
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
