| | |-+  Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
Autor Téma: Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?  (Přečteno 10091 krát)
Jaroslav Naar
« kdy: 11.09.2011, 01:21 »
Tepelné čerpadlo (umístěno venku pod přístřeškem) na 230V, příkon 1500W pro ohřev bazénu se připojuje do zásuvky originálním  přívodním kabelem se zástrčkou.
Zásuvka je z rozvaděče napojena přes časový spínač kabelem CYKY 3Cx2,5  celkové délky asi 10m a napájení je přes proudový chránič.
V elekroinstalač ním manuálu píšou, že je nutné tepelné čerpadlo správně uzemnit.
Na čerpadle jsem však nenašel kam připevnit další žlutozelený vodič pro uzemnění.
V instalačním manuálu jsou popsané pouze svorky L, N a zem pro přívodní napájecí kabel.
Je správné tepelné čerpadlo uzemnit ještě dalším žlutozeleným vodičem, případně jak a jakým vodičem?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2011, 10:30 »
Dostatočne uzemnené to máte už z rozvádzača a ochranu máte vyriešenú aj prúdovým chráničom takže aj v prípade poruchy čerpadla a uniku chybného prúdu vám vyhodí chránič. Pokiaľ nemáte extra svorku na čerpadle pre ochranné uzemnenie neriešil by som to.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2011, 12:02 »
Pokud by potrubí mezi TČ a bazénem bylo kovové, tak bych to rozhodně řešil.
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2011, 12:30 »
Seriozny výrobca TČ by mal uviest v dokumentácii minimalne umiestnenie svorky pre ochranny vodic a pozadovyny prierez.
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2011, 16:14 »
Pokud je čerpadlo venku, a jak píše pan Fuk potrubí kovové, pak bych řešil hlavně připojení toho potrubí na doplňující pospojování nebo přímo na hlavní ochranné pospojování.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2011, 18:04 »
No, není asi dostatek relevantních info.,  ale z toho mála bych soudil, že je to opět situace jak stvořená pro využití přechodu na TT.
Samozřelmě se svým uzemněním, nezávisle na HOP (zavlečení cizí poruchy).
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
