| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak vypočítat výkon transformátoru?
Autor Téma: Jak vypočítat výkon transformátoru?  (Přečteno 46798 krát)
Fik.M
« kdy: 18.08.2011, 17:00 »
Jak vypočítat výkon transformátoru pro ruční svářečku folie, když odpor jednoho kanthalu je 0,293 Ohmu a  jsou zapojeny dva paralelně?  Výsledný odpor je 0,1465 ohmu. Napětí bych chtěl 36V. Svářecí impuls většinou trvá max. do 1 vteřiny.
Podle ohmova zákona se to asi nepočítá, to vyjde strašné numero.
Fik.M
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2011, 20:22 »
Jedině, že by se mohlo krátkodobě přetěžovat trafo, protože impuls trvá max. 1000ms. Jenže, o kolik by se mohlo přetižit a jaké zvolit? Třeba je to špatná úvaha, nevím.
raj
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2011, 20:37 »
Podle Ohmova zákona se to počítá ...
Ve Vašem případě je třeba znát zatěžovatel. Zjistěte si, jak dlouho si může trafo "odpočnout" po té vteřině kdy dodává výkon a přes energii (výkon/čas) se dostanete k oteplení při zvolené proudové hustotě vinutí a jste doma. Pak jen vyřešit jak odvést teplo ( ventilátor, dva ventilátory  ...) a je to.
Fik.M
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2011, 20:40 »
Nemohl by jste mi uvést nějaký příklad, prosím. Abych to pochopil i já ...
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2011, 21:07 »
No v první řadě, já bych začal od požadovaného výkonu toho odporového drátu. Připadá mi, že 9 kW je pro takovou svářečku trochu mimo. Jak jste přišel právě na 36 V ? Mě to připadá, že vám to napětí padlo do oka z nějaké normalizované řady, jiný důvod pro něj asi nemáte.
Takže, až budete znát požadovaný výkon (a ten zase závisí na rozdílu teplot, ochlazování atd.),  tak má smysl uvažovat o transformátoru . Ten se jistě dá pro tento účel poněkud poddimenzovat, ale s rozumem a je třeba vědět jak.
IM
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2011, 21:45 »
To je jaký zákon?  Šok
raj
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2011, 22:43 »
Citace
To je jaký zákon?
Nojo... neumim psat - Joule je "watt * sekunda" - omlouvam se.
Fik.M
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2011, 06:37 »
Dejte sem nějaký přiklad. Dik.
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2011, 07:15 »
Jaký příklad?
Já bych čekal, že nějak přijatelně upřesníte zadání původního dotazu.
To původní zadání by spíše patřilo na web
www(puntík)elektroworld(puntík)info
do sekce Hvjezdná pjechota
Fik.M
« Odpověď #9 kdy: 19.08.2011, 07:32 »
Chtel jsem to objasnit, nechci po nikom konkretni řešení. Buďto víte a chcete poradit, nebo víte a nechcete poradit, nebo taky nic nevíte.  A potom co vic chcete. Odpor je znám a bezpečné napětí, které se normálně používà také.  A čas po který trafo pdpočívá bude třeba 3 vteřiny, to jsem jen tak plácnul. Takže pracuje jednu a odpočívá 3, to celé se pravidelně opakuje.
« Odpověď #10 kdy: 19.08.2011, 07:58 »
Poměr 1:3 se dá nějak zakalkulovat do provedení trafa, aby nemuselo být tak velké a těžké, když nebude zatíženo trvale na 100%.
Ale vůbec nic to neříká o potřebném "výkonu".
Je třeba definovat jaké množství materiálu je třeba ohřát o kolik stupňů, to je více fyzika, než elektrotechnik a.
Pak se musí něco připočítat na nějaké ztráty, protože se část tepla "ztratí do okolí".
Z toho se už dá vyčíslit jaké energie je potřebná na jeden svár. Když vezmeme vámi uvedený čas 1 vteřina a budeme znát energii, pak už se to dá převést na výkon.
Pokud známe potřebný výkon, podle vztahů P=U*I a U=R*I se to dá "spočítat",  protože odpor znáte, výkon budete znát taky, z toho se spočte napětí a pro návrh nebo výběr transformátoru potřebujete především znát výkon a výstupní napětí.
raj
« Odpověď #11 kdy: 19.08.2011, 08:11 »
Citace
Odpor je znám ...
A právě že není ! S teplotou topného drátu roste, a ve Vašem případě ne zrovna málo ! A dík tomu bude klesat proud (i v rámci oné Vaší vteřiny a Vy už jen tím nebudete ani moci využívat trafo na plný výkon, protože nebude spotřebič, který ho bude odebírat ! ) A jestli máme trafo vhodně nadimenzovat, je třeba tento průběh výkonu znát. Budou ho potřebovat i trafomoti, co vám budou trafo navíjet.
Nebudu vám tady dělat přednášku z fyziky, dokud neuvidím smysluplné technické zadání. Dejte si na papír vše co víte, tím si sám ujasníte co vlastně chcete včetně i nějakého nákresu, pak má další diskuse smysl. Plácat zde vteřinami a ampéry je ztráta času.
Fik.M
« Odpověď #12 kdy: 19.08.2011, 09:37 »
Odpor kanthalu při 20°C je 0,1465 Ohmu, při 500°C je 0,151 ohmu a při 800°C je 0,154 Ohmu.
Ten rozdíl není velký. Pokud by se choval, že by razantně menil odpor v závislosti na teplotě asi by se moc nepoužíval-byl by nevhodný.
Kanthal je např. nevhodný pro systém předehřívání topného pásku právě pro malou změnu odporu v závislosti na teplotě, tam se musí použít jiný materiál.
Vím co chci, vhodné trafo na kanthal, který bude napájen 36V a má odpor 0,1465 Ohmu.
Proud, který si dokáže vzít je 245,7A.
Výkon pásků je 8846kW. Tak velké trafo jsem nikde u podobného systému neviděl. Vždy co jsem viděl, tak čas impulzu byl max. do 1500ms pak 3-4s pauza pro trafo.
Nic víc vám říct nedokážu. Bohužel.
« Odpověď #13 kdy: 19.08.2011, 10:02 »
Kdysi jsem pro jednu firmu opravoval nějaké takovéhle svářečky folie a bylo tam použito trafo 24V 2A v serii s kondenzátorem na primární straně, takže se to chovalo jako proudozdroj a běželo to po celou dobu provozu zařízení bez přerušení. Na topném drátku bylo napětí řádově kolem 1 až 2V, což bohatě stačilo a jediný problém bylo odlehčení při přerušení (obvykle mechanickém přetržení odporového drátu) sekundárního obvodu trafa, to potom došlo k přepálení primární pojistky.
Přímé připojení trafa se sekundárem 36V na odporový drátek o odporu řádově 0,2 Ohmu je nesmysl, protože buď budete potřebovat trafo zhruba 8kVA a poteče vám tam proud asi 200A, ale v tom případě se drát hned odpaří nebo rozprskne po místnosti v podobě kuliček rozžhaveného kovu, který něco zapálí, nebo použijete trafo slabé a to se spálí po několika i krátkých cyklech.
halik
« Odpověď #14 kdy: 19.08.2011, 10:27 »
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že pokud něco takového připojíte na skoro jakékoliv tráfko, bude toto tráfko pracovat prakticky do zkratu, to znamená, že se neudrží ani omylem těch 36V, co by to trafo mělo podle vás mít při chodu naprázdno. Napětí na sekundáru padne na hubu, klidně i jen na několik málo Voltů.
Co se týče tepelného dimenzování trafa, je trafo samozřejmě možné přetížit. Transformátor by se měl použít takový, aby byl schopen v řádu minut i chodu nakrátko, aniž by se poškodil - jdou takové udělat - to znamená, že bude muset mít relativně poddimenzovaný magnetický obvod a bude muset být dosti měkké.
U svářečky fólií bych se určitě pídil po nějakém minimálním potřebném výkonu ve Wattech na metr délky sváru, tu konfrontoval s maximální možnou teplotou materiálu drátu (aby se např. zbytečně nenatahoval teplem),  a z toho pak teprve soudil na nějaký potřebný odpor, potažmo volbu napětí při sváru.
Pak je potřeba si vybrat nebo si navrhnout potřebné trafo.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #15 kdy: 19.08.2011, 11:03 »
Jak tlustou a dlouhou fólii budete svařovat ?
Předpokládám, že jde o něco jako impulsní svářečka fólií, například:
Model PFS-200
    Napájení AC 230V/50Hz
    Impulsní příkon 330 W
    Maximální síla svařovaného materiálu 2x0,08mm
    Maximální svařovaná délka 200 mm
    Rozměry 320×80×150 (mm)
    Hmotnost 2,7 kg
cena 590 Kč
Impulsní svářecí lišty jsou zařízení na svařování polyetylenovýc h nebo polypropylenov ých folií (nejlépe rukáv tzv. hadice nebo sáčky) max. do tloušťky 0,5 mm. Provedení stolní pákové nebo stojanové nožní.
Svár proveden odporovým svařovacím drátem šíře 2 mm, který je krytý teflonovou tkaninou.
Všechny typy s připojením 220 V/50 Hz.
impulsní výkon: 800 W
vnější rozměry: 680x380x940 mm
váha: 23 Kg
V každém případě půjde o impulsní zdroj a transformátor nebude trvale zatěžován.
IM
« Odpověď #16 kdy: 19.08.2011, 11:29 »
Šok Zalepte tu fólii raději izolepou.
Petr M
« Odpověď #17 kdy: 19.08.2011, 12:17 »
Hm, 8,8MW. To už je masakr.  baterky Elektrická okomotiva "Laminátka" měla asi poloviční výkon. To svařujete fólie o tloušťce 1m?  to cumim
Pak se ani moc nedivím té šílené představě skoro 9MW. blboune Víc informací je v každé učebnici fyziky. Hledejte kalorimetricko u rovnici, tepelný odpor a elektrickou práci. A konstanty do vzorečků ve stylu tepelné kapacity atd. jsou v materiálové specifikaci od výrobce fólie.
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 18 dotazů.
