|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
Autor Téma: Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?  (Přečteno 17348 krát)
Zdeněk Dvořák GFI
« kdy: 31.03.2011, 16:53 »
Transformátor je v zařízení napájeném z 12V akumulátoru, kde výstupní napětí až 1000 V slouží ke geologickým měřícím účelům ve venkovním prostředí. Oba póly výstupního napětí jsou vedeny do země.
Uživatel stojící na zemi je tak trvale v kontaktu se sekundárem 1000 V a současně se může dotknout primáru - napájecího akumulátoru.
V jaké normě to najdu?
« Odpověď #1 kdy: 02.04.2011, 11:41 »
Tohle asi budete těžko hledat v nějaké konkrétní normě.
Napětí 12V DC je možné považovat za bezpečné napětí i ve venkovním vlhkém prostředí.
Předpokládám, že napětí 1000V je získáno nějakým měničem (střídačem) a zmiňovaným transformátore m.
Rozvod DC12V je spojen se zemí nebo se sekundárním rozvodem, nebo je izolován?
váš problém je především v "organizaci" prací, v provedení takových opatření, aby obsluhu nebo další osoby nemohlo ohrozit nejen dotykové napětí, ale také krokové napětí
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2011, 07:47 »
váš dotaz je hodně široký bez dostatečného osvětlení souvislostí. V původním dotazu mi např. chybí, zda již zařízení existuje, nebo se ho právě snažíte vyvinout. Napájení je z baterie (akku) 12V, ovšem není jasné, zda se jedná o baterii umístěnou přímo v zařízení nebo je to baterie v automobilu. Výkon 900VA je poměrně vysoký na to, že zařízení má být napájeno z akku 12V, protože z něj bude odebírán proud kolem 80A, takže její kapacita bude muset být hodně vysoká. Pokud se zařízení právě vyvíjí, bylo by možná lepší použít napájení 24V. Dále záleží konstrukce měniče (střídače) také na tom, jaký výstup potřebujete, zda stejnosměrné napětí, střídavé napětí,  kvalita a tvar jeho průběhu (sinus, obdélník, zkreslení průběhu),  zda je třeba stabilizace výstupního napětí. Měniče se dají konstruovat různými způsoby, které odvisí od použití, obvykle konstrukčně nejsložitější jsou typy, které dodávají na výstup kvalitní sinus síťového kmitočtu (50 až 60Hz). Naopak nejjednodušší bývají typy jejichž výstupní sřídavé napětí se usměrňuje a filtruje, takže na pracovním kmitočtu a tvaru kmitů vůbec nezáleží. Podle toho se také používají různé typy konstrukce výstupního transformátoru a to buď s jádrem skládaným z plechů (obdoba síť. transformátorů) nebo s jádry z feritu. Ještě mi napadá, zda by nebylo vhodnější opustit myšlenku napájení z baterie a použít s ohledem na potřebný výkon přenosný generátor. Tohle určitě není dotaz, který lze vyřešit zde na fóru, pokud se jedná o vývoj zařízení, chce to spíš tým inženýrů elektrotechnik ů a elektroniků.
Zdeněk Dvořák GFI
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2011, 09:59 »
 poklona  z odpovědi. Zařízení, jehož vývoj je nyní dokončován, je napájeno z běžného automobilového akumulátoru, odběr cca 75 A. Konstrukce a řešení měniče ani kapacita akumulátoru není problém (v pulzním chodu to vydrží asi 40 minut z 60 Ah akumulátoru a to na měření stačí),  moje otázka zní především jaké je požadované izolační napětí mezi napájením 12V DC a výstupem 1000 V DC. Těch 1000 V je už z principu uzemněno (oba póly),  takže uživatel, který s tím pracuje a stojí na zemi, je v kontaktu s potenciálem někde mezi jedním a druhým pólem 1000 V. Současně mu nic nebrání se dotknout 12V napájení (je to přenosný akumulátor 12V s krokosvorkami). A je jasné, že jestliže v zařízení dojde k průrazu, a já stojím na sekundáru a dotýkám se primáru, tak  zle. Takže jak dimenzovat izolaci primár sekundár?
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2011, 15:19 »
Vážený pane Dvořáku,
Vaše zařízení popírá všechna ustanovení bezpečné práce pod napětím, myslím že oporu v normě těžko najdete. Jelikož je norma nějaká zkušenost, doporučuji se nechat vést ustanoveními pro transformátory a zdroje bezpečného napětí.
Pro zdroj bezpečného napětí z transformátork u je požadováno jednak galvanické oddělení zkoušené na 4kV ef, dvojitá izolace nebo prostorově oddělené cívky ale také je stanovena hranice pro napájecí napětí - prakticky na 400V ef.
Selským rozumem řečeno, bezpečnostní transformátor by měl mít izolační pevnost 10x vyšší než je součet primárního a sekundárního napětí.
Takže u Vašeho zařízení bych to spíš viděl na dva transformátory, jeden standardní otočený bezpečnostní 12V/400V s pevností 4kV a za ním speciální 400V na 1000V s pevností 14kV. Mezi těmito transformátory na IT síti by mohl být i proudový chránič.
Jediný transformátor 12V/1kV s pevností 14kV bych viděl jako velké riziko, zvláště pro měření v terénu, za vlhka a mokra a s klasickým akumulátorem, který má pevnost proti obalu v řádech desítek voltů....
Vzhledem k tomu, že jde o přenosné zařízení napájené z elektronického měniče to vidím na  zvýšení kmitočtu z 50Hz na 400Hz, nosičům transformátorů se podstatně uleví a měření vodivosti půdy se tím asi neovlivní.
Jinak pokud to metoda dovoluje by podle mne bylo výhodné do zařízení pouštět krátké pulzy - třeba 4 periody.  Náramně se ušetří kapacita baterie a budete od nosičů opět pochválen.
Podle mne je tu ještě kritická ochrana hlídající rozpojení obvodu. Jakmile upadne kabel od vzdálené, nebo místní zemní elektrody (nebo ještě hůře vyvrátí se elektroda ze země) je z koncovky kabelu či povalené elektrody zabiják. Ve chvíli jakéhokoliv i mžikového přerušení obvodu (proudu) by měla elektronická ochrana měnič vypnout (odpad samodržného proudového relé).  A nahození jen na tlačítko.
Ďábel je skryt v detailu
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
