|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?
Autor Téma: Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?  (Přečteno 10062 krát)
Miloslav Dunda
« kdy: 16.03.2010, 15:48 »
Někde jsem v nějaké normě kdysi četl, že u pracovních strojů se na místní osvětlení, které je součástí stroje nesmí u pevného svítidla šňůrový vypínač. Za boha to už nemůžu najít. Poradí někdo?
#116#
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2010, 07:09 »
Mohlo by to být toto:
ČSN EN 60204-1 ed.2, čl. 15.2.1
Spínač ZAP-VYP, nesmí být vestavěn do objímky žárovky nebo do ohebných připojovacích šňůr.
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2010, 13:34 »
Pro staré stroje čl. 12.2.3 ČSN 33 2200/1985, šňůrový vypínač však může být, pokud je napájecí napětí 50 V nebo menší.
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 18.03.2010, 20:13 »
Aha, zapoměl jsem napsat, že osvětlení je zářivkové, nepřestaviteln é a na napětí 230V.  poklona  za odpovědi, ale potřeboval bych něco před ed. 2. Asi tak třeba před 5 až 10 roky platnou normu. A v té bylo konkrétně napsáno, že se šňůrové vypínače u strojů nesměji použít.
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2010, 20:25 »
Slepec prozřel - je to v ČSN EN 60204-1, čl.16.2.2, která platila v době kdy byl stroj vyráběn.  poklona  všem, kteří mi poradili.
Miloslav Dunda
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2010, 20:29 »
Slepec prozřel je to v ČSN EN 60204-1, čl. 16.2.2. Danke všem, kteří mi poradili.
 Podle jaké normy musí být provedena revize pracovního stroje
 Jak se v praxi stanovují rizika strojních zařízení?
 Kdy smí být obnovena funkce nouz. zastavení nebo nouz. vypnutí stroje ?
 Mohou se stroje větších výkonů napájet pohyb. přívody přez zásuvky?
 EMOTRON: Elektronické ochrany, které mají strojní zařízení pod kontrolou
 Co si mám představit pod označením "STROJ V TROPICKÉM PROVEDENÍ" ?
 Jaký zvolit hlavní jistič stroje?
 Je nutné propojení části strojů ochranným vodičem?
 Jaké bezpečnostní normy se vztahují na stroj po rekonstrukci rozvaděče?
 Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
 Kde sehnat vhodné svítidlo do rozváděče stroje?
 Malá stojanová vrtačka alebo stolná brúska je stroj alebo spotrebič?
 Kolik cm od podlahy zásuvky a vypínače v technických strojovnách?
 Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody
 Jak je řešena výzbroj u lokomotivy Škoda 109E?
 Podle jaké ČSN se řídí revize připojení stroje?
 Jsou rady knihy o diagnostice poruch stále použitelné?
 Jak postupovat po zničení veškeré dokumentace u strojů?
 Je možné používat zářivkové osvětlení u točivých strojů?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 JAN PANCHÁRTEK - ELEKTRO: Emotron DCM
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Jaký použít přístroj pro vyhodnocení dostatečného sevření elekrického lisu?
 LAPP KABEL: Energetické řetězy Lapp rozhýbaly vertikální obráběcí centra v TOSHULIN
 Kdo je zodpovědný za stroj domácí výroby?
 Je nutné pravidelně testovat hlavní vypínač strojního zařízení?
 Nemáte info o teorii kružnicového diagramu asynchronního stroje?
 SEMINÁŘ: Bezpečnost strojních zařízení 2017
 Jakým správným postupem změnit či rozšířit elektroinstalací stroje s CE znackou?
 Která strojní zařízení nemusí mít stop tlačítko (emergency stop funktion)?
 Je nutné v stolárskej (truhlářskej) dielni dávať každý stroj cez chránič?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Formule ČVUT je ukázkou schopností jejich studentů, říká Michael Valášek
 Jaké měření a metody používáte při kontrolách strojních zařízení?
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Co je mycí linka, když ne strojní zařízení?
 Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?
 Lze krmné dopravníky a ventilace pro drůbež považovat za strojní zařízení?
 Tip na Elektromotory WEG
 Sledování procesů a kondice strojů
 O bezpečnosti strojních zařízení přednáší odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 Proč si nesmím na mandlu zmrzačit prsty ale na rotačním žehliči ano?
 Která norma mluví o jazyku ovládacích prvků stroje ?
 #EH: Stroje dynamoelektrické
 Lze použít transformátor ve stroji mimo řídící obvody?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Jaké dovednosti a znalosti musí mít dnešní údržbář CNC strojů?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Co nám o strojích řekli kdysi na učňáku?
 Jaké jsou požadavky na firmu pro drobné opravdy strojů?
 Jaké je správné mazání elektromotoru?
 Je motor čerpadla strojní zařízení nebo součást pevné instalace?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
