| | |-+  Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Autor Téma: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?  (Přečteno 17080 krát)
Martin B.
« kdy: 28.07.2009, 14:40 »
Mam doma udelane podlahove topeni a kazdy okruh mam rizeny termostatem, zaroven mam bezdratovy spinac u kotle, ktery sepne, pozaduje li alespon jeden z termostatu topit.
Bohuzel ale, nez se okruh otevre, trva to cca. 3min.
V tu dobu uz se ale pusti kotel a zacne topit a nema zady okruh, pres ktery by voda cirkulovala, proto nez se okruh otevre, kotel zbytecne nekolikrat zapne/vypne spiralu.
Neslo do okruhu bezdratoveho spinace, ktery kotel sepne, priradit jeste nejake zarizeni, ktere by opozdilo zapnuti kotle o ty zminovane 3-4min.?
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2009, 20:28 »
Časové relé. Nikoliv casove rele.
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2009, 08:44 »
Pro elektrikáře by to neměl být problém.Jde to..
Martin B.
« Odpověď #3 kdy: 02.08.2009, 00:22 »
Diky za milou odpoved, je mi vcelku jasne, ze by to pro elektrikare nemel byt problem, vzhledem ale k tomu, ze jsem si zbytek zapojeni cele novostavby RD delal sam a opravdu peclivy revizni technik nemel pripominek, zvladnu i toto. Jen jsem bohuzel netusil, co k tomu pouzit. Ted uz vim, pouziji casove rele jak bylo v jinem prispevku zmineno.
Diky
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 02.08.2009, 10:32 »
Na trhu je celá řada různých multifunkčních relé nebo je možné použít nějaké jednoúčelové relé pro zpožděný rozběh - používají se např. pro rozběh Y/D.
Zapojení by pro lehce zkušeného elektrikáře opravdu neměl být problém ...
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2009, 11:17 »
Na to aby jsme vám poradili konktrétní výrobek je dáno málo informací. Jak jsou přenášny informace, jaké napětí......
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 02.08.2009, 11:55 »
No až tak zásadní to nebude ...
Jak jsou přenášeny informace, to je celkem jedno ... Z bezdrátového termostatu bude celkem jistě vytažený bezpotenciálov ý kontakt, ovládání kotle by také mělo být připraveno na bezpotenciálov ý kontakt.
Takže stačí vřadit relé. Na jaké napětí bude relé pracovat, to je celkem jedno, ale pro jednoduchost a dostupnost nevidím důvod použít něco jiného než 230V.
Na vlastním zapojení také nevidím nic složitého - přes kontakt v bezdrátovém termostatu se přivede napětí na řídící kontakt relé, vodiče z kotle se připojí na spínací (bezpotenciálov ý) kontakt relé. Potom je samozřejmě úplně jedno, jaké napětí "poleze" z kotle ...
Nemá větší význam doporučovat konkrétní typ relé, opravdu je toho hodně a každý si může vybrat. Pro jednoduchost a provozní spolehlivost by ovšem bylo vhodné použít nějaké jednoúčelové relé pro zpožděný rozběh. U různých super - multifunkčních relé bývá někdy pro nezkušené problém nastavit správný typ provozu ... Úsměv
tel. : 603 355 919
Martin B.
« Odpověď #7 kdy: 02.08.2009, 22:33 »
Díky, je to přesně tak, na kotli je bezpotenciálov ý kontakt a na výstupu z termostatů taktéž, stačí tedy relé zapojit do tohoto okruhu.  poklona  za rady.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
