| | |-+  Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
Autor Téma: Čím nahradiť odběr žárovky 21W?  (Přečteno 9649 krát)
burak
« kdy: 08.04.2009, 15:09 »
Potřeboval bych nahradit žárovku 12v 21W
za něco co bude odebírat stejný proud jako tato žárovka a
mělo by to být zhruba stejně veliké
jako žárovka tiím pádem  výkonový odpor moc v úvahu nepřipadá svou velikostí.
#105#
zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2009, 22:51 »
Vždy je nejlepší hledat optimální řešení. Možná by bylo dobré napsat proč chcete nahradit žárovku něčím jiným. Pokud byste napsal co chcete vyřešit, možná by se našlo řešení úplně jiné, bez zbytečného utrácení 21 W.
Ladislav Koštejn
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2009, 08:34 »
Není to náhodou nabíječka autobaterie?
Publikace "Nabíječe a nabíjení" -čl.56. Nabíječ akumulátorů s omezením nabíjecího proudu žárovkou ; r.v. 1987
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
burak
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2009, 14:39 »
Kamarada otec jezdí v autě kde je zabudován maják a houkačky a je tam zapojená 21W žárovka aby houkali sireny (jinak nehoukaj) newím jak je to zapojený ani se na to nemužu podívat jen ten kamarád po mě chce nahradit tu žárovku něčím jiným vadí mu že svítí.  snad mi dokážete někdo poradit děkuji
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2009, 07:34 »
Normální je, aby ti, co mají právo takové zařízení používat, měli své odborníky, co se jim o to starají, a zasahovat do toho bych považoval za dost špatný přístup k problematice!
Nehledě na to, že 1. stupeň výstrahy je optická signalizace a až jako druhý je zvukový signál. Je nesmysl to měnit, obracet,...
Jinak častě technicky - předpokládám, že tam bude nějaký obvod, který vyhodnotí proud protékající žárovkou. Možná by stačil i menší proud, nebo by se dalo obvod vyřadit, ale to se bez schématu takhle na dálku nedá poradit! Aby to nesvítilo, dala by se žárovka nahradit odporem, ale "odvést" teplo od odporu je taky problém. Předpokládal bych tak 3 paralelní odpory 21Ohmů/10W (ať je trochu rezerva)
Také se dělají specální odpory, které jsou v pouzdře z Al slitiny, mají chadicí křidýlka, dají se připenit na "chladič",  jeden 6,8 Ohmu/25W by stačil.
 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
