| | |-+  Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
Autor Téma: Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?  (Přečteno 23336 krát)
Jonage
« kdy: 02.03.2009, 09:37 »
Mám postarší garáž bez proudu a potřeboval bych ho tam zavést. Garáž přímo sousedí s druhou garáží s jiným majitelem. Přibližně do 10m od garáže je přímo trafo (rozvodný sloup, nebo jak se to jmenuje) pro pár okolních domů v obci. Zajímalo by mne kolik by přípojka + elektroměr stála a co by obnášela její realizace.
 poklona  za odpovědi
#116#
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2009, 10:44 »
Když to nikdo nevidí tak vám neřekne nic...
Kontaktovat místního dodavatele el. energie a ten řekne podmínky pro připojení, potom oslovit elektrikáře co to zrealizuje podle projektu. podivej
Projekt,montáž,revize -připojení dodavatelem... ..../postupné kroky/..
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2009, 11:05 »
Vzorové řešení
1) Výběrové řízení na projektanta, nechat si zpracovat cenové nabídky na projekt
2) spolu s projektantem vypsat žádost o připojení odběrného místa s velikostí hlavního jističe, a podat na místně příslušného distributora(PRE, E.on, ČEZ)
3) podle stanoviska nechat zpracovat projekt
4) Zaplatit projektantovi
5) Výběrové řízení na realizaci
6) Realizace vč. revize
7) Žádost o smlouvu o dodávkách elektřiny a osazení elektroměru.
Super! Zaplatit realizační firmě (tento krok může být i v jiném pořadí a rozdělen na několik dle smlouvy o dílo)
Toť vše snadné a prosté  Smích
Pro stavbu tohoto rozsahu to v praxi ale bude vypadat spíše takto:
1) S místním elektrikářem, kterého znáte se domluvíte co chcete, koilk to bude stát, vypíšete žádost.
2) Podle stanovista případně upravíte cenu a řešení díla
3) Provedete instalaci, s elektrikářem se srovnáte,  zažádáte o montáž elektroměru (smluva o sdružených dodávkách) a je hotovo.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
