| | |-+  Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
Autor Téma: Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?  (Přečteno 22279 krát)
Maros Macik
« kdy: 14.10.2008, 08:41 »
Mám k dispozícii medený lankový kábel 2x1,5.
Môžem tento vodič použiť tak ako v prípade vodiča s plným medeným jadrom?
Dá sa takýto kábel spoľahlivo zasunúť do wago svorky?
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2008, 08:55 »
Tento slaněný kabel se dá použít do VAGO  Mrknutí
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2008, 09:26 »
do Wago ano ale k cemu ho chcete pouzit.Takovy kabel dnes nejde snad ani pouzit z duvodu ze se vse taha 3 vodicove..Maxi malne me napada vedeni od trafa k 12V zarovkam pro bodovky.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Maros Macik
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2008, 13:46 »
Neviem ci hovorite z praxe, ale ja som pouzil vo svojom dome cca 150m dvojvodicovych kablov. Ci uz z jednotlivych vypinacom smerom k impulznemu rele, alebo rozne spinacie impulzy.
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2008, 13:56 »
Obecně:
Rozumný důvod pro použití slaněných vodičů v pevné instalaci není. Pokud ale máte nějaký k dispozici, tak můžete.
Co se týče svorek. Pokud má přístroj klecovou svorku (nejenom Wago),  můžete jej použít bez úprav. V případě použití šroubových svorek musíte vodič opatřit lisovací dutinkou nejlépe s plastovým límcem. U přístrojů nebo svorek, kde se vodič připojuje pouhým zastrčením, slaněný vodič použít nelze (slisovanou dutinku byste už asi nevyndal).
Patrik Augustin
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2008, 14:02 »
tak to potom jo pro ovladacky to me nenapadlo protoze to nedelam tak mi to ani nedoslo.Ale presne to vystihl pan Svejkovsky.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 19 dotazů.
