| | |-+  Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
Autor Téma: Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?  (Přečteno 19696 krát)
Kamil Novák
« kdy: 20.09.2008, 22:27 »
Je zapotřebí na dálku (cca 10m) sledovat teplotu vody ve stávajícím kombinovaném boileru.
Použití teplotního čidla drátového je z estetických důvodů nevhodné.
Jde o domácnost, nejsou kladeny žádné vysoké nároky na přesnost údajů o teplotě.
Umístění teplotního čidla se předpokládá do otvoru po ukazateli teploty, umístěném na plášti boileru.
Nevíte někdo o nějakém zařízení, vhodném pro tento účel ?
Nebo o nějakém jiném řešení ?  pomoc
Běžně nabízené sestavy teploměrů (např. tato http://eshop.bami.cz/shop/379/detail/508619) s bezdrátovými čidly mají tato čidla větší, než je otvor po plášťovém ukazateli teploty.   Smutek
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2008, 02:32 »
Najde se, třeba http://www.qia.cz/pdf/RTR52.pdf
ale to je cenově někde úplně jinde.
Jestli se nemá jednat o průmyslovou aplikaci, tak bych vzal libovolnou meteostanici s bezdrátovým venkovním čidlem, vloupal se do toho čidla a senzor vyvedl ven na krátkém kablíku.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2008, 11:14 »
zrovna tahle meteostanice má na bezdrátovém čidle vyvedeno jedno na drátu, takže stačí zastrčit drátvou sondu do prostoru původního teploměru ;-)
jen doporučuji strčit čidlo do nejaké Al kostky a připevnit přímo na plášť boileru aby to ukazovalo alespoň s nějakou přesností ;-)
Petrdol
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2008, 11:30 »
 Smutek
Ale venkovní sonda je jen do 60st. Bude to stačit ?
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2008, 12:44 »
Tahle meteostanice http://www.e-....cz/meteorologicka-stanice-kw9007w+dp106171/
měří venkovním čidlem do 70°C
a její bezdrátové venkovní čidlo http://www.e-....cz/senzor-kw9010+dp90888/
má docela malý válcový senzor na kablíku, vhodný k zasunutí do jímky na čidlo.
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2008, 18:43 »
Zatímse jako favorit jeví toto : http://www.ceskadomacnost.cz/zbozi/teplomer-teplomer-digitalni-bezdratovy-ws410
Snímač na kablíku, rozsah do 70oC a snad to nebude trvat tak dlouho, jako u Conrada.
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2008, 19:05 »
Škoda jen, že není vidět, jak je udělaný ten senzor na kablíku.
Od toho Conrada je myslím konstrukčně ideální - ale zase stojí 2x tolik  Smutek
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Kde lze čidlo teploty a vlhkosti RTU-HTemp Display všude použít?
