|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
Autor Téma: Existují zóny na samostatném WC se sprškou?  (Přečteno 12533 krát)
ZSvoboda
« kdy: 30.10.2007, 10:52 »
Bidetová sprška vede z podomítkové baterie za WC. Pokud zóny existují, jaký mají tvar?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2007, 12:23 »
Bidet jako takový žádná norma neřeší. Vždy jde o prostor jako celek. Záleží na každém konkrétním případě. Předpokládám, že po skončení prací si necháte vypracovat revizi. Tak se dohodněte s RT jakou má o tomto prostoru představu.
Revize E1B
ZSvoboda
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2007, 17:54 »
 poklona  za reakci. Samozřejmě mi jde o WC jako celek, takže jsem myslel spíš obecná pravidla typu: vypínač musí být alespoň 60 cm od nejbližší hrany WC apod. Radši bych měl jistotu, že nebudu muset nechat předělávat i elektriku, než abych hledal RT s "vyhovujícími" představami. Navíc asi ne každého napadne zvát si revizáka, když se vlastně elektřina nemění.
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2007, 08:30 »
Já bych dotaz trochu konkretizoval ...
jsou dodávány místo bidetu jen malé spršky,.Vedle nebo za WC je vývod (třeba i z průtokáče),  na který se napojí přes kohout sprchová hadice,na konci se sprškou (nebo tryskou). Mimo provoz je sprška zavěšena na háčku na stěně,vedle kohoutku. Viděl jsem to i v cizině, na veřejných WC a hotelích (Tunis).
Pro méně chápavé -  sprchuje se pouze část zadní části těla a v sedě na míse  Šok))
Možná toto měl tazatel na mysli. A teď raďte vážení? Je v celém prostoru WC zóna O nebo 1 nebo se 332000-7-701 neuvažuje ?
ZSvoboda
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2007, 11:34 »
To Sedlmajer: přesně toto jsem měl na mysli
Jen bych jeste dodal, ze např. svému potomkovi jen tak nevysvetlím, že se sprchuje pouze část zadní části těla a v sedě Úsměv,  to radši zkusím manželce vysvětlit, ze neni rozumné přemísťovat vypínač ventilátoru téměř k míse, aby na něj z ní pohodlně dosáhla. Takže původně dotaz trochu alibisticky vznikl z důvodu, abych mohl říct: Podívej, tady se píše, že to tak nesmí být!
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Kde najít NEJLEPŠÍ nákresy instalačních zón v koupelnách platné pro rok 2026?
 Mohou být vypínače na záchodě se sousedícím sprchovým koutem?
