|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký je váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
Autor Téma: Jaký je váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?  (Přečteno 18463 krát)
Josef Kuhn
« kdy: 07.09.2007, 17:38 »
Jaký je váš názor na instalaci elektrického přímotopného topení v bytové jednotce bez rekonstrukce stávajících rozvodů ,  zásuvkových a světelných.
Stávající rozvody jsou dvoužilové TN-C.
Nové rozvody přímotopů mají být provedeny z nově instalovaného rozvaděče.
Petr Krištof
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2007, 18:19 »
Pokud stará instalace vyhovuje normám v době zhotovení, proč ne.
Vpřípadě že se jedná o cihlový dům, neváhejte a předělejte celou instalaci dle současných(či v brzké době) platných norem.
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2007, 20:30 »
Pokud se jedná o sazbu pro domácnosti, tak pro sazbu D45d musí být příkon pro topení a teplou vodu alespoň 40% celkového příkonu. Pro podnikatele je to ještě víc. Obecně si myslím, že vytápění přímotopy patří mezi ty dražší. Budete potřebovat někoho, kdo vám vypíše přihlášku k odběru a ten posoudí i stav instalace.
Revize E1B
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2007, 10:30 »
 Mrknutí Doplnil bych kolegu Slabého :
pro navýšení příkonu je potřeba souhlas energetiky (ČEZ, EON...)
MÍT ZPRACOVANÝ výpočet ztrát a návrh "velikosti" přímotopu na místnost, pokračuje se projektovou dokumentací, montáží odbornou fimou a vše uzavřeno revizí, posléze novou přihláškou s navýšeným příkonem. Pokud nedodržíte uvedený postup (oblastně) může se stát že vám navýšení nepřipojí....
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 08.09.2007, 12:46 »
To Slaby: Zajimalo by me proc si myslite, ze vytapeni primotopy je drazsi, nez treba elektrokotlem. .....
Ja se domnivam, ze je stejne drahe, pripadne levnejsi nez adkvatni vytapeni elektrinou, tzn. elektrokotel a radiatory.
A to i v porizovacich nakladech a to i v provoznich. Nemuzim ohrivat vodu > rychlejsi nabeh, mohu bez problemu regulovat kazdou mistnost zvlast. ..........
Michal Slabý
« Odpověď #5 kdy: 08.09.2007, 23:54 »
TO Rotrekl:
Přímotopy nemají schopnost udržet teplotu jako radiátory a proto musí být v provozu po celou dobu natápění, což snižuje i jejich životnost. Pro byt 3+1 vychází příkon pro elektrokotel i přímotopy okolo 9 Kw. Výhody a nevýhody by vám lépe vysvětlil projektant, ale má zkušenost pro přímotopy moc nehovoří.
Revize E1B
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2007, 07:42 »
Ještě jedna maličkost "proti přímotopům"
Existuje termín fyziologická teplota. Abychom se v prostoru cítili příjemně, musí být součet teploty vzduchu a průměrné teploty předmětů kolem nás asi 36 stupňů Celsia.
Pokud mám v místnosti jeden předmět s vyšší teplotou (radiátor),  zvyšuje mi to teplotu "předmětů" a tím mi stačí nižší teplota vzduchu. Nejúsporněji proto vychází topení velkoplošné, tedy podlahové. A "zdroj teplého vzduchu" musí vzduch ohřát na vyšší teplotu a tím je méně ekonomický.
Kdo to nechápe, ať si představí rozdíl když v zimě přijedete na chalupu, promrzlé stěny, zatopíte, na teploměru 22 stupňů a máte pocit zimy. A v létě, večer, sedíte venku, na teploměru 18 - 20 stupňů a připadá vám jak je příjemně teplo...
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2007, 09:01 »
Použítí přímotopů má hlavní přínos ve své jednoduchosti, dá se realizovat relativně jednoduše, bez větších zásahů do budovy. Je také nejlevnější v pořizovacích nákladech.
Celkem jednoduše se také dá regulovat teplota každé místnosti zvlášť.
S životností topidel to také není tak tragické, konstrukce je velice jednoduchá, tím i provozně spolehlivá. Nejčastější příčinou špatné funce bývá znečistění. Navíc při poruše je možné vyměnit vadné topidlo bez vypouštění vody ze systému Úsměv
Nejvýhodnější a nejúspornější je jistě podlahové topení, ale zejména ve stávajících budovách není vždy možné udělat novou podlahu Mrknutí
Výhodou přímotopů je také rychlý nástup, ohřev začne prakticky okamžitě. U podlahového topení je nástup podstatně pomalejší.
Porovnání elektrokotel/přímotopy také vychazí lépe pro přímotopy, v pořizovacích nákladech, v účinnosti i v jednoduchosti provozu.
Hlavní výhodou teplovodného systému s elektrokotlem je to, že je možné použít kromě elektrokotle i jiný zdroj, například kotel na tuhá paliva.
Při přechodu z jiného systému je také možné využít stávající radiátory a trubky, pokud tedy není v systému moc vody. Ovšem pokud je nutné zhotovit úplně nové topení, vycházejí přímotopy lépe.
Přímotopy jsou ideální řešením pro přechodně nebo málo využívané objekty, kde by byly náklady na pořízení jiného systému příliš velké. Spouštění a regulace topení jsou velice jednoduché, toto topení nemá ani zvláštní nároky na údržbu.
Existují také topidla s akumulací, které se blíží klasickým radiátorům.
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Nemáte někdo tipy na nějaké výrobce nebo dovozce přímotopných panelů s akumulací?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jaké normy kromě ČSN 730540 se vztahují k návrhu vytápění přímotopem?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Které přímotopné panely byste mi doporučili do prostředí s AF2, případně AF3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Existuje přímotop se zástavbou jako Fancoil (do podlahy)?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Jaké jsou podmínky připojaní přímotopů při užívání energetické nižší sazby?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
