| | |-+  Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?
Stran: 1 2 3 [4] 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?  (Přečteno 23543 krát)
Lázeňská Veverka
« Odpověď #54 kdy: 27.08.2026, 14:32 »
V grafu.
* průbehy.png (358.53 KB, 2458x1439 - prohlédnuto 267 krát.)
« Odpověď #55 kdy: 31.08.2026, 13:07 »
Vaše postoje tady na fóru vykazují vysokou úroveň nekonzistentno sti, jednou byste pravidla zrušil protože jsou podle vás přehnané a teď jste zase pro změnu papežštější než papež. Neříkám že je to špatně  Afro ale ty bariéry do kterých neustále bušíte moc děr nemají. Máte svůj názor a to je mi sympatické.
Výpočet zkratu pro potřebu ověření bezpečnosti VTZ není vědecká práce, proto vychází z mnoha zjednodušení, které jsou ftěch normách  podivej oficiálně jako "zjednodušení" uvedené.
Koeficient 0,95 je uveden v ČSN EN 60909-0 ED.2
Hlubší bádání kolem jednoho obyčejného káblu cykytřikrátjed napět + párLEDsvítidel + jedenjističC13 A je zbytečné.
Není schopno bezpečného provozu  podivej
Mohl byste upřesnit članek s 0,95.
Dě kuji
Lázeňská Veverka
« Odpověď #56 kdy: 31.08.2026, 17:37 »
Dě kuji
Napěťový součinitel cmin tabulka č.1
Lze nalézt i odkaz v ABB DOC:
Minimum short-circuit currents
· Voltage factor cmin, equal to 0.95, is applied to calculate the minimum short-circuit
0,95 používá taktéž Sichr.
Další důvody proč je přesnější počítání zbytečné a naopak větší rezerva důležitá, ne od AI, z osobní praxe:
Každý měřák, kalibrovanej, špičkovej... stejně na jednom místě naměří trochu jinou impedanci, takže super přesnější výpočet na základě měření někde v zarušené síti je iluze.
V celém proudovém obvodu může být několik míst s přechodovým odporem. Fór je, že měřák naměří nějakou impedanci, ale zkratový proud může takové slabé místo buď:
  - "propálit",  takže zkratový proud může být nakonec výrazně vyšší
  - nebo naopak v mžiku rozpálit (viděl jsem taková místa v HDS, spoj totálně shořelý a poslední vodivá cestička svítila jako bodová červená LED dioda),  takže zvýšený odpor vlivem bleskového ohřevu zkratovým proudem způsobí že bude naopak nižší, než ten předpokládaný.
Takový vtip: potřebujeme normy?
Ano, pro praxi (kilometry kabelů, různé stáří, různě inteligentní elektrikáři a provozovatelé. ..) potřebujeme konsenzus uznaného zjednodušení  Smích
« Odpověď #57 kdy: 31.08.2026, 19:01 »
No vida, po prostudovaní oné normy mě nezbývá nic jiného nežli vám dát v celém rozsahu za pravdu přičemž se omlouvám za vlastní úvahy, které jsou již normově lépe vyhodnocené.
Děku ji vám za trpělivost.
Radim Strycharski
« Odpověď #58 kdy: 02.09.2026, 16:22 »
Ano, souhlasím. Proto tedy pokud máme normativně uznaný způsob výpočtu proudu pro účely vypnutí při poruše L-PE, může se stejným způsobem zjistit i proud pro účely dovoleného oteplení vedení při zkratu L-N.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #59 kdy: 03.09.2026, 10:15 »
Znovu jsem to prozkoumal a oba jsme udělali stejnou chybu, která zásadně mění situaci Smích
Takže se omlouvám, znovu a lépe:
1.
Při smyčce 2,5 ohmu zkratový proud 92 A.
Chybí snížení napětí konstantou 0,95 takže předpokládaný zkratový proud bude jen 87A.
2.
Nalistoval jsem v katalogu graf charakteristik y pro jistič OEZ ... do 63 A (měl jsem ho hned po ruce) a v něm pro jistič 13 A a proud 92 A jde tedy o 7 x In na vodorovné ose. Na svislé ose tedy odečtu čas vypnutí 1,5 s.
Chyba v odečtu z grafu charakteristik jističe C. Musíme uvažovat nejnepříznivěj ší zaručený čas vypnutí jističe to znamená, že se neodečítá z vrcholu modrého pole, ale až z vrcholu oranžového pole nad modrým. Takže ne 1,5 s ale cca 4,5 - 4,7 s.
3.
Podle vzorce v čl. 431.5.4.2 v ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 vychází maximální povolená doba vypnutí 1,8 s,  takže daná instalace vyhovuje na zkrat L-N.
Chybný výpočet, správně:
kS=115 x 1,5 = 172,5
tmax = (172,5/87,4)2 = 3,9 s
Přikládám opravený graf při správném odečtu až z horní nejnepříznivěj ší meze charakteristik y jističe C13 a obrázek jak správně odečítat z grafu charakteristik .
Je tedy jasné, že jištění kabelu C13 jednoznačně nevyhovuje.
* charakteristiky.png (90.72 KB, 587x931 - prohlédnuto 184 krát.)
* CYKY_3x1_5_vs_OEZ_C13_opraveny_graf.png (163.69 KB, 1914x1184 - prohlédnuto 162 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #60 kdy: 03.09.2026, 13:51 »
Znovu jsem to prozkoumal a udělal jsem chybu, která zásadně mění situaci (k lepšímu)  angel
1.
92 A vynásobíme koeficientem 0,95, budiž.
2.
V mém původním výpočtu s uvažováním 92 A vyšel čas 1,8 (přesněji 1,875 A),   protože jsem to zapomněl celé umocnit na druhou. Tím by vyšel čas 3,52 s, nově s proudem 87,4 A bude čas 3,89 s.
3.
Vycházel jsem z charakteristik y, kterou přikládám v příloze. Graf prostě obsahuje jen charakteristik y B a C, vyberu tedy C. Násobek proudu je 6,72. Z odečtení na grafu vychází vybavovací čas jističe nějakých 1,7 s.
1,7 s je menší než 3,98 s, instalace tudíž vyhovuje.
Řekl bych, že Vaše odečtení na grafu není dobře, protože odečítáte z charakteristik y D.
* Charakteristika jističe.jpg (551.76 KB, 2403x2160 - prohlédnuto 176 krát.)
Lázeňská Veverka
« Odpověď #61 kdy: 03.09.2026, 15:04 »
Aha tak už je to jasné. Používáte graf charakteristik y starších jističů L.P.E (L.P.E bez teček robot maže),  která je zcela jiná než u jističů LTN a ano, s tímto jističem ochrana kabelu vyhoví.
Nutno ovšem dodat, že jističe L.P.E které zde prezentujete, se již 11 nevyrábějí.
I tak v tom máte další chybu: jističe L.P.E char. C nemají hranici magnetické spouště 10xIn ale pouze 9xIn.
Pokud ale budeme uvažovat současné jističe OEZ LTN tak je to přesně jak říkám a ochrana kabelu nevyhoví.
Prostě není jistič C13 A jako jistič C13 A Smích
Proto jsem psal tohle:
p.s. ještě taková pitomost
Revize se musí provádět při změně technických parametrů.
Je například výměna jističe EATON C13 A za Schneider C13 A změna technických parametrů?
Jednoznačně ano a na tomto případu je to dobře vidět.
Dělá to tak někdo?  angel
Takže pokud někdo vymění starý jistič OEZ L.P.E C13A za nový jistič OEZ LTN C13A, musí být provedena revize  podivej protože došlo k velmi významné změně technických parametrů.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #62 kdy: 03.09.2026, 20:30 »
Pro úplnost jsem ručně dal charakteristik y starších jističů L.P.E a LTN od OEZ přes sebe, aby bylo vidět jak rozdílná je tepelná spoušť. Tečkovaně je L.P.E modrá je LTN. Jsou tam zanesené i čáry odečtů pro náš zkratový proud a absolutně jiné, ale správně odečtené výsledné časové hodnoty.
p.s. na svačinky s obchoďákama nechodím, ale docela by mě zajímalo, jestli se na předváděčkách chlubí třeba takhle:
"Takže na úvod - nová řada jističů má totálně překopanou vypínací charakteristik u, abyste si náhodou nemysleli, že jistič Cé je pořád Cé. Ne není."
 zle
* složené charakteristiky.jpg (576.88 KB, 2292x2085 - prohlédnuto 197 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #63 kdy: 03.09.2026, 20:54 »
Nerozumím. Je to v grafu vidět a je to i nad ním napsané.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #64 kdy: 04.09.2026, 19:22 »
Překoukl jsem se s jiným příspěvkem. Ale to je jedno, Vámi použité zastaralé charakteristik y 11 let nevyráběných jističů pro hledání řešení nového zařízení je i tak nesmysl.
Radim Strycharski
« Odpověď #65 kdy: 04.09.2026, 20:55 »
Proč nesmysl? Divil byste se, jaké věci mívají velké podniky v centrálních skladech. Navíc jsem hned ve svém prvním příspěvku poukázal na to, že vycházím z charakteristik y jističe z katalogu, který jsem měl zrovna po ruce. Že novější jistič může mít jinou charakteristik u tady nikdo nezpochybňuje.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #66 kdy: 06.09.2026, 06:57 »
Divím se pouze jedinému a to jaké blbosti jste schopen obhajovat. Příště budete navrhovat jističe IJV?
Honza Veselý
« Odpověď #67 kdy: 06.09.2026, 07:45 »
...nebylo to sice míněno na mě, ale obecně použití/skladování již nemoderních prvků má, dle mého názoru, své logické odůvodnění:
 Často jsem se setkal s důrazným upozorněním zákazníka:
Pokud je to možné, při rozšíření rozvaděče používat prvky z modelové řady ze které je původní rozvaděč sestaven, při rozšíření elektroinstala ce používat řady které jsou v daném objektu již  instalovány. A dokonce i jako externisti jsme při rozšíření stávající elektroinstala ce občas dostali nepoužité staré prvky ze zadavatelových servisních  zásob, protože nové už nebyly na trhu dostupné.
« Odpověď #68 kdy: 06.09.2026, 15:49 »
TO:Veselý
To nemusí být jen staré jističe nahrazeny těmi stejnými....
Někdy  nesedí v rozvaděči staré tipy jističů s novými,dokonce  stejného výrobce.....
« Odpověď #69 kdy: 06.09.2026, 18:14 »
Rozvinu:
Dali byste dnes "razítko" nové instalaci provedené z již zde zmiňovaných nevyráběných jističů?
Nebo i např.Feltnů jsem onehda viděl vyprodávat krabici.
Lázeňská Veverka
« Odpověď #70 kdy: 06.09.2026, 19:52 »
Každý si může skladovat a používat co chce.
To ale není téma této diskuze.
Téma je konkrétní návrh nového zařízení.
Rozvinu:
Rozhodně ne.
Navrhovat nové zařízení tak, aby jeho bezpečnost byla závislá na unikátní charakteristic e "C",  jističe který se již 11 let nevyrábí, je neprofesionáln í a riskantní. Prostě pitomost.
Kolik elektrikářů v praxi při výměně malého jističe kontroluje, zda charakteristik a nového jističe "C" odpovídá tomu starému jističi "C"?
Žádný.
Kolik provozovatelů nechá provést novou revizi, když vymění jistič za jistič se "stejnými" parametry?
Žádný.
I kdyby nechal - kolik revizních techniků si všimne, že nový jistič "C" má zcela jinou charakteristik u tepelné spouště než ten původní, takže v případě zkratu hrozí destrukce kabelu?
Nejspíše žádný. Možná jeden ze 100.
Je téměř jisté, že pokud někdy v budoucnu dojde k výměně jističe, "C" za "C",  13A za 13A, ale za jiný typ, s pravděpodobnos tí hraničící s jistotou si nikdo neuvědomí, že bezpečné zařízení se změnilo na nebezpečné zařízení.  Smutek
Takto je nutné při navrhování zařízení přemýšlet.
Další důvod, proč je v tomto konkrétním případu uvažování tímto směrem pitomost: jedná o zařízení na chodbě ve škole. Proboha - tady přeci nelze vymýšlet nějaká krajní riskantní řešení !
O něco lepší by bylo místo šrotu použít dostupný jistič Eaton FAZ s charakteristik ou "K",  která je vyhovující.
Ale...
Obecně platí, že jakmile je běžné elektrické zařízení (osvětlení...) navrženo nestandardně, může to být v budoucnu při údržbě a opravách problém.
Elektrikář stojí u vypáleného jističe "K" pro světla... řekne si co to je blbost, nacpe tam "B",  to mu možná při zapnutí spadne, tak tam nacpe jakékoli "C",  protožetomázro vnavkapse...
« Odpověď #71 kdy: 07.09.2026, 08:01 »
Myslel jsem obecně, nikoli tento případ na hraně.
Něco podobného (posun křivky charakteristik y) byl před lety u nějakých velkých pojistek (distribuce tenkrát zkupovala veškeré zásoby starých),  možná kol.rozvoďák či p.Hrubý si vzpomenou.
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 20 dotazů.
